מחשב חדש קופא במאמץ
אהלן חברים, קניתי מחשב חדש ואתמול הוא הגיע. התחלתי לשחק קצת FALLOUT 4 , ואחרי זמן מסויים המחשב קפא.
הדלקתי מחדש, ועוד פעם זה קרה.
ניסיתי לעדכן דריברים של הכרטיס מסך, ניסיתי שוב, אחרי בערך 40 דקות עוד פעם זה קרה, המסך קפא והמחשב לא מגיב.
חשוב לציין שהתקנתי את הווינדוס והכל בעצמי. התקנתי את הדרייברים של הלוח אם בעזרת הדיסק שקיבלתי, ודרייברים לכרטיס מסך מהאינטרנט.
אולי לא התקנתי משהו נכון??
אשמח לעזרה
המפרט:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 935/916 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-D3H - Gigabyte - 4x up to 64 GB of DDR4 2133MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - mATX (24.4x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 397/389 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 155/152 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
NITRO-R9-390-8G-D5 - Sapphire - Radeon R9 390 GPU - NITRO - 8GB 512-Bit GDDR5 memory - PCIe x16 3.0 Interface - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - Core / MemoryClock: 1010 MHz - Tri-X version - Radeon 300 series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1678/1644 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 221/217 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-650120Z - Samsung - 120GB Samsung 650 Basic - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/450 MB/s - Retail...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 240/235 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-NE650M - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - With 650W Antec NE650M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 510/500 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4183.00 / 4099 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=60110
אולי יש עדכון ביוס ללוח ולכרטיס, תוודא שהדרייברים של אינטל inf מותקנים.
ציטוט של none77
עכשיו אני מתקין דרייברים של הלוח אם מחדש-הורדתי מהאינטרנט.
בקשר לביוס, לי יש גירסא F5, ויש גירסא F6 באינטרנט, להתקין?
אני רואה שאין לך מערכת הפעלה במפרט,
כלומר התקנת אותה לבד לאחר שקיבלת את המחשב?
האם?:
1. הורדת את מנהלי ההתקן החדשים מהאתר של יצרן לוח האם והתקנת אותם?
2. הורדת מנהל התקן של יצרן הכרטיס הגרפי והתקנת אותו?
3. במידה ואתה משתמש בציוד היקפי כגון עכברי גיימינג, ציוד סאונד מבוסס USB וכולי - האם התקנת מנהלי התקן עדכניים?
בנוסף האם לאחר שהתקנת את כל הדברים הנ"ל ביצעת עדכון מלא דרך Windows Update?
_______________________________________
לשאלתך על הביוס,
לפי התיאור באתר היצרן > Improve DDR XMP compatibility
כלומר אם אתה לא משתמש בXMP כרגע אתה לא אמור לחוש בהבדל כלשהו.
מה שכן תבדוק בכלי אשר נקרא Event Viewer, (תחת כלי ניהול בלוח הבקרה) , תסתכל בערך בשעה שהמחשב של קפא.
תעבור על כלל השגיאות וההודעות שקופצות לך בערך באותם הרגעים וזה יכול לצמצם את החשדות שלך.
נערך על-ידי Googleness
ציטוט של Googleness
האם?:
לשאלתך על הביוס,
כן התקנתי ווינדוס 10 אחרי שקיבלתי את המחשב. בדקתי והוא מעודכן.
1. הורדתי דרייברים של הלוח אם מהאתר של גיג'ה בייט והתקנתי את הכל משם מחדש חוץ מעידכון אחד שמשום מה זה אומר שהמחשב שלי לא עובר את הדרישות אליו או משהו בסגנון. (נקרא Intel VGA driver)
2. הורדתי דרייברים של הכרטיס מסך מחדש מהאתר של ATI
3. רק עכבר ומקלדת אלחוטיים, לא קיבלתי איתם דיסק התקנה או משהו. הם עובדים כמו שצריך בגדול..
מהEVENT VIEWER לא הצלחתי להבין הרבה חוץ מהעובדה שזה הראה 4 הודעות קריטיות שבהם הוא אמר שהמחשב התכבה לא בצורה רגילה (שאני כיביתי אוותו מהכפתור כשהוא נתקע- ככה שזה לא מספר לי הרבה)
אני מצרף תמונה של הטמפרטורות:
אם שללת בעיית תוכנה , זה יכול לקרות גם מבעיית חומרה .
שלב ראשון , תעבוד עם הכרטיס המסך המובנה ותראה אם גם איתו יש קפיאות .
תוכל להביא לי תמונה של Event Viewer באיזור הזמן שהמחשב קפא?
הכי פשוט תבדוק אם זה קופא לך בעוד משחקים כבדים ואז תשלול שזה מ המשחק
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
האם התמונה של הטמפרטורה שצירפת זה במאמץ או במנוחה?
אם זה לא במאמץ תצרף במאמץ... זה יעזור להעריך אם יש בעית חומרה.
