עזרה ב- Overclocking: המחשב נתקע ב- Prime95
שלום,
המפרט הבסיסי של המחשב שלי הוא זה:
AMD Athlon XP 2500+(Barton)
512MB DDR3200 TwinMos RAM
MSI K7N2 Delta-L MoBo(with latest BIOS version)
Volcano 9 Smart&Silent
Compucase 6A19 Case
ניסיתי לעשות Overclocking למחשב. העליתי את מהירות ה- FSB מ- 166MHz ל- 200MHz, עשיתי סינכרון של 1:1 בין הזיכרון ל- FSB והעליתי את המתח המגיע למעבד ל- 1.75V. המחשב עלה כמו שצריך והגיע לחלונות, והחלטתי להריץ את Prime95 לבדיקה. שמתי את המאוורר על המהירות הגבוהה ביותר שלו(5000RPM) והרצתי את התוכנה על האפשרות השנייה(חום גבוה ובדיקה אינטנסיבית של המעבד). לאחר כ-4 דקות המחשב נתקע.
במשך כל הפעולה של Prime95 עקבתי אחר הטמפ' דרך התוכנה של MSI הנקראת PC Alert. לפי התוכנה, המחשב נתקע כאשר המעבד הגיע לטמפ' 53 מעלות(לא טמפ' מאוד גבוהה אני חושב).
איזו סיבה יש לכך? אני צריך להוסיף עוד מתח למעבד?
תודה,
יובל
המחשב הגיע ל 53C ונתקע , ואתה שואל אם להעלות את המתח ??!?!!? תחשוב עליו כמו גוף חימום - יותר חשמל יותר חום !!
אתה צריך לבודד את הפריטים בזמן שאתה מנסה לעשות OC. זאת כדי לראות לאן כל פריט יכול להגיע לבד. אח"כ ביחד.
בנוסף אתה צריך לפעול בצעדים קטנים.
תרשום את טמפ' המארז והמעבד בכל שלב כדי שתוכל לראות אח"כ איך המרכת מתנהגת.
לגבי איוורור , תוכל לבודד גורם זה ע"י שימוש זמני במאוורר ביתי לתוך המארז דרך הדופן.
לגבי המעבד , סביר שהוא יתקע תמיד בטמפ' כזו , כלומר עליך לדאוג שלא יגיע לכך אף פעם. רצוי שתבדוק הנחה זו עוד פעם אחת בלבד, בסוף.
סליחה אם אני סותר אותך אבל אין שוםםםםם סיבה שבעולם שמחשב יתקע ב53 מעלות!
אל תשכח שלחיישנים הזולים הלוח האם יש לפעמים סטייה של עד 20+- מעלןת...
אני לא ישכח פשוט לא ידעתי ולא נראה לי שזה נכון
אני ממש לא חושב ש MSI יתקעו חיישן עם סטיה כזאת גדולה
לפי מה שאני יודע, 53 מעלות זו טמפ' בהחלט לא גבוהה למעבד. מעבד יכול לעבוד גם מצויין תחת 60 מעלות(אמנם זה קצת גבוה) - לא?
עריכה: כרגע בדקתי ב- PCAlert, ושם הטמפ' הגבוהה ביותר הניתנת למדידה היא 80 מעלות. התוכנה מתחילה להרתיע אותך על טמפ' גבוהה רק ב- 60 מעלות, וגם אז, המחשב עדיין רץ. אין סיבה שהמחשב יתקע ב- 53 מעלות.
- יובל
המעבד מתחיל להוריד ממהירות פעולתו ב60 מעלות
אז לעבוד תמיד על 55-60 זה גם לא בריא למעבד (יקצר את אורך החיים שלו) וגם יעבוד לאט יותר ממה שהוא מסוגל
אבל בתור טמפרטורת מאמץ זה לא כזה נורא ואין סיבה שהמחשב יתקע\יעשה ריסט ב55 מעלות
כמה זמן Prime95 אמור לרוץ לפני שהמחשב נתקע?
תגידו....רק שאלה קטנה...
אני הרצתי את פריים 95 אחרי 5-10 דקות הוא עשה לי שגיאה כזאת והייתי צריך להפעיל מחדש את התוכנה , אז הפעלתי
שוב את התוכנה ואחרי חצי שעה בערך הוא שוב עשה לי את זה :(...אהה ואני לא על שום אוברקלוק בלי שום העלאת מתחים וכד'.
אז מה הבעיה בעצם?
עריכה: הטמפ' של המעבד אחרי החצי שעה הזאת שהפריים הצליח לפעול הייתה 34-39
ובמנוחה של המחשב הטמפ' היא 27
Etus המחשב לא אמור להתקע או לעשות ריסט בכלל בכלל גם אם תפעיל אותו יומיים ברצף
The Dark Lord זה קצת סוטה מהנושא של פותח התארד אז עניתי לך להודעה מיידית תפרט על זה קצת יותר כמו שאמרתי אם זה מסך כחול
או הודעת ארור שהמחשב יכול להמשיך לפעול אחריה - אז אפשר לעשות תמונת מסך...
נכון שטמפ' 53 היא לא גבוהה, אבל השאלה היא באיזה מתח ? ככל שהמתח גדל כך יש צורך בטמפ' נמוכות יותר ליציבות מוחלטת.
לדעתי אתה יכול לעשות את המהירות הזאת במתח נמוך יותר . תנסה להוריד ל 1.725 ותגיד מה קורה.
יש עוד מיליון סיבות לאי יציבות ... קודם תנסה את זה(להוריד מתח) ותחזור ותגיד מה קרה.
