פורסם 2016 במרץ 2710 שנים היי חבר'ה, לפני כמה ימים, אחרי הרבה זמן שלא השתשמתי בלפטופ, הייתי צריך לבדוק משהו, אז באתי להפעיל אותו. מכייון שלא התשמשתי בו הרבה זמן, הסוללה התרוקנה. הטענתי את המחשב קצת, פתחתי אותו, ואז סגרתי אותו והמשכתי להטעין. אחרי שעתיים ניתקתי אותו. היום באתי להתשמש בו שוב ולהטעין אתו, אך הוא לא נטען. שמחברים את המטען לחשמל, הנורה במטען נדלקת אבל המחשב לא נטען. מה יכולה להיות הבעיה? המטען? הסוללה?
פורסם 2016 במרץ 2710 שנים היי, בדוק: 1. האם מנורת חיווי הטעינה במחשב דולקת כשאתה מחבר את המטען? במידה ולא נסה לשחק עם הזויות של המטען כשהוא מחובר למחשב ותראה אם המנורה נדלקת בזויות מסוימות. במידה וכן מדובר בתקלה ככה"נ בשקע הטעינה של המחשב (קיים סיכוי שהתקלה היא גם במטען אך בסבירות נמוכה יותר). 2. במידה ויש טעינה, נסה את שיטת הוודו- נתק סוללה ומטען מהמחשב, לחץ על כפתור ההדלקה למשך דקה, חבר סוללה ומטען ונסה להדליק שוב. אם עדיין יש תקלה ציין דגם מחשב וגם מה תוצאות שתי הבדיקות לעיל. בהצלחה!
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים מחבר אין נורת חיווי בהטענה. ניסיתי לשחק עם הכבל כמו שאמרת, אך זה לא עזר. מדובר באסוס UL30A-A2
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים כנרא שהסוללה שלך מתה או לוח האם שלך. אם המחשב עובד עם המטען אין במטען שום בעיה.
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים מחבר ציטוט של Ivan כנרא שהסוללה שלך מתה או לוח האם שלך. אם המחשב עובד עם המטען אין במטען שום בעיה. למה הלוח אם? המחשב עובד בסדר. הוצאתי את הסוללה והמחשב לא עובד. אז כנראה שהבעיה במטען לא?
פורסם 2016 במרץ 2810 שנים מחבר למה להחליט? בהתחלה שמתי לב הסוללה לא נטענת כאשר מחברים את המטען. אבל המחשב עבד כי הבטרייה לא גמורה. היום ניתקתי את המטען וניסיתי להפעיל את המחשב רק עם המטען מחובר. וזה לא עבד
