בקשר לבעית המתח בזכרונות אם הIC7 MAX3
מישהו יודע אם פתרו את הבעיה אם המתח לזכרונות שיש ב IC7MAX3
שבה המתח לא יכול עלות מעל 2.9
תודה לכל העוזרים...
זאת נקראת בעיה ?
מגבלה שככל הנראה קיימת בצ'יפסט, אף לוח שכביכול טוען שמסוגל לספק מעבר ל2.85 וולט לדימים בעל צ'יפסט ה"קאנטרווד" (aka 875) נכשל במקרה הזה.
לוחות ה"ספרינגדייל" (aka 865) שורדים יפה מאוד.
הפתרון הוא ככל הנראה VMOD שתיאלץ לבצע בכוחות עצמך ללוח, או שתשתמש בחבר שיודע מה הוא עושה.
זאת נקראת בעיה ?
יש סטיקים שצורכים מתח של 2.9 מינימום ע"מ לתפקד (אפילו במהירויות STOCK), כדוגמת כמה סטיקים של מאשקין... כך שאם רכשת לוח שלא מסוגל לספק 2.9 או קצת מעבר לכך באופן יציב, אתה בבעיה.
ובכלל, למי שמתכנן אוברקלוק קיצוני, גם לא יכול לנשום בשקט.
אני יודע מזה VMOD בערך ...
אבל איך עושים את זה יש אתר שמראה / מדריך?
שגיא - לא כל כך מדויק - ה EPOX ו MSI נותנים יפה מאוד מתח עד ל 3.2-3.3 - בצ'יפסט 875 ...
הבעיה שכרגיל אצל ABIT - לא בודקים לעומק לוחות לפני שמוציאים אותם ...
אם אתה לא רוצה להסתכן ( אני פשוט מכרתי את הלוח המקולל ... ) - אז תשלח אותו להחלפה - תגיד שיש לך BH5 והלוח לא מדליק אותם ....
אם אתה רוצה בכל זאת לעשות VMOD ולבטל אחריות -
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?s=&forumid=86
אם יש סטיק שצריך 2.9V בסטוק אז הוא מגיע באוברקלוק, זה לא נחשב למתח תקין ל DDR בסטוק.
ועדיין, זו לא בעיה. זה אולי עושה אותו אוברקלוקר לא חזק במיוחד, אבל זלא ניתן להגדיר את זה כבעיה (אם רק תראה לי שאביט מבטיחים לך משהו לגבי אוברקלוק אני אחזור בי, אבל הלוח עומד בכל הספסיפיקציות שהוא מיועד להן ועבור DDR400 זה אומר לכל היותר 2.6V).
אם ב MANUAL של הלוח כתוב שהוא נותן עד 3.2V לזכרון - אני מצפה שהוא ייתן 3.2V !
לא מדבר אפילו על OC - אני רוצה להריץ את הסטיקים שלי ב 3.2V ב 200MHZ - לא מעניין אותי OC .... -
אתה יודע מה קורה כשמגדירים בביוס משהו מעל 2.8 עם הלוח ?
הוא לא מגיע אפילו ל BIOS - צריך לאפס את ה BIOS ולכוון הכל מחדש !
לזה אני קורא בעיה !
אני קראתי מלא ביקורות על הלוח לפני שקניתי - בכולם מצויין DDR VOLTAGE בין 2.6 ל 3.2 ...
על סמך זה הלכתי וקניתי את הלוח, וכשהחלטתי שהגיע הזמן לבדוק את הזכרון ....
הפתעה !
אז אני חוזר בי, הם הבטיחו 3.2-3.6V וזה משהו אחר.
הנקודה היתה שאין סיבה עקרונית שלוח יתן מתח כזה.
