LINKSYS 1900AC - לא מתחבר עם חייגן?
שלום,
קיבלתי נתב לינקסיס WRT 1900AC  שנרכש באוסטרליה. ואני לא מצליח להתחבר בחיבור עם חייגן.
אני עם תשתית הוט וספק בזק בינ"ל,
עד עתה הייתי מחובר עם הוטבוקס 2 כמודם וראוטר  TP LINK , (בתצורת חייגן L2TP)
הסיבה לחייגן ולא חיבור קבוע היא איכות הקו שהשליכה על שיחות וידאו שאני עושה,
עם חייגן (ניתוב דרך בזק)  איכות הוידאו הייתה גבוהה יותר לעומת ללא חייגן.
כעת החלפתי את ה TP LINK בראוטר החדש, ואני לא מצליח להתחבר ולמשוך כתובת.
מוזר שבכתובת השרת אין אפשרות להכניס host name, אלא רק IP (שהיה לי).
לאחר ניסיונות רבים עם התמיכה של בזק/הוט - עברתי לחיבור ללא חייגן (הגדרת DHCP) ונוצר חיבור תקין.
כעת שוב איכות הוידאו פחות טובה...
לכן אני מעוניין לנסות שוב לעבוד עם חייגן.
נציגי התמיכה לא ממש יודעים לעזור...
אני עם גירסת התוכנה האחרונה שעודכנה אוטומטית מהנתב, ואני מניח שהיא מתאימה לאוסטרליה לפי התיאור בשינויים שלה.
מה חסר כדי להתחבר עם חייגן?? האם זו תקלה ידועה?
האם יש טעם לנסות לצרוב גרסה ישראלית? זה יעזור לחייגן?
כנראה שאין לי אחריות, אני מניח בגלל הרכישה בחו"ל.... אלא אם היבואן לארג'... :)
אז אני חושש לבצע ניסויים מסוכנים כרגע...
תודה לעוזרים!
איכות החיבור של 014 בחיבור ללא חייגן עם הוט הוא חיבור רע ,
ממליץ לך לנסות ספקית אחרת ללא חייגן - תנסה את הוטנט או 013 - אני כבר מעל 4 שנים מתעד את איכות החיבור הלא טובה שיש עם 014 ללא חייגן והוט (לא משנה איזה מהירות) - למי לא פניתי ? זה פשוט לא עזר
עם הוטנט וגם עם 013 קיבלתי חיבור הרבה יותר טוב (כנראה הוט מתעדפים את הספקית - חברת הבת שלהם -הוטנט)
ציטוט של gabrielf
באיזה כלים אתה בודק את איכות החיבור חוץ מספידטסט?
אני רואה בבירור ירידה באיכות שיחות וידאו שאני מקיים בסקייפ. כנראה בגלל "רעשים" בקו  ה bit rate יורד והתמונה מתפקסלת,
עם חייגן האיכות השתפרה והתמונה היתה חדה הרבה יותר.
אני לא בטוח שאני מדייק, אבל בעבר ניסיתי זמנית להתחבר דרך הוט נט לבדיקה הזו בדיוק ולא ראיתי שיפור.
רק דרך חייגן.
מעבר לזה, 1. אני עדיין רוצה לדעת למה לא ניתן להתחבר עם חייגן?
2. האם כדאי/יש יתרון להתקין גרסת תוכנה של DD WRT ?
תודה.
הכלים שאני בודק הם פינגים , מהירות טעינת דפים , ונסיון בשימוש היומי באינטרנט
חיבור חייגן vpn לתשתית כבלים הוא פתרון ״עקום״ -השימוש בחייגן בחיבור שכזה קיים בישראל וברוסיה , בשאר העולם - לא עובדים ככה.
בכדי להחזיק חיבור חייגן יציב , צריך ציוד יקר - ובכל מקרה גם אם תהיה תקלה - לא תקבל תמיכה משום גורם - כי החיבור מראש בעייתי למהירויות גבוהות.
גם אני חוויתי באיכות ירודה בשיחות סקייפ עם 014 וחיבור ללא חייגן - חפרתי הרבה בנושא , הגעתי למסקנה שהרע במיעוטו הוא ספקית אחרת שאמורה כן לתת את המיטב בחיבור ללא חייגן - וככל הנראה כיום , מדובר בהוטנט (וגם יתכן ו 013 כן תתן מענה)
בהוטנט יש פולים שונים של כתובות איפי , בכל פול יש ביצועים שונים , איפי אפשר להחליף דרך שינוי כתובת ה mac - דרך הנתב.
בזמנו היה לי נתב לינקסיס 4200 וניסיתי גם ddwrt - זה כ״כ הרבה להתעסק וגם לא הגעתי למצב אופטימלי , אז המסקנה שלי - החיבור התקין והבריא למהירות מעל 30 מגה - הוא חיבור ללא חייגן , וצריך למצוא את הספקית הכי פחות גרועה....
אני היתי במחובר ל 014 ואתה צודק חיבור ללא חייגן ממש
על הפנים לאומת חיבור אם חייגן למרות שאם חיבור בחייגן
אפשר לעבור את ה 100 מגה ואפילו 200 מגה אפשר לקבל
כי בזמנו גלשתי אם הוטבוקס 2 במהירות של 200 מגה אבל בגלל
החייגן קבלתי 120 מגה יציב בהורדה 5 מגה תקין בהעלאה
לעיניינו ...
עברתי להוטנט אם חיבור ללא חייגן והאמת אני מבסוט הפינגים
לחול כמו של 014 אבל המהירויות בהורדות הרבה יותר טובה ויציבה
במיוחד בטורנטים לאומת 014
אני אישיתי היתי ממליץ לך לנסות את הוטנט 20 שח לכל המהירויות עד 100 מגה
ומשיפה אצלהם אחרי שאתה נרשם אתה לא צריך להיתקשר להגדיר כלום
המערכת שלהם בעת הרשמה באתר שלהם מגדירה את ההוטבוקס שלך אוטומטית
אתה צריך להיתקשר לספק האינטרנט שלך ולהיתנתק.
לגבי הראוטר שלך הקושחה שלו מסורסת לאוסטרליה בלבד
למיטב ידיעתי שמה הם לא יודעים מה זה חייגן בכלל כי רוב
אוסטלריה עדין אם חיבורים של Tier1 אם קצב גלישה של 2 מגה סימטרי
נערך על-ידי oOMrYairOo
כנראה אנסה לעבור להוטנט באמת....
הקושחה "יודעת" לבד איזה גרסה לעדכן?  כי לא ראיתי הורדה לפי ארצות... גם ב DD WRT.
אני שוקל אם בכלל כדאי להתקין את ה DD WRT - אני לא משתמש מתקדם במיוחד בנושא ולא יודע מה זה ייתן לי.
הממשק של לינקסיס מספיק אבל נראה בסיסי מדי יחסית...
אם יש עוד הצעות - בבקשה מוזמנים.
