עזרה בבחירת היטסינק חדש למעבד p4 2.4c
הקיץ הגיע ואיתו האקלים החם של מדינתינו.
אין שום סיבה שאני ימשיך לגרום נזק למעבד שלי, שהטמפ' סביבו נעה בסביבות ה 50 מעלות.
אני רוצה להחליף את המאוורר שבא ביחד עם המעבד של אינטל, ובאותו הזמן גם לבצע את המודינג הראשון שלי (אם אפשר לנסח את זה כך).
אני רוצה בעיקר שקט מהמאוורר, אבל גם שיתן קירור סביר.
אני לא מתכנן שום oc למעבד (ולכל שאר הרכיבים).
אם יש צורך לקנות גם מישחה טרמית כל שהיא, אז בבקשה תמליצו.
נ.ב.
התקציב להיטסינק עד 200 שקל
ולמשחה הטרמית בסביבות ה50 שקל
ללא שום צך של ספק thermaltake spark +7
הוא עולה בסביבות 150-160
ומשחה תרמית לא תזיק אף פעם . רוב המשחות תוכל לקנות בעודף .
המשחה שמגיעה איתו בסדר גמור אני לא חושב שתראה הבדל ממש גדול בינה ובין אחת יותר יקרה
תקח בחשבון שזה סינק רעשני מאוד
אם היית מגדיל את התקציב למשהו כמו 300-320 שקל (תחסוך קצת כסף זה משתלם) היית יכול לקנות:
סינק: טרמלרייט SLK-947U
מאורר: אנרמקס 92מ"מ
משחה טרמית: n blue או a silver מה שתבחר..
וזה בעצם הסינק הכי טוב היום עם הקירור הכי טוב והכי מומלץ שלא תוכל לקבל קירור אוויר טוב יותר קיום בשוק..
חוץ מהסינק הקצת יותר יקר שזה ה SP94 שהוא נחשב הכי טוב אבל ההבדל בקירור זניח, זה 35 שקל יותר ותצטרך בSP לפרק את כל הלוח..
ומשפט אחרון לסיום
[glow=red,2,300]פעם הבאה תקרא את הסטיקי לא סתם הוא מונח בראש הפורום!!!![/glow]
בתקציב שנתת תוכל לקנות את הARCTIC SILVER 5
התכוונת ל thermaltake spark +7?
בכמה הוא רעשני ביחס למה שמגיע עם האינטל?
מאורר: אנרמקס 92מ"מ
אולי אני יחסוך, אבל אני יחכה לעוד תגובות ועצות.
ומשפט אחרון לסיום
סוריי!! זאת באמת טעות שלי.
Zalman CNPS7000A-Cu
מקרר מצויין שקט וכבד, בערך 250 שקל
אני הייתי מחכה וחוסך לSLK-947U יהיה לך הרבה יותר טוב.
ציראה לי היה סינק של AVC והמעלות היו בשמיים, עכשיו יש לי SP-94 + SF2 והמעלות הם 20-27
וגם אני ממליץ על הזלמן לפתרון יותר זול.
אם אתה לא מתכנן אובר קלוק לך על הזלמן בלי לחשוב פעמיים.
Zalman CNPS7000A-Cu
גם לי נשמע טוב!
עוד שתי שאלות:
1) האם צריך לקנות איזה משחה טרמית או שמגיע ביחד משחה סבירה?
2) בקשר למשקל:
לפי האתר של זלמן- המשקל מקסימום למעבדי P4 הוא 450 גרם, אך המשקל של ההטיסינק (כולל המאוורר) הוא 773 גרם, הפרש של כ 323 גרם. האם זה באמת מסוכן (המשקל) והאם כשמתקינים אותו צריך להזיז את המארז לאט או שלא צריך להגזים?
נ.ב.
האם אפשר לקבל תגובה לשאלה שלי בת'ראד הזה שנראה לי שקשור לטמ"פ המעבד שלי.
תלוי איזה גרסה שלו אתה קונה
אם המארז שלך יחסית קריר אז האיתי הולך על הנחושת שהוא באמת כבד
אבל אם המארז שלך לא כל כך קר אז עדיף ללכת על השילוב של נחושת ושל אלומיניום
וגם אני ממליץ לך עלין בענים עצומות. ואם אתה רוצה יש פה ביקורת וידאו עליו ככה שתוכל לראות את הביצועים שלו:
http://www.3dgameman.com/vr/silicon_acoustics/cnps7000cu_alcu/video_review.html
טוב, כעיקרון אין לי הרבה ניסיון בסוגים של Heatsinkים.
אני רק ביררתי לפני שקניתי לעצמי אחד כזה, שהשימוש שלו היה להוריד כמה מעלות בOC, וקניתי את ה-SP94+Enermax92mm.
ואני ממש מרוצה. הטמפרטורה שלו במאמץ (ללא OC) ירדה ב10 מעלות שהמאוור היה על מהירות מקסימלית.
מכיוון שזה טיפה רועש, וגם מכיון שאתה לא מתכנן OC, אם תשים אותו על מהירות נמוכה או בינונית, תראה שיפור משמעותי וגם יהיה לך קצת שקט.
עריכה: שמתי גם AC5.
למה להשקיע כל כך הרבה כסף אם אתה לא מתכנן OC?
אם אתה לא עושה OC אל תדאג לטמפ....
לא לדאוג לטמפ'? אז אתה אומר ש 50 מעלות זה בסדר? (וזה לא במאמץ אפילו)
ל hck:
מה זה הAC5? של איזה חברה?
שמת אותו לקירור המארז?
אני מניח שהוא התכוון לAS5 - כלומר ארטיק סילבר 5 שזאת משחה תרמית - שמים את זה בין הסינק לליבה - מעביר חום טוב.
זאת נחשבת למשחה הטובה בעולם כרגע. למרות שהיא יקרה....
וכן. 50 בעבודה רגילה אם אתה לא בOC זה לא נורא. כך בחשבון שהחיישנים של הלוחות מזייפים +-10 מעלות...
אם המחשב לא קורס או עושה ריסטים אל תדאג.
אם הוא כן עושה, קח אותו לאחריות... אחריותם.
חבל להשקיע כסף אם אתה לא עושה OC.
אם אתה רוצה להיות בטוח ב100% שהמחשב שלך יציב ולא קורס והכל טוב. תריץ פריים 95 ותבדוק יציבות (אם הHT מופעל במחשב שלך, תתקין שתי גרסאות של פריים בשתי סיפריות שונות ותריץ אותו לבדיקה במקביל.)
דבר ראשון, אכן טעיתי :P! התכוונתי לAS5
לגבי הקירור, המעבד שלי הגיע ל55 מעלות במאמץ(ללא OC) לפני הקירור, ככה שלי זה היה משמעותי גם בלי הOC.
לגבי הPrime95, הHT שלי מוגדר כ-Enable או בקיצור המחשב שלי עובד בHT, וכאשר אני מסתכל על פעילות המעבד(ים..) שני המעבדים עובדים.
ל-Prime95 יש אופציה של affinity, שם ניתן להגדיר על איזה מעבד מהשניים התהליך ירוץ(כברירת מחדל הוא מוגדר על שניים).
לכן לא צריך להריץ את התוכנה Prime95 פעמיים במקביל.
