נייח מוזיקס סרטים לחדר htpc ב 3אלף
ציטוט
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 עדיף לא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מוזיקה סרטים וגלישה בלבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר בחדר.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא מיועד למשחקים אבל יחובר ל50אינץ' 4k בחיבור hdmi, אבל לא יהיו תכנים 4k אז לא צריך להשתגע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. סט אלחוטי פשוט
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? דיסקים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? סטנדרט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה אבל רכישה באינטרנט כולל משלוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חובה ssd חיבור אופטי וגם wifi פנימי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כנראה שלא ישודרג לעולם
מארז קומפקטי לסלון htpc
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 532/521 ₪
לוחות אם - Mini ITX
GA-Z87N-WIFI - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2666 MHz memory - Integrated Graphics with Dual HDMI and DVI video outputs - PCI Express x16 slot - mini-P...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 630/617 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT240BX200SSD1 - Crucial - 240GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 540/490 MB/s - TLC - Comes with Acronis® True Image™ HD software certificate for free data transfer - BX200 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 361/354 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 248/243 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P50-400 - Antec - P50 mATX case, 400W Antec VP400 PSU included - 2x USB 3.0 and 2x USB 2.0 - 2x Fan controller - 2x 120mm and 2x 80mm fans included - 1x 5.25 inch removable bay - 3x 3.5 inch bays - 2x 2.5 inch bays - U...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 416/408 ₪
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 107/105 ₪
מקלדות - HTPC keyboards
N9Z-00015 - Microsoft - All-in-One Media Keyboard - Integrated multi-touch trackpad - Customizable media hotkeys - Easy access volume controls - Durable spill-resistant design - Wireless connectivity (USB) - Hebrew...
במלאי - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 153/150 ₪
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
 כמות:  - 1 - 378/370 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3021.00 / 2961 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=45314
נערך על-ידי furyanaor
למה אתה לא שוקל איזה tv box כמו m9+? יש דגמים חדשים עם תמיכה ב4k ב60 פריים עם hdmi 2.0 אנדרואיד 5.1, מעבד וליבה גראפית שמספיקה לכל מה שציינת מעל ומעבר,  אני משתמש בזה באחד כבר המון זמן וזה פשוט מושלם.  אפשר לחבר גם כונן חיצוני ששם אפשר לאחסן מוזיקה. כולל וויפי פנימי,  בלוטוט' פנימי,  ניתן לחבר את הטלויזיה עם כבל hdmi ואז רמקולים ישירות לטלויזיה דרך aux ואז גם השמע מעולה.  סיפור של 50 דולר בערך וסגרת עניין..
אם זה לא מעניין אותך אז חפרתי לך קצת לחינם אבל אם כן אז חסכתי לך 2800 שקל.
