פורסם 2016 בפברואר 1510 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגה 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים על רזולוציה 1920x1080, מכל הסוגים 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. הרכבת מחשב בחנות? כן 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? פלונטר 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא זה המפרט שהגעתי אליו בינתיים ללא מארז וספק. איזה מארז וספק מפלונטר אפשר להכניס בסכום שנשאר? הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 942/923 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151GA-H110M-S2H - Gigabyte - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 310/304 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 205/201 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIeS787X2GD5B - Sapphire - RADEON 7870XT 2GB GDDR5 PCIe - HDMI with BOOST DP Retail...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 649/636 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן כמות: - 1 - 241/236 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד כמות: - 1 - 41/40 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...שנתיים אחריות כמות: - 1 - 84/82 ₪ 2472.00 / 2423 ₪ קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=46824 נערך 2016 בפברואר 1510 שנים על-ידי InspiteL
פורסם 2016 בפברואר 1510 שנים מפרט טוב אבל אם אתה רוצה לקבל ביצועים טובים על FULL HD על חדשים זה כנראה לא יספיק לך כל כך. רוצה מפרט שינצל את הכול אבל יהיה יותר חזק בדי הרבה?
פורסם 2016 בפברואר 1510 שנים הכרטיס והמפרט עצמו טוב ויש לך אפשרות לשדרוג רציני של כרטיס בעתיד. ניסיתי לחפש לך בפלונטר... בכל מקרה מארז הייתי לוקח coolmaster הכי פשוט וספק 80+ של 550W לפחות.
פורסם 2016 בפברואר 1610 שנים שילוב של מעבד האסוול ולוח תקציבי ו-וויתור על הצורב, ישחררו קצת שקלים בשביל כרטיס מסך חזק יותר, מה שכמובן יאפשר ביצועים עדיפים. אני נותן פה מפרט לרפרנס בלבד, המערכת לבניית מפרט בפלונטר מבולגנת ולא נוחה, עם זאת מדובר בחנות מומלצת ומקצועית. אתה תוכל לבנות מפרט דומה בעצמך או לגשת לפלונטר ולקבל הצעה דומה: מעבד: 829 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150 לוח אם: 279 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D2V S1150 זכרון: 189 ₪ - * מבצע * - 8GB Hynix DDR3 1600Mhz כרטיס מסך: 999 ₪ - * מבצע * - Sapphire R9 280X 3G Dual-X OC דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon RTX + ANTEC 500W BUNDLE קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - Intel Original Copper Base 95W מחיר סופי: 2943 ₪ למזומן 3001 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים לא זוכר במדוייק את מבחני ביצועים של ה-280 שהוא ריענון של ה-7970 (אז תקנו אותי אם אני טועה) אבל אני מעריך אותו בגרסת ה-OC למשהו בין ה-7970Ghz Edition ל-GTX 780 רפרנס לכן יהיה מדובר בתוספת ביצועים נחמדה על פני ה-7870XT ותוספת לא מזיקה של VRAM.
פורסם 2016 בפברואר 1610 שנים @Roy.T מפרט לא רע, הכל באמת "הכי זול שאפשר" אבל זה מאפשר הכנסת כרטיס שיעשה את העבודה. ה- 280X הוא די ברמה של GTX960, או אפילו קצת מעליו (הוא כמו ה-380 שהוא בדיוק אותו כרטיס בשינוי מספר ואולי טיפה שינויים קוסמטיים). כמה נקודות: 1. לא כתבת מאיזה חנות ההצעה שנתת... למרות שהוא ביקש פלונטר - נתת מפרט, אז מגיע לחנות קרדיט, לא? 2. שוב אני ונדנודי השקט שלי... די ברור שגם המפרט המקורי וגם החדש לא מגיעים לרמת שקט של 6/8, ביום טוב זה יהיה 4-5 (כל הרכיבים "רועשים" - כרטיס מסך של 207W, מאוורר CPU סטוק או ש"ע, ספק ומארז לא מכווני שקט). סתם מעיר, שלא יהיו ציפיות. 3. לדעתי זה ממש מחיר מציאה לספק ולמארז (שהוא די יפה.. לא הכרתי אותו). רק מה, אם הוא רוצה צורב (בכל זאת), אז שיקח מארז אחר, כי בזה נראה (לפי התמונה) שאין בכלל מקום לצורב. נערך 2016 בפברואר 1610 שנים על-ידי E71
פורסם 2016 בפברואר 1610 שנים לא חושב, עד כמה שאני יודע (או זוכר) הוא בכ-15 אחוז מהיר יותר וגם זול יותר, יש לו גם מינוסים לעומת ה-960 אבל בתקציב מינימלי עדיף לכוון לחזק ביותר מאחר ולא יתאפשרו ביצועים די מקסימליים\הכי מקסימליים בכל המשחקים. 1. כמו שציינתי המפרט נבנה כרפרנס בלבד, הוא רשם מפורשות שהוא מעוניין בפלונטר. זו רק הדגמה שאפשר לקבל יותר בערך באותו המחיר, אם כי סביר שאם היה מוסיף באנדל תקציבי למפרט המקורי, היה יוצא כל העסק בערך כ-200 שקלים פחות. 2.אתה מכניס את ההעדפות האישיות שלך למשוואה כל הזמן וזה דבר שמיותר לעשות וגם קצת מציק, זה ברור שיכול להיות שקט יותר אבל יש תקציב, ושוב אנחנו מדברים בעיקר על יותר רעש בזמן עבודה\משחק, כך שעם רעשי המשחק זה לא יהיה נורא. במנוחה המפרט לא יהיה רועש במיוחד. אני יכול להמליץ על ה-אלפיין 11 REV 2 שעולה חמישים שקל שאני כרגע משתמש בו לזמן קצר והוא מפתיע מאוד מבחינת השקט, חרישי במנוחה ונבלע ברעש של מאווררי הכרטיס מסך במאמץ. 3. שוב זו רק דוגמה למפרט, אפשר לבדוק את אופציות הבאנדלים בפלונטר, ואפשר גם להשתמש בכונן חיצוני גם למען האמת זה לא פחות נוח ורוב האנשים ממילא כבר לא משתמשים בדיסקים או שפעם באף פעם. נערך 2016 בפברואר 1610 שנים על-ידי Roy.T
