שאלה| ספק כח SeaSonic SS-500ET Retail
http://www.1pc.co.il/product-4907-%D7%A1%D7%A4%D7%A7_%D7%9B%D7%97_%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_SeaSonic_SS_500ET_Retail.aspx
בקישור שנתתי פה למעלה, לא מצויין לא 80+ ולא Active PFC, אבל באתר הרשמי כן? מה יש כמה סוגי ספקים מאותו הדגם, או שגם הספק בקישור הוא 80+ ו- Active PFC, רק שפשוט לא מצויין את זה שם?
מחשב - מפרט טכני:
מארז מחשב 802B
זכרון:2GB DDR3 1333MHZ SAMSUNG
3 כוננים קשיחים SATA 7200 RPM
לוח אם INTEL DG43RK G43 RETAIL 775 DDR3
מעבד INTEL 775 E7400
מאוורר למעבד ALTA9
מתכנן להוסיף 8 GB זיכרון ואולי עוד כמה שידרוגים עתידיים, מחשב פשוט אני יודע שיגידו שלא שווה אפילו להשקיע בו, בכל אופן אני רוצה לשים עליו 9600GT 512MB שכבר יש ברשותי ממחשב אחר שבבעלותי, והספק כח הג'נרי שיש לי לא יסחוב.
באשר ל- SeaSonic SS-500ET Retail
מזה אומר RETAIL, שזה לא מגיע באריזה רשמית, זה הכל? או שגם זה לא בא עם קירור או חסר איזשהו חלק שאתה מקבל אם אתה קונה באריזה המקורית? אפשר הסבר בגובה העיניים? תודה.
הספק כח הזה אמין? הוא יתחבר לי ללוח אם ויתאים למערכת מבחינת חיבורים? אם יש למישהו את הספק הזה הוא יכול להגיד לי אם זה עושה רעש כזה של צליל גבוה קבוע (כמו מין BEEP כזה), או שהוא שקט למדי?
עכשיו... לפי מה שאני מבין אני צריך ספק כח של 300W, לא יותר מזה בשביל המערכת שיש ברשותי (יכול להיות שאני טועה), אם אני הולך על 500W אני עושה טעות? זה יעלה לי ביוקר בחשבון החשמל?
תודה מראש לעוזרים.
א. תראה כאן, קצת יותר מפורט:
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shipment&uin=9239
ב. בשביל שתבין שזו כנראה עסקה די טובה... תראה כאן, בארה"ב - אותו ספק באותו מחיר (מי אמר שישראל יקרה?):
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151080
ג. לשאר השאלות - RETAIL זה דווקא כן בקופסה יפה. חלק שבא בלי קופסה נקרא OEM - בתרגום זה "יצרן מחשב מקורי", או במילים אחרות, עבור חנויות ומפעלים שמייצרים מחשבים ולא צריכים את הקופסאות. לגבי הספק, הוא אמור להתאים לך וצריך להיות אמין (האמת שלא מכיר אותו, אבל כל הציוד של Seasonic נחשב אמין... חברה טובה). ולגבי הרעש ששאלת עליו - שוב, לא יודע כי לא מכיר את הדגם הספציפי הזה, הצפצוף שאתה מדבר עליו נקרא Coil whine. אבל באופן כללי, הגיוני שאתה תשמע את המאוורר הרבה לפני שתשמע את הצפצוף הזה... והוא לא כ"כ נפוץ.
דבר אחרון - לגבי חשבון החשמל אל תדאג, 500W אומר שהספק מסוגל לתת 500 במקסימום, אם המחשב סתם עומד הוא לא לוקח 500.
אבל אם יש לך 3 כוננים קשיחים וכרטיס מסך אני כן הייתי לוקח 500W ולא 300, סתם כמרווח בטחון.
