אני לא מבין למה האוברקלוק לא יציב
כרגע המעבד על 2200 (220X11) עם מתח של 1.725.
והמעבד ממש לא יציב, אחרי 5 דקות בPrime95 הוא קורס, ואחרי 5-10 דקות 3DMark03.
לפני זה המעבד היה על 191X11 עם מתח המקורי ותזמונים גובהים והכול היה סבבה.
זה ממש מעצבן ש9 MHz מז***נים מחרבשים הכול.
והמעבד כרגע על 36- 38, ובאמץ על 41-43.
המפרט של המחשב:
AMD ATHLON XP 2500 +Volcno 6
ABIT NF7-SL ver 2.0
OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Revision 2 Performance Series 2.5/4/4/7
ALBATRON GeForce 4 TI 4280TD 250@270/ 512@576
המעבד עם מכפלה נעולה (ועם חרא סטפינג)
מה יכול לגרום לחוסר היציבות???
אתה צריך לבודד כדי לבדוק. צריך להיות לך ברור שברגע מסוים הגעת לגבול .
אולי חסר וולטאז' ?
אולי הזכרון ? תוריד את המהירות שלו אבל תשאיר את המעבד רגיל.
תשאיר את התזמונים כפי שהיו ב 191 .
הטמפ' נראית בסדר .
אבל אחי 220X11 זה 2420MHZ!! לא 2200....
נו הוא התכוון ל200X11 לא ל 220... :\
תדר הPCI\AGP שלך נעול ?
זה הזכרון...
המעבד יכול לעשות 2200 אפילו בפחות מ1.725, כך שממש לא נראה לי שהמעבד הגיע לגבול
שים את הזכרון על דיפולט טיימינס, ותן לו 2.9 מתח
שים את הCPU INTERFACE על ENABLED ותנעל AGP\PCI
למעבד תן 1.775 ליתר בטחון
וזהו.. מה עוד נשאר אמממ... צ'יפסט זה לא.. כן, זהו. ;D
התבלבלתי קצת עם התיזמונים.
שהזיכרון היה על 191 התיזמונים היו של 2/3/3/7.
ועכשיו הם על2.5/4/4/9
אני ינסה ללתת קצת עוד מתח לזיכרון ואלי גם למעבד.
כרגע הAGP/PCI נעול.
התכוונתי ל200X11, המעבד הזוועתי הזה בחיים לא יגיע כלכך רחוק, אפילו עם קירור גז.
מה זאת אומרת דיפולט טיימינס?
עריכה:
העליתי את המתח של הזיכרון ל2.7
ואת המתח של המעבד ל1.75.
אבל המצב עדיין חרבנה, המעבד קורס אחרי חצי שעה.
יש מצב שהגעתי לקצה שיכולת של המעבד הזה?
להתחשב בזה שראיתי בOCDB באתר שאנשים הגיעו עם מעבדים שם סטפינג יותר נורמלי ועם זיכרונות יותר נחותים משלי, לתוצעות הרבה יותר טובות משלי,מבלי לעלות כמעט את המתחים לזיכרונות ולמעבד.
הוא התכוון שתשים על התזמונים הרגילים שלו ...
תנסה לעדכן את הביוס של הלוח אם.
תן למעבד מתח 1.85V שזה בערך המתח הכי גבוה שמומלץ לתת למעבד לפני שהוא מתחיל להינזק ברצינות.. ותעלה את הבאס
ל-200.. אם תראה שזה יציב אתה יכול להמשיך לנסות לעלות או להתחיל להוריד מתח ולראות על איזה מתח הכי נמוך הוא יציב כדי
לתת לו הכי פחות מתח.. בהצלחה ;)
בנצי, אתה יכול לתת לו גם 2 וולט וגם 2.1 ולא יקרה לו כלום, זה תלוי בקירור, כל עוד אתה שומר על טמפ' סבירה אתה מונע מהצ'יפ להשחק, כמובן שהוא ישחק כי אתה עושה OC אבל על שהוא ימות אתה כבר תקנה מחשב חדש
אם אתה לא עולה על 55 במאמץ שים לו 2 וולט אם בא לך... ;)
