פורסם 2016 בינואר 3110 שנים להלן הלינק עם המפרט : http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=45025 מפרט : מעבד : CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray לוח אם : H81M-A - ASUS -Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 2 SATA2 3gb/s - 2 SATA3 6Gb/s - 2 USB3.0 ports - mATX זכרונות : HX316C10FK2_8 - HyperX - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/8 כרטיס מסך : NITRO-R9-380X-4G-D5-PC - Sapphire -Radeon R9 380X GPU 4GB - With new PC Only - NITRO - Dual-X SSD : SD7SB6S-128G-1122-PC - Sandisk - 128GB 2.5 inch SATA3 7mm With new PC - X300 Series - 520/415 read/write דיסק קשיח : WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series מארז וספק כוח : Six-Hundred-A650 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP-650P 650W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk drives - 3 x external 5.25 inch bays - top 200 mm TriCool blue LED fan - rear 120 mm TwoCool blue LED fan - 3 more optional 120mm fans - 3 x USB 2.0, Audio ports on top side - Washable air filters - Maximum video card size 292mm - ATX קירור/איוורור : UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only תודה רבה לכולם אשמח לדעת אם באמת זה המפרט הכי טוב שאפשר לעשות בתקציב בסך 3500 שח בלבד
פורסם 2016 בינואר 3110 שנים מחבר נשכח לציין שהמחשב מיודע לגיימינג בלבד ואולי מיידי פעם לצילום סרטון או לעיצוב בפוטושופ אבל בעיקר גיימנג
פורסם 2016 בינואר 3110 שנים בשביל שלא ישכחו פרטים יש שאלון מסודר בחוקי הפורום שיש לענות עליו, עדיין חסרים מספר פרטים. אתה יכול לערוך את הפוסט המקורי עם השאלון ולתת קישור למפרט שבנית\קיבלת כדי שיהיה יותר נוח לקריאה.
פורסם 2016 בפברואר 210 שנים תמלא את הטופס, המפרט שלך על הפנים לדעתי. מעבד דור רביעי סתם, לוח אם בלי אפשרות הוספה לראם, במקום 1*8 יש לך 2*4, קירור לא טוב למעבד . תמלא את הטופס בבקשה
