פורסם 2016 במרץ 3110 שנים שלום חברים, רכשתי היום 2 מאווררים 120 (12) מ"מ של 2000RPM scythe slip stream, חיברתי,הפעלתי,ואני מקבל 2 מאווררים שעובדים בעוצמה מלאה עם המון רעש... יש אפשרות לשלוט עליהם ? אולי צריך לכוון משהו בביאוס ? תודה
פורסם 2016 במרץ 3110 שנים איך הם מחוברים למחשב? ללוח או לספק כוח? אם ללוח אז 3 או 4 פינים? איך הם מחוברים למחשב? ללוח או לספק כוח? אם ללוח אז 3 או 4 פינים?
פורסם 2016 במרץ 3110 שנים מחבר האחורי מחובר ללוח - 3 פינים. הקידמי מחובר לספק עם מתאם 3 פינים. המארז CM690
פורסם 2016 במרץ 3110 שנים מה שמחובר לספק מן הסתם אין דרך לשנות. בזה שמחובר ללוח האם אפשר אולי לשלוט, זה בביוס.
פורסם 2016 במרץ 3110 שנים מה הדגם של הלוח אם? לא בכל לוח אפשר לווסת מהירות ע"י רמת המתח(3 פינים). האם יש אפשרות לחבר את הקידמי גם ללוח אם? מה הדגם של הלוח אם? לא בכל לוח אפשר לווסת מהירות ע"י רמת המתח(3 פינים). האם יש אפשרות לחבר את הקידמי גם ללוח אם?
פורסם 2016 באפריל 110 שנים מחבר יש רק חיבור אחד בלוח של 3 פינים. משהו שחשוב לציין, את המאווררים החדשים החלפתי במאווררים הרגילים (אותו גודל) של המארז שהיו מחוברים בידיוק באותן הנקודות חשמל. הלוח: asus p8h77 v le
פורסם 2016 באפריל 110 שנים לפי המנואל של הלוח יש גם חיבור 4 פינים ליד החיבור של 3 פינים בדר"כ לחיבור 4 פינים ניתן לחבר גם 3 פינים. לפי המנואל של הלוח יש גם חיבור 4 פינים ליד החיבור של 3 פינים בדר"כ לחיבור 4 פינים ניתן לחבר גם 3 פינים.
פורסם 2016 באפריל 110 שנים מחבר יש חיבור 4 פינים ליד ה3.... לCPU FAN... בלי שום קשר.. שניהם רועשים לי. ציטוט נערך 2016 באפריל 110 שנים על-ידי sniper434
פורסם 2016 באפריל 610 שנים אתה רואה שם משהו שמאפשר לבחור אם ה- Case fans הם PWM או DC? אם תמצא - בחיבור 3 פינים זה אמור להיות DC.
פורסם 2016 באפריל 610 שנים מוזר קצת מאווררים של 120 ממ לא צריכים להרעיש כל כך - יכול להיות שרכשת משהו תקול או שמשהו במארז נוגע בלהבים שהם מסתובבים תבדוק שזה לא עניין מכני ואתה לא חופר במקום הלא נכון בהצלחה, גבריאל
פורסם 2016 באפריל 610 שנים 2000 סל"ד זה די גבוהה, למארז בדר"כ בוחרים פחות. לפי פרק 2.6 במדריך אפשר ליצור פרופיל קירור רק למאוורר של המעבד, תבדוק מה יש שם. ניתן לנסות גם עם תוכנה של asus למשל Asus fan xpert שמוזכרת במדריך אולי יש עוד תוכנות. אתה יכול לנסות עם speedfan יש מדריך ליצירת פרופיל בפורום (מדריכים). במידה וזה יעבוד יש מתאמים מחיבור אחד ליותר בלוח.
פורסם 2016 באפריל 129 שנים בגדול אם אתה מסתבך אפשר לחבר את שתיהם ישירות לספק אבל לשנות את הפלוס בקונקטור שיתחבר ל-5V ולא ל-12V ואז הם יהיו שקטים יותר
