פורסם 2016 במרץ 810 שנים שלום לכולם. יש ברשותי מחשב עם לוח אם מבוסס צ'יפסט H81 כרגע מותקנת על המחשב יחידת זיכרון DDR3 בנפח 4 ג"ב במהירות 1600 עם תזמונים סטנדרטיים: 11,11,11,28. יש באפשרותי להוסיף יחידה נוספת במהירות 1600 עם תזמונים הדוקים יותר : 9,9,9 משהו בסגנון. האם זה אפשרי? או שהמחשב לא יעלה בגלל חוסר התאמה בין הזכרונות, אם המהירות תרד ל 1333 זה לא יפריע לי.
פורסם 2016 במרץ 810 שנים 1. בעיקרון לא צריכה להיות בעיה - הביוס אמור לבחור את ערכי התיזמונים המתאימים בכדי שכל הזיכרון יעבוד (במקרה הזה 11-11-11). 2. אם אתה מוסיף עוד זיכרון למחשב עליך לוודא שכל מודולי הזיכרון מסוגלים לעבוד באותו המתח. 3. תמיד יש אפשרות (בסיכוי נמוך) שתהיה בעיית תאימות בין מודולי הזיכרון. אין יותר מדיי מה לעשות בקשר לכך מלבד אולי לעדכן את הביוס לגירסה האחרונה, לחפש מקרים דומים באינטרנט (לראות האם ישנם אנשים שהצליחו להתקין ולהפעיל בהצלחה מודולי זיכרון זהים לשלך באותו לוח אם בדיוק) ולבדוק את הזיכרון במחשב לפני הקנייה.
פורסם 2016 במרץ 810 שנים מחבר המערכת לא תתנהג כמו בתקופת ה- DDR2: זוג של זכרונות במהירות 800 עם תזמונים שונים, ירדו למהירות 667, ע"מ לעבוד יחד? ובמקרה שלי, המהירות תרד ל 1333?
פורסם 2016 במרץ 810 שנים @crazydiamond א. סביר להניח שתדר הזיכרון לא יירד והזיכרון יעבוד בתדר של 1600MHz (בהנחה ששני מודולי הזיכרון מסוגלים לעבוד בתדר של 1600MHz), אבל היות ולא פירסמת את דגם לוח האם שלך (או של שאר החומרה באותה המידה, מה שמופיע בחתימה שלך לא רלוונטי) אי אפשר לומר לך בוודאות. אני מציע שתסתכל בחוברת של לוח בכדי להיות בטוח. ב. גם אם תדר הזיכרון יירד ל 1333MHz, סביר מאד להניח שאתה תרוויח יותר מנפח זיכרון גדול יותר מאשר מתדר גבוה יותר. בנוסף, מבחני ביצועים מראים שאין הבדל גדול בביצועים בין תדר של 1600MHz ו 1333MHz, כך שאני לא רואה סיבה שלא להוסיף עוד זיכרון במקרה שלך.
פורסם 2016 במרץ 810 שנים מחבר בסופו של דבר, שני הזכרונות עובדים יחד במהירות של 1333, אך לא נראה לי שזה ישנה כל כך. התזמון הוא 9:9:9:28. תודה רבה.
פורסם 2016 במרץ 810 שנים מאז המצאת הXMP נמכרים זכרונות בתדר מסויים, אך דורשים הפעלת פרופיל XMP לכך. אם תפעיל אותם ללא הגדרת פרופיל XMP בביוס הם יעבדו על תדר נמוך יותר. זוהי אולי הסיבה שהביוס בחר לעבוד על 1333MHZ בתזמונים נמוכים, במקום להישאר ב1600MHZ ולהעלות תזמונים. אתה יכול לשנות זאת ידנית או אולי לנסות לשחק עם פרופיל XMP ולראות מה יקרה. בכל מקרה זה לא ממש משנה. ההשפעה של זה על ביצועי המחשב זניחה ביותר. תרגיש חופשי להמשיך כמו שזה עכשיו.
