התלבטות בין שתי אפשרויות
שלום לכולם, אני מקווה שזה הפורום המתאים.
אני מתלבט אם שווה לי להחליף את המעבד ולוח האם שלי ולהשקיע בקניית לוח אם חדש למעבד שונה שנפל לי לידיים.
אני עובד היום עם PHENOM IIX4 955 (לא בלאק אדישן, הרגיל), יחד עם כרטיס מסך 7950 של AMD. נפל לי לידיים I5 4440 3.1GHZ, אבל עם לוח אם מעפן (MICRO ATX, חיבור PCI אחד, בלי יציאת DVI או HDMI...).
אני תוהה אם כדאי לי, מבחינת עלות-תועלת, להשקיע בלוח אם חדש שיתאים למעבד של אינטל - או שהעלות של לוח אם (ראיתי יד שנייה דרך פלונטר בבערך 400 שקל..) לא שווה את ההפרש בביצועים.
יש למישהו המלצה?
מה זה לוח מעפן? מה הכוונה "שווה את ההפרש בביצועים"? שאתה אומר חיבור PCI אחד אתה מתכוון חוץ
מחיבור PCI-E, אתה צריך יותר מזה? אם יש לך 7950, אז מה אתה צריך חיבור HDMI או DVI בלוח?
עבודה מבחינתך ואין איזה חיבור או פיצ'ר שחסר לך, אין שום טעם לקנות אחד חדש.
נערך על-ידי Roy.T
זה אומר שיש לו חריץ הרחבה אחד (ואני צריך שניים, אחד לכרטיס קול), וזה אומר שיש לו רק שני סלוטים ל-RAM (והתצורה שלי קצת עקומה, אבל אני צריך ארבעה). זה גם אומר שיש לו רק חיבור אחד למאוורר (מעבר לזה של המעבד), ורק שתי כניסות SATA-3 (למחשב שלי מחוברים שני הארדיסקים ו-SSD אחד).
השאלה היא אם ההפרש בביצועים בין המעבד שיש לי למעבד הזה שווה השקעה בלוח אם חדש והתעסקות עם זה, או שהשיפור יהיה מינורי.
SSD הוא היחיד שעושה שימוש אמיתי במהירות תעבורה שב-SATA3 הכוננים המכנים לא זקוקים לזה. כך שפה אין בעיה.
אם תרגיש בהבדל זה תלוי על איזה שימושים מדברים, בגדול ה-CORE I5 בהחלט חזק יותר, מתקדם יותר, וחסכוני יותר.
על איזה דגם לוח מדובר בדיוק?
GIGABYTE GA-H81M-S1 (rev. 2.0)
נערך על-ידי בר שושני
תראה בכל מקרה הכרטיס קול מתחבר כמדומני לחריץ ה-PCI, לא לחריץ ה-PCIE שבלוח שלשם תחבר
את כרטיס המסך. אם יש ברשותך כרטיס קול שחשוב לך להתשמש בו והוא צריך חיבור PCI באורך מלא
אז אין הרבה ברירות מלבד לשדרג, אם יש לך יותר משני מודולים של זכרון אז אין הרבה מה לעשות גם כן
מלבד לשדרג את הלוח.
אם הלוח תקין, תמכור אותו, יחד עם המעבד והלוח שלך, זה יביא אותך למצב שתוכל לרכוש לוח
יותר מאובזר עם תוספת כסף זניחה או בכלל ללא תוספת כסף.
לוח חדש שיענה על הדרישות שלך יעלה סביב ה-300 שקלים וקצת.
תודה רבה!
בהצלחה..
