חם מדי???
שלום לכולם!
לאחרונה השגתי את הכרטיס המדובר (מבית Hercules), עובד כמו שעון שוויצרי עם קוקיה.
למרות זאת, להפתעתי הרבה הוא עובד בטמפ' 57-63C במצב רגיל ועד 10 מעלות (!) יותר במצב עומס.
זה מאוד מוזר, שכן המעבד שלי (XP 2800+) עובד בטמפ' 40C במצב רגיל ו-45C בעומס (עם SLK-900A ומאוורר 90MM), וכל המארז עצמו מקורר ע"י 4 מאווררים (2 מאחור, 1 מלפנים ואחד מהצד) ועובד בטמפ' 22C~ במצב רגיל ומקסימום 28C במצב עומס.
סה"כ לא נתקלתי בבעיות כלשהן אבל הטמפ' הזו פשוט נראית לי גבוהה מדי.
למישהו יש רעיונות?
בתודה מראש.
זה נורמאלי לחלוטין, הכרטיסים האלו מתחממים מאוד וזה בסדר, גם לי יש R9800P והוא מתחמם באותה מידה.
אם הכרטיס רועש ואתה רוצה פחות חום תמיד אפשר לקנות VGA Silencer... (דבר דיי יקר לטעמי וזה גם מבטל אחריות)
אגב למה קנית דווקא את הכרטיס היקר הזה?? לא חבל על הכסף, אפשר לקנות היום R9800Pro ביותר מחצי מחיר!!
למרות המאווררים הרועשים של המעבד והכרטיס, הרעש לא מפריע לי (כנראה בגלל שאני שומע ברקע מוזיקה בעוצמה הרבה יותר גבוהה מהם :). אני יותר מוטרד מהחום הרב.
השאלה היא אם באמת שווה להרכיב עליו HSF טוב יותר ולבטל את האחריות או להסתכן בשרפה של הכרטיס (קרה לי כבר ב-3 כרטיסים שונים, ולמרבה הפלא אלו לא היו כאלה שהחלפתי להם את המאוורר :).
ובקשר לכרטיס, היה לי דיל מסויים כך שלא שילמתי עליו מחיר מלא - למרות שהוא עדיין היה *די* יקר.
PIKABOO תגיד לכמה היצלחת להגיע במקסימום OC לכרטיס שלך ליבה/זכרונות ??
גם הכרטיס שלי די חם 58מעלות :P
אחרי משחק קצר ב-UT2004
ו-60 מעלות אחרי משחק ב-FAR CRY
למה :-\
כנראה ככה זה ב9800 PRO
אתה יכול לקנות קירור לכרטיס מסך אם אתה רוצה שיהיה חם פחות
אבל לדעתי אין צורך , זה לא החום שחשוב מה שחשוב זה אם הכרטיס עומד בו
לי אין 9800 יש לי 9700 אם אתה מתככון עליי... :)
אני כנראה חוזר חזרה לטיטניום 4400 שלי כי אני צריך עכשיו VIVO :-[ :-[
אבל הכרטיס שלי לא ימכר בנתיים
9700 פרו כרטיס מצויין חבל למכור
אבל אם אתה חייב VIVO עדיף למכור את שניהם
ואז תוכל לקנות כרטיס תותח אם VIVO
לא מוכר פשוט שומר ;)
אם כבר אולי אני ימכור עוד מעט את שתיהם אחרי שיצא 6800 אולטרה אם VIVO של MSI או LEADTEK
פחחחח 6800 עד שזה בכלל יגיע לישראל, המחיר שלו יהיה בשחקים.
לTheTool יש נקודה טובה
לדעתי כדאי לך למכור ת9700 פרו ב900
ואת ה TI4400 ב500
ואז תוסיף קצת כסף וקח MSI - GeforceFX 5900 - VTD128 - VIVO + DVI - RETAIL
שעולה 1,484.04 בזיגזג כרטיס עצבני ואם קירור חזק
השוואות radeon 9800/radeon 9800 pro/fx5900/fx 5900 ultra:
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/fx5900-r9800.html
אני לא מבין מה הבעיה עם האחריות ... מבטל אחריות, למה ? שם קירור חדש פתאום הכרטיס מתפגר אז שמים את הקירור הישן וזהו! אף אחד לא יגלה מה הבעיה פה ? לפעמים אנשים משחקים אותה כאלה תמימים ::).
