S7 Edge / G5 - מי מעניין יותר?
למה אתם מתווכחים? הבחור איחל בהצלחה לכולנו, תגידו תודה רבה ותתקדמו הלאה ^_^
  • תגובות 550
  • צפיות 81.3k
לי יש את ה-S7 הרגיל ויש לי בעיה בחלק התחתון של המסך, הטאצ' לא עובד כמו שצריך (מפספס לחיצות) מישהו שמע על הבעיה ויודע על פתרון?
הכריזו על ה- HTC 10 שנראה לא רע. צריך לחכות לביקורת מלאה.
הוא נראה מצוין אבל בלי הגנה נגד מים, ובהשוואה לאדג' הנפלא הוא גם עם מסך קטן יותר וסוללה קטנה יותר.
אין לו משהו שעוקף את ה-s7, אולי רק הרמקולים (אולי, צריך לראות בפועל). עם כל הצער אני לא רואה הרבה סיבות להעדיף אותו, כשאפשר לקבל את אותה חבילה + הגנה נגד מים + gear vr ב-s7.
בטח בישראל שה-s7 פועל על האקסינוס שטוב יותר מה-sd820 בכל פרמטר, גם ביצועים וגם סוללה....
ההשוואה שלי היא מול ה-7 הרגיל. האדג' נראה מצויין, אבל לא הסתדרתי כל כך עם אחיזה שלו. שיחקתי קצת עם ה-6 אדג', האחיזה היתה לי ממש לא נוחה, במיוחד ביד אחת.
לי אישית עמידות נגד מים לא משנה, וגודל המסך מושלם. חבל לי רק שזה לא AMOLED, אבל נחכה לביקורת מלאה כדי לראות מה מצבו.
אחת הביקורות טוענת שבהשוואה ל- S7 עם ה- SD, ביצועי ה- 10 טובים יותר, ולא מורגשים הלאגים שהורגשו ב- S7.
ממשק הסנס שלהם הכי מדבר מכל מה שקיים באנדרואיד מבלי להיות כבד, והעיצוב להעדפתי נחמד יותר, למרות שהוא כבד יותר שזה חסרון.
המצלמה לטענתם מקבלת ב-DXO ציון זהה למצלמה של ה- S7.
שכחתי כמובן את ה- USB Type C, שהוא אמנם לא קריטי, אבל כמו שנוכחתי לגלות באייפד - נחמד.
אם הם הצליחו להוציא ביצועים וזמן סוללה קרובים ל- S7 גרסת Exynos, אז זה הטלפון הבא שלי.
עריכה: שכחתי להזכיר את מדיניות העדכונים הלא רעה של HTC בשנים האחרונות. לפחות למכשירי הדגל.
נערך על-ידי Nemesis
קצת מצחיק שאתה מסיק מסקנות על האחיזה של ה 7 אדג' על סמך ה 6 אדג' כאשר אחד מההבדלים הבולטים (ויש שיגידו היחידים..) ביניהם זה בדיוק הנושא של נוחות האחיזה...
מוזר, לא שמעתי שזה אחד השיפורים. אלך לחנות לבדוק :)
החזקתי את המכשירים (S7 ו-S7 אדג') בבאג, ואין ספק, מרגישים מצוין ביד.
הזכוכית הקמורה מאחור עושה את העבודה.
ציטוט של Milford Cubicle
1+
אחת הסיבות שלא סבלתי את ה- S6E וחושב שה- S7E מאוד מוצלח.
הלוואי ו HTC יצליחו להתרומם. חוץ מהממשק הנקי של האנדרואיד לטעמי ממשק ה SENSE הכי טוב מכל הממשקים.
קיבלתי את ה GEAR VR
1. זה מדהים
2. צריך מסכים עם רזולוציה יותר גבוהה!!!
טוב, שיחקתי ביד עם ה- S7E באייבורי. אני מניח שמדובר בגרסת ה- Exynos.
בניגוד לגרסה הקודמת, סבבה לחלוטין להחזיק את ה- Edge ביד. להקליד קצת פחות נוח לי, אולי עניין של הרגל. גם לא המקלדת שאני רגיל אליה.
לפעמים בעת גלישה, חלק מהלינקים יושבים באיזור הקמור, קצת מציק.
המסך מטמטם ברמות קשות. קשה לתאר כמה שהוא טוב.
זמן טעינת מצלמה מדהים.
הבדלי ביצועים לעומת ה- M8 שלי לא היסטריים.
נתקלתי ב- Stutter קטן פה ושם בממשק, לא ברמה של משבית שמחות.
הדבר היחיד שממש הציק לי הוא ה- Touch Latency. לתחושתי הוא גבוה בהרבה מה- M8 שלי וקצת מציק.
גם ללחיצה על כפתור הבית יש קצת דיליי עד שהוא מוביל למסך הבית. בעבר היה גם בגלל הפעלת SVoice בלחיצה כפולה, אולי אפשר לבטל - לא יודע.
נראה לי שאני נשאר עם ה- HTC 10. אמנם זמן הסוללה פחות טוב משמעותית מגרסת האקסינוס, אבל רק במקרים נדירים אני נתקל בבעיה עם ה- M8 שלי, אפשר להתפשר על כך.
לא יודע לכמה אנשים מפה זה רלוונטי, אבל רק שתדעו שהעדכון האחרון של ה-S7 דפק אותו.
עד היום השתמשתי ב-nova בשביל לכבות את המסך (דאבל קליק על המסך / לחיצה על על כפתור הבית), ובקורא טביעות אצבע בשביל לפתוח את הנעילה.
אחרי העדכון - זה כבר לא אפשרי.
כל כיבוי חוץ מהכיבוי ה"רישמי" דרך כפתור הכיבוי הפיזי - מונע את האפשרות לפתוח את המכשיר עם טביעת אצבע, ומחייב שימוש באופציה השניה (פטרן, קוד..).
למה? אלוהים יודע.
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s7/help/security-policy-prevents-fingerprint-t3354270
יש לזה כרגע רק פיתרון אחד ויחיד (חוץ מאשר להתקין מחדש את הרום המקורי ולא להתקין יותר עדכונים לעולם), והוא לעשות למכשיר רוט.
אז קודם כל תנחומיי לבעלי SD820 שתקועים עם זה לנצח.
ודבר שני, זה מבחינתי deal breaker ומה שאפילו הפרסומות ביוטיוב לא הצליחו לעשות - זה עשה.
root it is.
