פורסם 2016 במרץ 810 שנים שלום , כפי שהינכם יודעים ישנם שני סוגים של מעבדים ה snapdragon 820 או exynos משהו כזה ... השאלה אם יש דרך לדעת על הקופסה איזה דגם מדובר במכשיר עצמו ? כי רשום על הקופסה מעבד OCTA 64BIT ולא הדגם , ואם אני מקבל מכשיר ופותח ניתן להחליף ולבקש חדש עם הדגם הרצוי ?( אך זה היה בעייתי אם לא ניתן לדעת מה יש בקופסה לפני הפתיחה כי אז אפשר לבקש גם 100 מכשירים ואולי היו עם מעבד שאני לא רוצה ) - שאלה 2 : כדאי לקנות את GALAXY ברשימה מוקדמת כי מקבלים את משקפי VR מתנה ? השאלה לכו תדעו שאני נירשם עכשיו איזה מיקום אני נמצא בתור ואולי מחלקים רק 500 משקפים ואז אני לא מקבל ואין לי לאן למהר ( למרות שאני צריך את GALAXY S7 ) . תודה ענקית על העזרה.
פורסם 2016 במרץ 910 שנים Octa זה exynos ה sd820 הוא מרובע ליבות גם הדגם הוא שונה - הexynos זה 930f/935f
פורסם 2016 במרץ 910 שנים אף אחד לא מחייב אותך לקנות. אם לא "זכית" במשקפיים אז תוותר על הקנייה של המכשיר מאותו מקור.
פורסם 2016 במרץ 910 שנים מחבר ציטוט של LazyCat אף אחד לא מחייב אותך לקנות. אם לא "זכית" במשקפיים אז תוותר על הקנייה של המכשיר מאותו מקור. השאלה אם יש לי סיכוי כרגע , הוא זה תלוש מהמציאות ? ציטוט של omrij Octa זה exynos ה sd820 הוא מרובע ליבות גם הדגם הוא שונה - הexynos זה 930f/935f ומה אמור להיות רשום על הקופסה מאחורה כדי לקבל את SD820 , QUARD ? ודר"כ SD820 - ביצועים GPU יותר טובים ומעבד קצת יותר טובים לעומת EXYNOS ואילו בEXYNOS זה ביצועי סוללה יותר טובים ? השאלה האם הביצועי סוללה הרבה יותר טובים או הבדל של אחוזים בודדים ? מה אתה היית לוקח ? ( אני ביצועי גרפיקה ומעבד יותר הייתי לוקח) תודה .
פורסם 2016 במרץ 910 שנים אני אישית הייתי לוקח את ה820 אם אפשרי, בתור מישהו שעובד במשרד ונוסע ברכב (ובעל סוללות חיצוניות למקרה הצורך) פחות קריטי לי אם יהיה טיפה פחות יעיל מבחינת סוללה.
