פורסם 2016 במרץ 910 שנים יש לי במארז 3 מאווררים לא קשורים לכלום, כאילו הם של המארז, שלושתם לא עובדים... בדקתי עם מאוורר אחר שעובד והכנסתי אותו לאחד מהחיבורים שאחד המאווררים לא עובד וגם המאוורר החדש שחיברתי לא עובד...מה קורה פה?
פורסם 2016 במרץ 910 שנים איזה מארז? מה החיבור של מאווררי המארז? 4 פינים? 3 פינים? שירשור של כמה מאווררים שמתחברים לאותו החיבור? או דורשים חיבורים שונים? האם בשירשור של מאווררי המארז יש סוויצ'ים למהירויות ואולי גם כיבוי? אילו חיבורים על הלוח ניסית ולא עבדו עם מאוורר שאתה יודע בוודאות שעובד עם חיבור אחר? נערך 2016 במרץ 910 שנים על-ידי Art Tatum
פורסם 2016 במרץ 910 שנים מחבר ציטוט של Art Tatum איזה מארז? מה החיבור של מאווררי המארז? 4 פינים? 3 פינים? שירשור של כמה מאווררים שמתחברים לאותו החיבור? או דורשים חיבורים שונים? האם בשירשור של מאווררי המארז יש סוויצ'ים למהירויות ואולי גם כיבוי? אילו חיבורים על הלוח ניסית ולא עבדו עם מאוורר שאתה יודע בוודאות שעובד עם חיבור אחר? 1.FRACTAL DESIGN DEFINE R3 2. 3 פינים... ואת השאר טיפה קשה לי לענות כי זה מסובך TMS בנו לי תמחשב וזה קצת מסובך להסביר...
פורסם 2016 במרץ 910 שנים לגבי מאווררי המארז אתה טוען שהם לא עובדים, וזה מאוד מחשיד. למה הם לא עובדים? לא חיברו אותם כמו שצריך? אולי הם מנותקים בהמשך הכבל שאולי משרשר את המאווררים לחיבור יחיד ללוח? אתה אומר שחיברת מאוורר אחר שאתה יודע בוודאות שהוא עובד, לחיבור על הלוח שלא עבד? לאיזה חיבור? מצא את החוברת של הלוח או תוריד אותה מדף התמיכה במוצר באתר היצרן. בחוברת יש שירטוט שמראה את כל החיבורים על הלוח ואת שמם. בוא נגיע למצב בו אנחנו מכירים את כל החיבורים למאווררים על הלוח ואת שמם. ואז נראה מה מחובר, ומה פנוי, ולאן אתה מחבר לבדוק. יש כאן לפחות תעלומה אחת שצריך להבין ולפתור. אולי שתיים. נערך 2016 במרץ 910 שנים על-ידי Art Tatum
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים מחבר ציטוט של Art Tatum לגבי מאווררי המארז אתה טוען שהם לא עובדים, וזה מאוד מחשיד. למה הם לא עובדים? לא חיברו אותם כמו שצריך? אולי הם מנותקים בהמשך הכבל שאולי משרשר את המאווררים לחיבור יחיד ללוח? אתה אומר שחיברת מאוורר אחר שאתה יודע בוודאות שהוא עובד, לחיבור על הלוח שלא עבד? לאיזה חיבור? מצא את החוברת של הלוח או תוריד אותה מדף התמיכה במוצר באתר היצרן. בחוברת יש שירטוט שמראה את כל החיבורים על הלוח ואת שמם. בוא נגיע למצב בו אנחנו מכירים את כל החיבורים למאווררים על הלוח ואת שמם. ואז נראה מה מחובר, ומה פנוי, ולאן אתה מחבר לבדוק. יש כאן לפחות תעלומה אחת שצריך להבין ולפתור. אולי שתיים. אז ככה, בדקתי עם מאוורר חדש שקניתי מ-KSP אם הוא עובד כשאני מחבר אותו לאחד מהחיבורים שאחד מהמאווררים הקיימים מחובר אליו, ניתקתי את המאוורר שנמצא בתוך המארז וזאת התוצאה: חיברתי ולאחר מכן הפעלתי את המחשב והמאוורר אכן נדלק ומקבל חשמל (ניתן לראות זאת לפי האורות שנדלקים בתוך המאוורר אבל? לא מסתובב!! אז עשיתי עוד בדיקה וחיברתי לחיבור אחר שכנראה הכונן של המחשב מחובר אליו, הוצאתי את החיבור של הכונן וחיברתי במקום את המאוורר החדש וזאת התוצאה: התוצאה? המאוורר מסתובב ועובד כרגיל! אבל זה לא החיבור שהמאוורר צריך להיות מחובר אליו ובחיבור השני הוא פשוט נדלק אבל לא מסתובב! ואגב זה ככה בכל שלושת החיבורים של שאר המאווררים במארז... המאוורר החדש שבדקתי עובד ונדלקים לו האורות אבל לא מסתובב: כנראה צריך לשנות משהו ב-BIOS או בתוכנה SPEEDTEST... כי המאוורר כן נקלט עם החיבור שבתמונה 1... פשוט לא מקבל פקודה להסתובב... או יותר נכון לעבוד. מה עושים?? נערך 2016 במרץ 1010 שנים על-ידי etelsh4
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים התמונה קצת לא ברורה לי. קודם כל תחשוב על כל חיבור חשמל שיוצא מהספק שלך כבעל מתח והספק X. אחר כך אם יש מפצלים ושירשורים, כולם ישתמשו באותו X. לכן אם חיברת את המאוורר לצורך בדיקה לפיצול/שירשור והוא נדלק אך לא מסתובב, המסקנה המיידית היא שאי אפשר להכין 4 חביתות מ3 ביצים. ואם חיברת ישירות ללוח ללא פיצולים בדרך, וזה לא עבד, אז אולי כדאי להעיף מבט בביוס. נערך 2016 במרץ 1010 שנים על-ידי Art Tatum
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים מחבר ציטוט של Art Tatum התמונה קצת לא ברורה לי. קודם כל תחשוב על כל חיבור חשמל שיוצא מהספק שלך כבעל מתח והספק X. אחר כך אם יש מפצלים ושירשורים, כולם ישתמשו באותו X. לכן אם חיברת את המאוורר לצורך בדיקה לפיצול/שירשור והוא נדלק אך לא מסתובב, המסקנה המיידית היא שאי אפשר להכין 4 חביתות מ3 ביצים. ואם חיברת ישירות ללוח ללא פיצולים בדרך, וזה לא עבד, אז אולי כדאי להעיף מבט בביוס. תקשיב, כשבדקתי את המאוורר החדש ניתקתי את אחד החיבורים של אחד מהאווררים שלא מחוברים דרך מפצל לכל אחד יש את החיבור שלו אבל פשוט בנו שם איזה משהו בתוך המארז אין לי מושג בדיוק מה... בכל מקרה זאת לא הבעיה. חיברתי במקום אחד מהאווררים את המאוורר החדש וכמו שאמרתי הוא נדלק אך לא מסתובב... אז כנראה כן כדאי לגשת לביוס השאלה מה בדיוק צריך לעשות שם... לגבי זה אין לי מושג.
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים אתה חושב שלי יש? אתה יודע כמה דברים אני לא יודע? אני רק יודע שאני יודע מספיק כדי להבין אם אני באמת מנסה. אולי יש ביוסים עם הגדרות רלוונטיות לבעיית המאוורר. אולי אין. אולי זה משהו אחר. שים את כובע הבלש על הראש ולך לחקור את זירת הביוס. אם לא תמצא שם כלום, ואף אחד אחר לא יבוא ויעלה רעיונות להמשך, אז יש עוד לפחות פרק אחד בסיפור. ויש עוד כיוונים לבדוק במידת הצורך. אלמנטרי ווטסון ידידי.
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים מחבר ציטוט של Art Tatum אתה חושב שלי יש? אתה יודע כמה דברים אני לא יודע? אני רק יודע שאני יודע מספיק כדי להבין אם אני באמת מנסה. אולי יש ביוסים עם הגדרות רלוונטיות לבעיית המאוורר. אולי אין. אולי זה משהו אחר. שים את כובע הבלש על הראש ולך לחקור את זירת הביוס. אם לא תמצא שם כלום, ואף אחד אחר לא יבוא ויעלה רעיונות להמשך, אז יש עוד לפחות פרק אחד בסיפור. ויש עוד כיוונים לבדוק במידת הצורך. אלמנטרי ווטסון ידידי. חשבתי שיש לך מושג XD... תפסתי ממך טכנאי סתם אבל היכן אני יכול לברר לגבי הביוס, היכן נמצאות ההגדרות של המאווררים?
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים לא כל דבר בדרכו של הטכנאי בול פגיעה ביריה ראשונה. התחלנו את הסיפור עם נעלם, ואנחנו מנסים לגלותו. דבר ראשון שבלש עושה בזירה... להתבונן. לי אין עיניים וידיים בזירה. לך יש. לי יש רק את עיני רוחי, ואת מה שאתה בוחר להראות לי. שאלתי קודם לגבי החיבורים בלוח ואיך הם נקראים. חשוב לדעת בדיוק לאיזה חיבור חיברת את המאוורר(וישירות כמובן, לא דרך מפצלים). מה שמו של החיבור? אתה ממהר להסיק מסקנות אבל אני עדיין לא רואה את התמונה המלאה כמו שביקשתי. ואני חושש שאולי נפספס משהו רלוונטי ונבזבז המון זמן על דברים אחרים לפני שנעשה פרסה ונחזור לבדוק את נושא החיבורים. הרבה פעמים הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. והדרך הקצרה היא הדרך הארוכה.
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים המארז מגיע עם בקר מאווררים. אם ב-TMS חיברו אותו (ואין סיבה שלא) כנראה הם פשוט כבויים. חפש את המתג מאחור, אם בפאנל הקדמי איננו.
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים זה יכול לפתור את שירשור מאווררי המארז שלא עובדים ומעולם לא עבדו. אבל מאוורר בחיבור ישיר ללא מפצלים ובקרים בדרך צריך להסתובב, אלה אם כן הוא לא תקין, או שהחיבור בלוח עצמו לא מאפשר למאורר להסתובב משום מה. אני מרגיש שרצנו לביוס מהר מדי לפני שביררנו לגמרי את התמונה של הבדיקות שהוא עשה. גם אם נלך בהמשך לחפש בביוס אופציה כזאת, יעזור לנו לדעת את שם החיבור על הלוח אליו חיברת ישירות ולא עבד המאוורר בו. אלמנטרי ווטסון ידידי.
פורסם 2016 במרץ 1010 שנים לפי מה שהבנתי הוא חיבר את המאוורר החדש לאותו החיבור שאליו היה מחובר מאוורר מקורי - כלומר עדיין לבקר ולא ללוח אם.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים זה מה שחששתי. תראה אדון פותח דיון. אתה הידיים והעיניים שלנו. במקום שאנחנו ננסה לנווט בחשיכה כשאתה בודק במקומות הלא נכונים, חזור אחורה לדף הקודם ותקרא שוב, הפעם באמת. יש תהליך מדעי עובדתי שחייבים לעבוד על פיו כדי להגיע לפתרון. לכל הפחות תן לנו מספיק אינפורמציה כדי לדעת מה בדיוק אתה מנסה שם כשאתה בודק. שלא נלך לאיבוד. הנה הבאתי לך את הציטוט הרלוונטי מהדף הקודם: ציטוט אתה אומר שחיברת מאוורר אחר שאתה יודע בוודאות שהוא עובד, לחיבור על הלוח שלא עבד? לאיזה חיבור? מצא את החוברת של הלוח או תוריד אותה מדף התמיכה במוצר באתר היצרן. בחוברת יש שירטוט שמראה את כל החיבורים על הלוח ואת שמם. בוא נגיע למצב בו אנחנו מכירים את כל החיבורים למאווררים על הלוח ואת שמם. ואז נראה מה מחובר, ומה פנוי, ולאן אתה מחבר לבדוק. יש כאן לפחות תעלומה אחת שצריך להבין ולפתור. אולי שתיים. נערך 2016 במרץ 1110 שנים על-ידי Art Tatum
