פורסם 2016 בפברואר 710 שנים שלום, שמתי לב שאני מתחיל להגיע ל70% זיכרון מנוצל במחשב בקלות, אני חושב שחלק גדול מזה זה בגלל שאני פותח המון חלונות במקביל בדפדפן. כדאי להקל קצת על העומס, ולזרז קצת את המחשב רציתי להוסיף עוד 4GB או אפילו 8GB של זכרון למחשב ואני זקוק להמלצתכם יש לי תקצית של כ200 שקלים שאיתו אני יכול לקנות יחידה בודדת של 4 או 8 GB של ראם למחשב (מסתבר שההבדל לא כזה גדול) מתלבט בין: 205 שקל זכרון למחשב Kingston HyperX FURY 8GB DDR3 1600Mhz CL10 ל- 178 שקל זיכרון למחשב Corsair Vengeance 4GB DDR3 1600Mhz CL9 האם המחשב ידע לנצל את ה8GB ולעבוד כמו שצריך עם הזכרון שקיים אצלי במחשב? השימושים שלי הם המון טאבים במקביל של אינטרנט, קבצים של ווארד ואקסל (סטודנט). והתכנון שלי הוא להוסיך מסך בנוסף לקיים עכשיו (ברזולוציה 1440X2560 שאני לא יודע אם זה מצריך יותר זיכרון מהמחשב) כרגע יש לי במחשב 4GB של זכרון בכרטיס אחד. DDR3 1600MHz 9-9-9-28 1.5v של Geil מעבד i5-4460 intel gigabyte B85-hd3 מערכת הפעלה win10 64bit אשמח לשמוע את דעתכם, תודה רבה ! נערך 2016 בפברואר 710 שנים על-ידי gil_k
פורסם 2016 בפברואר 710 שנים הגיע הזמן לנפץ את המיתוס. 70% תפוסה ב-RAM או אפילו 98% לא אומר שיש "עומס" שצריך "להקל עליו". להפך, כמה שיותר מידע שיטען מהדיסק ל-RAM בתור cache רק ישפר את הביצועים של המחשב (בהנחה ואין זליגות זיכרון) כיוון שמערכת ההפעלה תקטין את הגישות לדיסק (שהן איטיות) ותיגש ישר ל-RAM. זיכרון RAM שלא בשימוש זה זיכרון מבוזבז. זאת גם הסיבה שאתה מגיע ל-70% ניצולת בעת גלישה מרובת טאבים. הדפדפן, על מנת לשמור על ביצועים מקסימליים שומר את תוכנו של כל טאב ל-RAM, כך שכשתרצה לעבור לטאב אחר, המעבר יהיה מיידי. בהנחת השימוש הסטודנטיאלי שלך במחשב וההנחה שאתה סטודנט עני, הייתי ממליץ לך לחסוך את הכסף. אם בכל זאת האפקט הפסיכולוגי יגבר עליך ותרצה לפנק את עצמך, קח כל סטיק של 8 ג'יגה, לא ממש משנה המותג. נערך 2016 בפברואר 710 שנים על-ידי Kurt
פורסם 2016 בפברואר 810 שנים @gil_k 1. לוח האם GA-B85-HD3 של Gigabyte תומך בנפח זיכרון מקסימלי של 32GB מסוג DDR3 ב-4 מודולי זיכרון, כלומר הוא תומך במודולי זיכרון בנפח של 8GB. 2. כמו ש @Kurt כתב - כל עוד לא הגעת למצב בו לא נותר זיכרון פיזי פנוי כלל (100% שימוש) אז אין לך מחסור בזיכרון. כאשר נגמר המקום בזיכרון הפיזי, מערכת ההפעלה מתחילה להעביר זיכרון שאינו בשימוש לקובץ ה swap/page שנמצא על התקן איחסון (דיסק קשיח מכני או SSD במקרה הטוב), וזה גורם לאיטיות שכן הגישה להתקן איחסון תמיד איטית יותר מאשר הגישה לזיכרון הפיזי. לא נראה שזה המקרה אצלך. 3. לדעתי רצוי שבכל מחשב כיום יהיה זיכרון בנפח של 8GB (לפחות) אבל בהחלט אפשר להסתדר עם פחות. אני אישית הייתי מוסיף עוד זיכרון אם היה לי כסף מיותר מכמה סיבות: א. הדרישה לזיכרון לא תרד אלא רק תעלה - רוב היישומים ולמעשה גם רוב אתרי האינטרנט דורשים יותר ויותר זיכרון ובשלב מסויים נפח זיכרון של 4GB פשוט לא יספיק. ב. מחיר זיכרון ה DDR3 הוא דיי בשפל ולא צפוי שהוא יירד יותר. למעשה סביר להניח שתוך כמה שנים הוא ייעלם לגמרי ואז מחירי מודולי זיכרון כאלו יהיה גבוה יותר (בדומה למה שקרה עם זיכרון ה DDR2). 4. אם אתה קונה מודול זיכרון נוסף צריך לוודא שלא תהיה בעיה להתקינו פיזית - אם יש לך גוף קירור גדול למעבד תוודא שיהיה מספיק מקום להתקין את הזיכרון, במיוחד אם יש לו צלעות קירור גבוהות כמו בזיכרון ה Corsair Vengeance. 5. אם החלטת להוסיף עוד זיכרון ואתה מתלבט בין שני מודולי הזיכרון הנ"ל אז אין כלל ספק - קח את ה HyperX FURY 8GB פשוט כי הוא משתלם הרבה יותר (8GB ב-205 ש"ח לעומת 4GB ב-178 ש"ח). למעשה זיכרון ה HyperX FURY 8GB הוא כנראה הזיכרון הכי משתלם שתוכל למצוא כיום ברוב החנויות. 6. יש לציין כי תמיד קיימת האפשרות (בהסתברות דיי נמוכה) לבעיית תאימות - לא מובטח לך ב 100% שכל מודול זיכרון שתקנה יעבוד עם לוח האם או עם הזיכרון הקיים.
פורסם 2016 בפברואר 810 שנים מחבר במיוחד בגלל סיבה מס 3 של smalul, חשבתי להוסיף לי זיכרון עכשיו, המחירים נמוכים והזמינות טובה ולצרכים עתידיים. אבל האם יכולה להיות בעיה עם שילוב של שתי זיכרונות שונים בנפחים שלהם? המתחים תואמים (1.5V) והתדר זהה (1600MHZ. ההבדל הוא ב: CL שכרגע יש לי 9-9-9-28 ולא מצאתי זכרונות עם בדיוק אותו המספר. ובנפח של הזיכרון. הבנתי שאין וודאות של 100אחוז, אבל השאלה האם שתי ההבדלים הללו מספיקים בשביל לוודא שתהיה בעיה עם השילוב לשהם? עריכה: טוב אז קניתי את הזיכרון Kingston HyperX FURY 8GB DDR3 1600Mhz CL10 , המחשב מזהה אותם (12GB) ועובד במצב של Dual (לפי CPU-Z). אולי זה יעזור למישהוא שיתלבט. המחשב שלי: לוח אם gigabyte B85M-hd3 הזיכרון שהיה לי DDR3 Hot-rod Red EVO VELOCE 1600Mhz 9-9-9-28 1.5v תודה רבה על העזרה! נערך 2016 בפברואר 810 שנים על-ידי gil_k עדכונים
פורסם 2016 בפברואר 910 שנים בלוח GA-B85M-HD3 של Gigabyte יש רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון. מכיוון שיש לך במחשב 2 מודולי זיכרון בנפח שונה (אחד בנפח של 4GB והשני בנפח של 8GB) וכל אחד בערוץ אחר, הרי שבהכרח הזיכרון שלך עובד במצב Flex. מצב Flex הוא מצב שבו נפח הזיכרון המינימלי המשותף לשני הערוצים עובד במצב של ערוץ כפול ושאר הזיכרון עובד במצב של ערוץ יחיד (במקרה זה - 8GB הראשונים עובדים במצב של ערוץ כפול וה"שארית" של ה 4GB עובדת במצב של ערוץ יחיד). אין יותר מדיי מה לעשות בקשר לזה במצב הנוכחי, אבל זה גם לא ממש משנה היות שעבור זיכרון DDR3 ההבדל בביצועים בין עבודה במצב כפול לעבודה במצב יחיד הוא לא מורגש ברוב המקרים. בכל מקרה, אני ממליץ להריץ בדיקת תקינות לזיכרון עם +memtest86 בכדי לוודא שהוא לא מייצר שגיאות.
פורסם 2016 בפברואר 2410 שנים ציטוט של gil_k עריכה: טוב אז קניתי את הזיכרון Kingston HyperX FURY 8GB DDR3 1600Mhz CL10 , המחשב מזהה אותם (12GB) ועובד במצב של Dual (לפי CPU-Z). אולי זה יעזור למישהוא שיתלבט. המחשב שלי: לוח אם gigabyte B85M-hd3 הזיכרון שהיה לי DDR3 Hot-rod Red EVO VELOCE 1600Mhz 9-9-9-28 1.5v תודה רבה על העזרה! נו, היה שווה?
פורסם 2016 בפברואר 2510 שנים מה היה שווה ? להגדיל מארבע גיגה ? בהחלט שווה לכל מי שמשתמש במחשב באופן תדיר .
פורסם 2016 במרץ 310 שנים כן, אבל רציתי שבעל המעשה gil_k ישתף אותנו...:) נערך 2016 במרץ 310 שנים על-ידי Bentel
פורסם 2016 ביוני 289 שנים האם המשמעות של ערוץ כפול היא שיש שני סטיקים בפועל ? או יתכן ויש סטיק אחד אבל הוא עובד בצורת ערוץ כפול?
פורסם 2016 ביוני 289 שנים dual chanel עובד רק עם שתי סטיקים , אם יש רק סטיק אחד אז זה יהיה single תוריד CPU-Z ותראה איך מוגדר לך הזכרונות .
פורסם 2016 ביוני 289 שנים @hktk 1. למה להקפיץ דיון ישן בן 3 חודשים? 2. הזיכרון לא יכול לפעול במצד של ערוץ כפול כאשר מותקן רק מודול זיכרון אחד במחשב. @Yehudaa הזיכרון יכול לפעול בתצורה של ערוץ כפול (Dual Channel) כאשר מותקנים 2, 3 או 4 מודולי זיכרון, אבל זה תלוי בנפחי מודולי הזיכרון ובסידור שלהם בלוח האם. למעשה כאשר מותקנים רק 2 מודולי זיכרון הזיכרון עדיין יכול לפעול במצד של ערוץ יחיד (Single Channel), אך כאשר מותקנים 3 או 4 מודולי זיכרון האפשרויות הן ערוץ כפול או מצב Flex.
