כל אחד יכול להשים קירור מים?
אני רוצה לדעת אם כל אחד יכול להשים קירור מים
כי אני ראיתי שלכל הכרטיסים יש צינורות במקום מאוורר ובמקום מאורר על המעבד יש צינורות ועוד דברים כאלה
השאלה שלי אם אני יכול להשים קירור מים למחשב שלי או שאני צריך לשדרג את כל הכרטיסים שלי לכאלה אם צינורות במקום מאורר
ואם יש את כל דגם של כרטיס מסך וכו' אם צינורות או שצריך דגם מיוחד
אתה מחליף תגוף קירור שעל הכרטיס מסך לבלוק קירור מים ..
זה אפשרי לעשות את זה לכל דבר?
אם כן זה מסובך ?
איך עושים את זה
תודה רבה למי שעזר
בכלל לא מסובך , יש קליפסים שתופסים תגוף לכרטיס מסך , מוציאים אותם והגוף ילך אחריהם .. אם קצת קשה להוציא אותו אז לא בכוח , שים אותו בשקית בפריזר לכמה דקות\שעות וזה יצא בקלות ...
רק מה שצריך לדעת , ברגע שאתה מוציא תסינק המקורי , הלכה האחריות , ככה זה לפחות בחנויות בארץ , לא יודע אם זה הוראות של היבואן או המצאה שלהם כדי לעשות עוד כמה שקלים ..
יש לי כזה תעשה זה ממוצלץ ב"חום"
יש לי כרטיס מסך אבל אני לא רואה שם קליפסים אני חושב שזה דבוק איך לשחרר את זה ? גם כזה אפשר להקפי ואז זה משתחרר רו רק אם קליפסים?
עוד משהו איפה אני קונה גוף קירור מים לבד שאני מרכיב ואיך זה ניראה?
אני שמתי את הכרטיס מסך בפריזר במשך 4 שעות בערך וזה לא יצא זה קשה אני חושב שזה מודבק
מישהו יודע למה זה לא יוצא לי ?
אני חושב שצריך לחמם ולא לקרר את הכרטיס בשביל להמיס את הדבק לא?
ועוד משהו אין לי קליפסים לזה לא מחובר לשום דבר יש את צלעות קירור ואת הכרטיס והם מחוברים אחד על השני בלי משהו שמחזיק אותם
תראה. לפני שאתה מוריד תחשוב מה תשים ! יש לך כבר קירור מים ???
תודא ב 100% שאין ברגים או פיני פלסטיק שמצמידים את גוף הקרור למעבד של הכרטיס.
אם אין אז גוף הקרור מודבק.
אכן, כדי להסיר מקררים את הכרטיס . הדבק הופך לשביר .
ואז אתה לוקח מברג גדול. לא פיליפס ! .
פיסת גומי שתגן על הכרטיס, במקום פנוי ! שלא תפגע בחלקים שיושבים על הכרטיס
מכניס את המברג בין גוף הקרור לכרטיס , על הגומי ,
ומסובב
ו.. טיק גוף הקרור ניתק.
וצריך סכין קהה לגרד את הדבק שעל המעבד . ב ז ה י ר ו ת
עכשיו. אם אין לך משהו אחר לשים במקומו אז אתה לא יכול להשתמש בכרטיס המסך.
ואיך תחזיר את גוף הקירור אם אין לך דבק תרמי ?
מוסר השכל :
סוף מעשה במחשבה תחילה !
הצנרת שראית זה לא קרור מים . אלא משהו אחר שנקרא "heat pipes"
צריך לבדוק אם יש לך בכלל חורים על הכרטיס בשביל לשים בלוק קירור מים
