פורסם 2016 במרץ 310 שנים אני מחפש תאורה לאקווריום שלי השטח הוא 30X30X30 שיעבוד על 12v עם כמה שפחות חלקים חשבתי לקנות את הלדים של הרכב ופשוט לחבר לשנאי של ראוטר ישן שיש לי כמו זה או זה ואז לפרק את המשטחים של הלדים וליצור גוף תאורה שטוח הצעות?
פורסם 2016 במרץ 310 שנים תכל'ס, זה כ"כ זול שהבעיה העיקרית היא שמחכים חודש++ שהם יגיעו... תזמין את שניהם... לא שווה אח"כ לחכות עוד חודש וחצי בשביל 10 ש' אם תרצה דווקא את השני.
פורסם 2016 במרץ 310 שנים מחבר ציטוט של E71 תכל'ס, זה כ"כ זול שהבעיה העיקרית היא שמחכים חודש++ שהם יגיעו... תזמין את שניהם... לא שווה אח"כ לחכות עוד חודש וחצי בשביל 10 ש' אם תרצה דווקא את השני. אני מסכים עם מה שאתה אומר העניין שהייתי רוצה לנסות להמנע מלחכות אפילו אם שניהם לא יתאימו ואני לא מדבר דווקא על שניהם אלא על הרעיון הכללי של התאורה
פורסם 2016 במרץ 310 שנים אני לא בטוח לגבי הרעיון של לפרק פנס לד בצורת "תירס". יש חוטי חשמל בפנים, אתה לא יודע מה האורך שלהם ואם זה יהיה קל. למה שלא תזמין סתם פסי לד גמישים (עולה חצי כלום באיביי) ותדביק בסלוטייפ? אם אתה צריך תאורה נקודתית קח פנס לד כמו זה שחשבת לפרק ותבנה לו "בית" שיהיה אטום מצד אחד. אפשר מקופסת סיגריות, למשל.
פורסם 2016 במרץ 410 שנים מחבר שונא את הסטריפים האלו אחרי זמן מסויים הם פשוט נתלשים מהמשטח המודבק מה אומרים על זה? Cree Q5 XP-E @ZiggyMan @11010010110 אשמח לחוות דעתכם
פורסם 2016 במרץ 319 שנים נו, אז מה אם זו תאורה לרכב? יש חוק שאוסר לחבר לזה 12V ולהדביק את זה בסלוטייפ לאקווריום?
פורסם 2016 במרץ 319 שנים תהיה קצת יותר ספציפי בבקשה... אפשר? אתה שואל אם זה יעבוד? אז כן, ברור שזה יאיר לך את האקווריום. לד זה לד, תחבר לחשמל - יעשה לך אור. אתה שואל מבחינה עיצובית, אם זה יהיה יפה? את זה אולי כדאי שתשאל בחנות לאקווריומים... ואיך אפשר בכלל לדעת בלי לראות מה יוצא? נערך 2016 במרץ 319 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 במרץ 319 שנים אבל זה לא מתאים לאפליקציה. זה אור ממוקד בעוצמה גבוהה. מה שמתאים לך זה פסי לדים. אתה לא אוהב דבק? יש כאלה בתוך מארזי פלסטיק http://he.aliexpress.com/item/5pcs-50cm-Factory-Wholesale-50CM-DC-12V-36-SMD-5630-LED-Hard-Rigid-LED-Strip-Bar/32295739866.html
