פורסם 2004 באפריל 1022 שנים יש לי קצת artifects כאשר עשיתי את ה softmod לכרטיס הכרטיס הזה יש לו את ה L שייפ והכל 256 ביטאבל יש לי ארטיפקסט והכל...אז רציתי לשאול אם אני יעשה לו flash וישם לו ביוס של 9700 זה עדין יעשה לי את ה ארטיפקסט והאם זה מסוכן ו אם כן האם יש דרך להציל אותו איך שהוא אחרי ה פלאש?ועוד משהו אני לא יכול לעשות לו OC אפילו קטן...ישר שם לי ארטיפקטס , לפי מה שהבנתי זה בגלל שהוא נעול.מישהו מכיר אתה שמסביר איך לפתוח את הנעילה?תודהמקווה שתעזרו . חייב עזרה כי זה משגע אותי :-\ :'((ועוד משהו הארטיפקסט הם לא רציניים אבל הם קצת מפריעים ...בוינדווס הכל הולך חלקהכול עולה בסדר והכל טוב ויפה ת NFS זה פועל בסדר בלי ארטיפקטס וזה מוזריש משחקים שיש בהם ושיש שאין אז אני ממש לא מבין והארטיספקטס ממש זניחים (שמתי תמונה)זה אני עובד עצות מקווה שתעזרו לי קצת. (האם זה יכול להיות משהו חיצוני ולא הכרטיס אולי יותר וולט אולי להחליף לו כבל חשמל , הכרטיס צריך עוד חשמל חיצוני של הספק כדי לפעול.)ועוד משהו יש כאלו שקראתי באינטרנט שהם כאשר עשו את הסופט מוד הכל לא עלה להם כאילו הווינדווס והיתה להם בעיה...אבל אצלי הכל פועל בסדר חוץ מבכמה משחקים וב 3dmark 2003 ב2001 אין (בפעם האחרונה שבדקתי)
פורסם 2004 באפריל 1022 שנים אז קיבלת כרטיס שצינור עיבוד 1 קצת פגום.. או שזה קןרה בגלל חום...ם אתה רוצה להיסתכן בפלא ביוס תעשה אבל זה יכול להרוג את הכרטיס אם תעשה את זה לא נכון... :-\
פורסם 2004 באפריל 1022 שנים מחבר תודה ועוד משהו הבנתי שהביוסים של הכרטיסים האלו סגורים ובגלל זה אני לא יוכל לעשות OCניסיתי לעשות עם rage3dאבל אפילו ב OC יחסית קטן זה נותן לי טונות של ארטיפקטס , לפי מה שקראתי זה בגלל איזה שהיא נעילה של אייטיאיי מישהו יודע איך אפשר לפתוח את זה איפה אפשר למצוא לזה את ה מפתח לנעילה(ביוס פתוח , ופרטים על שלבי ה פלאש)
