פורסם 2016 במרץ 510 שנים פתחתי כבר שרשור כאן בנוגע לשני סמארטפונים חדשים שיצאו שבמידה ואחליט לחדש אז אקנה אחד מהם.. אבל כאן הנושא הוא שונה. אני לא יודע אם אני באמת צריך מכשיר חדש כמו s7 edge שאני רוצה, כרגע יש לי g2 כבר שנתיים שבעקרון הוא מעולה ומהיר מאוד, הסוללה אחלה אבל הייתי רוצה אחת הרבה יותר טובה, המסך מצוין ומספיק לי לדעתי, אני לא אחד שמשחק הרבה משחקים.. מצלמה הייתי רוצה טובה יותר אבל אני לא מצלם הרבה. גם נפח האחסון שלי 16 גיגה וזה משגע אותי כל פעם מחדש.. האם לדעתכם לשדרג או לא? ואם כן מאילו סיבות?
פורסם 2016 במרץ 510 שנים אתה פחות או יותר עונה לעצמך.. לפי מה שאתה מתאר אתה לא צריך להשתדרג. אולי אתה רוצה להשתדרג\להתחדש וזה שונה. אתה מבסוט לגמרי מהG2 והחסרון היחידי הוא שטח אחסון. תנסה USB-OTG. לא הכי נוח אבל יכול להוות פתרון זמני עד שתחליט. עם המחיר שצפוי למכשירים המדוברים ולדרישות המינימליות שלך אין טעם לשדרג.
פורסם 2016 במרץ 510 שנים מחבר אילו סיבות אנשים ימצאו כדי לשדרג לאס7 מגי2? ראיתי כאלה גם שיש להם גי3 ורוצים לשדרג ל7.
פורסם 2016 במרץ 710 שנים מחבר עוד תגובות? יש לציין שהסוללה שלי לא כמו בעבר והתחלשה הרבה, וכנראה יש צורך להחליף אותה.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים ציטוט של Rockstatement10 הסוללה אחלה אבל הייתי רוצה אחת הרבה יותר טובה אתה לא צריך לקנות טלפון אלא (אולי) מכונת זמן. דלג 5-10 שנים קדימה ואז אולי תוכל למצוא את מה שאתה מחפש. כרגע אין שום מכשיר עם "סוללה הרבה יותר טובה", אלא אם אתה בוחר במודע לקנות מפלצות בגודל ומשקל של טנק (שאין בהם שום דבר מיוחד חוץ מהסוללה ה"ענקית" יחסית לשאר) וגם אז לא מדובר במשהו יוצא דופן אלא בכ-4000mah במקום 3000mah.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מחבר תראה את התגובה שלי, הסוללה שלי לא כמו בעבר והיא התחלשה הרבה. באס7 מן הסתם הסוללה חזקה בהרבה, ואמרתי שכנראה אני צריך להחליף את הסוללה שלי באחת חדשה כי היא לא משהו כבר. גם בלי קשר לזה, אתה חושב שכדאי לעשות את המעבר?
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים גם לי יש את ה-G2 ואני מתכנן לעבור ל-S7E (ברגע שאני אראה מבחני זמני סוללה ואראה אם כדאי לקחת את ה-exynos או להתאמץ ולהשיג את ה-sd820), אבל אני עושה את זה מטעמים אחרים, בעיקר בשביל ההגנה נגד מים. עד לפני חודש לא היה שום מכשיר בשוק שמבחינתי היה שווה את השדרוג מה-G2... בטח שלא בשכונה של LG שבה ה-G3 וה-G4 לא רק שלא מהווים שדרוג אלא מבחינתי הם מהווים שינמוך (או לפחות ה-G3).. רוב הסיכויים שהסוללה שלך לא מלהיבה אותך בגלל מלא אפליקציות זבל שאוכלות אותה, ולא בגלל שיש בה תקלה חומרתית כלשהי. אם אני סוגר (לגמרי) את האינטרנט בטלפון במשך בלילה (מה שמעשית חוסם את כל האפליקציות מלסנכרן את עצמן למוות) אז אני יכול לקום אחרי 8 שעות עם פחות מ-5 אחוז ירידה בסוללה.
פורסם 2016 במרץ 1110 שנים מחבר גם גלקסי 6 לא היה שווה את השדרוג? ולא, אני מבין בכל מה שקשור לזה. אני מחליף רומים לעיתים די קרובות, אין לי כמעט כלום מותקן במכשיר, רק ווצאפ ועוד כמה דברים בסיסיים מסביב. אני לא אחד שלא יודע מה הוא עושה במכשיר ודוחף לו דברים שיאטו אותו ויגמרו את הסוללה שלו. אז כן, מדובר במשהו חומרתי.
