מפרט גיימינג ב-16K ויותר. + חוות דעת על מפרט.
1. מה התקציב המקסימאלי? K16
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא חייב לסתור , את שניהם. לנצל את התקציב ולחסוך איפה שאפשר.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמה שצריך
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: בעיקר משחקי MMORPG גם משחקי rpg חדשים ,  the witcher 3  יכול להיות משחקי יריות גם..  להשאיר אפשרויות לכל סוגי המשחקים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). wqhd  2560 x 1440  או  3440  x 1440
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. Logitech Z906 500W 5.1ch Speakers רמקולים ששמתי עין על. מקלדת ועכבר אני ממש לא יודע מה לבחור , אז הלכתי על ה - Razer BlackWidow Keyboard למרות שזה נראלי יקר מדי ויש גם את העכבר - Razer DeathAdde
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לכלול הכל.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?  כן מתוכנן , אומנם אני לא בדיוק מבין או התעסקתי בנושא הזה אז לא יודע אם כבד או בינוני.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. מעדיף להרכיב לבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. שמעתי דברים טובים על startpc אני גר בפרדסיה זה דיי קרוב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ב-10/2 שאני מקבל משכורת.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? ארצה לשדרג בעתיד כן..
אני צריך לא רק מפרט אלא גם מסך מחשב ורמקולים. 5.1 . ( שומע מוזיקה בעיקר ) ובגלל זה התקציב נורא גדול כי אני קונה הכל ביחד. אני עדיין מתבלט לגבי גם מסך מחשב. בנתיים ה-acer predator x34 נראלי מושלם אבל הוא יקר מדי.. ויש אותו רק בחול , אני חושב שעדיף לי להתמקד גם במסך  2560 x 1440 ולא 4K . אז איזה מסכים אתם מציעים לי? מ-27 אינץ  עד לכמה שתרצו תציעו. אפשרי מאוד מצידי לקנות גם בחול אז הייתי רוצה לדעת איפה כדאי לי לקנות מה לא רק בארץ כל עוד זה יותר זול , ולא אכפת לי לאבד אחריות. אני ממש צריך עזרה בנושא הזה אם ממש תנסו להיות ספציפים אם אתם יכולים זה ממש יעזור לי תודה רבה...
התפריט שהכנתי עד עכשיו:
מעבד - Core i7 6700K 4.0Ghz LGA1151
קירור למעבד - Noctua NH-D15S 82.5 CFM CPU Cooler
לוח-אם Asus MAXIMUS VIII HERO ATX LGA1151 Motherboard
כרטיס מסך MSI GeForce GTX 980 Ti 6GB Video Card lightning
זכרונות Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4-2666 Memory
כונן - Samsung 850 EVO-Series 500GB 2.5" Solid State Drive
כונן קשיח פשוט - Seagate Barracuda 2TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
כונן אופטי Samsung SH-118CB/BEBE DVD/CD Drive
ספק כח -Corsair HX750i 80 Plus Platinum 750W
מארז - Fractal Design Define R5 (White) ATX Mid Tower Case
מסך מחשב - Asus PB287Q 60Hz 28.0" Monitor או ה- acer predator x34
רמקולים -  Logitech Z906 500W 5.1ch Speakers
מקלדת - Razer BlackWidow Keyboard
( סימנתי את כל הרכיבים החשובים. )
אשמח לחוות דעת ומה אני יכול לשפר? תרגישו חופשי להביא לי מה שאתם חושבים לנכון.. שוב תודה רבה לעוזרים זה חשוב לי מדובר בקנייה מאוד גדולה וזה מחשב שבאמת רציתי לקנות הרבה זמן..
כמה דברים, דבר ראשון - לומר "לא אכפת לי לאבד אחריות" זה דבר די טיפשי לומר סליחה על הבוטות, שתקנה איזה לוח ב1000 שקל
שיחליט פשוט להפסיק לעבוד שבוע אחרי הקניה, תבין כמה חשובה האחריות. וזה קורה, חופשי זה קורה, כנס לניואג או
אמאזון ותקרא תגובות. אחריות משמע שקט נפשי, ואין יותר כיף משקט כזה. כל רכיב יכול להתקלקל לא משנה כמה הוא
אמור להיות איכותי.
שנית - אף אחד לא ישב ויעשה במשך שעות סקר מחירים נירחב בשבילך, זה תפקידך כמובן.
בשביל שיהיה לך יותר פשוט, אני יתן מספר קישורים לחנויות עם המחיר הכי אטרקטיבי שאני מכיר, יחד עם אמזון
ושתיהיה סגור סופית על הרכיבים פשוט תעבור חנות חנות ותבדוק כמה עולה כל פריט:
http://www.plonter.co.il/
http://startpc.co.il/
https://www.tms.co.il/
http://www.rsm.co.il/
http://www.orpc.co.il/
http://1pc.co.il/
http://www.goldtop.co.il/
https://www.ivory.co.il/
http://ksp.co.il/
http://www.amazon.com/
אתה צריך לקנות מחו"ל רק במידה וההפרש מוצדק ומשמעותי, ובכלל חו"ל לטעמי = אמאזון בלבד, מכוון שאתה
לא מאבד אחריות, ותמיד יש שם מי שיעזור לך, במקומות אחרים, אתה די חשוף וסביר להניח שללא אחריות.
 ציוד היקפי זה עניין מאוד סובייקטיבי, כל אחד יעדיף משהו אחר, אם ניקח למשל לדוגמה מקלדת מכאנית,
כל אחד יעדיף סוויצ'ים מסוג שונה, לכן אתה צריך לעשות את המחקר בעצמך, אף אחד לא יכול לומר זה בגדול במה לבחור, אבל,
אחרי שזה נאמר, בדרך כלל הסוויצ'ים חומים הם הכי אוניברסלים ומרבית האנשים יקבלו מהם רושם חיובי. אני למשל עובד כבר מספר
שנים עם הלוג'יטק G710+ עם סוויצ' cherry brown ואני מאוד מרוצה, לא רועשת מידי, מקשים לא קשים מידי ולא רכים מידי מקלדת
מושלמת לטעמי.
רמקולים - אין ספק שמדובר ברמקולים מעולים, אבל מעטים שקונים רמקולים בתצורת 5.1 עושים סראונד מסביב לחדר, זה מסורבל
למדי ולעיתים לא אפשר. ברמה האישית לדעתי, שני רמקולים עוצמתיים ואיכותיים כגון הסולו 7\6 של מיקרולאב שגם לא יקרים באופן
יחסי יהיו יותר נוחים ממספר רב של רמקולים שצריך לפזר.
ספק - שוב נחזור למה שאמרתי לפני, הספק הנ"ל מתומחר בצורה מוגזמת בארץ, הוא עולה בחו"ל כ-140 דולרים.
לא הגיוני לרכוש כזה ספק שיש לך את זה לדוגמה:
http://ksp.co.il/?uin=15055
או שפשוט תיקח ספק 700W סופר איכותי במחיר סביר יותר כמו זה:
http://ksp.co.il/?uin=9818
הלוח - אין ספק שזה לוח מצויין, אני לא ישאל למה דווקא בחרת בלוח שעולה 1300 שקלים ולא לוח של 800~900 שקלים
אבל אם זו הבחירה שלך, סבבה. אם תרצה להוזיל ולקבל דוגמאות ללוחות אחרים זולים יותר תציין זאת.
כ.מסך - גם פה הבחירה היא לא הכי מובנת, הכרטיס מדהים נכון, ואולי מהגרסאות הטובות ביותר של ה-TI, אבל ההפרש
במחיר הוא לא ממש הגיוני, באמאזון הוא עולה 880 דולרים לעומת ממוצע של 650 דולרים, מה למשל "רע" בדגם הזה:
http://www.amazon.com/ZOTAC%C2%A0GeForce-384-Bit-Express-Graphics-ZT-90503-10P/dp/B00Z9D1AIE/ref=sr_1_9?s=pc&ie=UTF8&qid=1453129363&sr=1-9&keywords=gtx+980+ti&refinements=p_n_shipping_option-bin%3A3242350011
יוצא כולל מיסים ומשלוח 2900 שקלים, יותר זול באלף שקלים מהמחיר של הלייטנינג מהמחיר ב-KSP למשל.
יש עוד מלא דגמים עשרים דולר לפה, שלושים דולר לשם, EVGA ASUS וגם MSI בדגמים אחרים של הכרטיס.
זכרונות - אל תעבור את ה-650 שקלים בגג בעבור שני מודולים של 8GB, אחרת זה כבר בזבוז מיותר לחלוטין.
המארז, קשיח, SSD, וקירור הם מעולים , פשוט תעשה השוואת מחיר בין החנויות.
דוגמה למשל למוניטור לד קוריאני עם פאנל PLS של סמסונג שזה מקביל ל-IPS של LG במחיר מצחיק:
http://www.ebay.com/itm/Perfect-Pixel-QNIX-QX2710-LED-Evolution-ll-Matte-27-2560x1440-PLS-PC-Monitor/311424248876?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131231084308%26meid%3D65bb3528ff204db69b934e6fd491e275%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D3%26sd%3D111768093431
או דגם יותר מתקדם:
http://www.ebay.com/itm/Perfect-Pixel-New-QNIX-QHD2730R-ZERO-DP-27-2560x1440-WQHD-DVI-HDMI-DP-Monitor/331751648033?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131231084308%26meid%3D65bb3528ff204db69b934e6fd491e275%26pid%3D100010%26rk%3D3%26rkt%3D3%26sd%3D111768093431
בגדול יש המון סוף דגמים וגדלים, תלוי כמה אתה "משוגע", דגמי ה-40 אינץ' IPS מתחילים מאיזור ה-2700 שקלים.
כמובן שלכל מסך יש להוסיף 34.6 אחוז מס, זה עדיין יוצא זול מאוד ביחס למסך כזה.
יש לך פה טבלת מס שיכולה לעזור לך במידה והמכס לא מחושב אוטומטית:
http://62.219.95.10/misimmerukht/
רוי תודה רבה על התגובה.
לאו דווקא זה לא בא מבוטות אני מבין את החיסרון באיבוד האחריות , אבל בשבילי אם זה שיקול כלכלי אני מעדיף לאבד את האחריות. מן הסתם זה לא אומר שהיא לא חשבה או שלא אכפת לי פשוט לא רציתי להרחיב יותר מכך.
האמת שזה בדיוק מה שרציתי - כיוון כללי . לא שמישהו יעשה סקר מחירים בשבילי אלא אם עדיף בכללי לקנות בחול , כפי שאני רואה כמו שאתה אומר יש חלקים מסוימים שכן עדיף לקנות מחול ויש שלא.
לוח אם -  האמת שאני רציתי מערכת שבבים של z170 אבל לא ידעתי איזה סוג לבחור , אם אתה מכיר לוחות מאותו סוג שונה שיותר זולות אז כן הייתי רוצה שתציע לי אם אתה יכול.. ההבדל היחידי שהבנתי שיש זה שבמקסימוס יש כרטיס קול שבא איתו מה שחוסך לי לקנות אחד.
כרטיס מסך -  גם פה אותו עיקרון , רציתי את ה-980ti אבל בסוגים נתקעתי. באמת אם תוכל להגיד לי מה ההבדל ביניהם? ראיתי ביקורות טובות על הלייטנינג אותה איכות? מה שמשך אותי בדגם הלייטנינג הספציפי זה שהוא ממש שקט ..  ברור שאם אין הרבה הבדלים וזה כזה יוצא יותר זול , אז עדיף לי לקנות אותו ב-2900 שקל מאשר פה בארץ שלוקחים איזה 3900 עליו פחות או יותר.
רוי בכללי אני גם אשמח אם תיצור מפרט פה בשבילי כדי שאני אראה באופן כולל איזה זיכרונות אתה ממליץ גם אם אתה יכול , מאיפה שאתה רוצה KSP פלונטר זה יחדד אותי לגביי הרכיבים שאני צריך.
וואו המחירים של הקוראנים ממש זולים .. מפתה אני צריך לקרוא על זה ולראות עוד על מסכי מחשב כאלה. מה אתה חושב על ה-acer ?
אני כתבתי לך כרגע תגובה מושקעת שלקחה לי יותר מחצי שעה, עם המון לינקים הסברים והמלצות,
ושלחצתי פרסם תגובה האתר פשוט קרס לשניה והפנה אותי לעמוד ERROR, וכל מה שרשמתי הלך לפח.
זה יכול להיות בלתי נסבל לפעמים, באמת. ממש מייאש.
בכל מקרה אני יעשה את זה שוב מחר, כבר עייף מלחזור על זה כרגע.
נערך על-ידי Roy.T
חחח רוי אין מזל אחי, אני מכבד את זה שאתה משקיע כדי לעזור תודה רבה לך זה לא מובן מאליו בשבילי בכלל....
אין בעיה גם קח את הזמן חופשי אני רק שמח שמישהו עוזר לי בנושא הזה  ~  _  ~
אישית הייתי מעדיף לשלם עוד 10~20 אחוז ולקבל מוצר עם אחריות מלאה, לא פעם ולא פעמיים התקלקלו לי רכיבים
במערכת וכמו שאמרתי אין כמו ראש שקט שההוצאה הגדולה שעשית מוגנת לתווך זמן ראוי.
ריכזתי לך את הלוחות שכדאי לך לבחון, בפעם הראשונה למען האמת סיפקתי קישורים לכל לוח ופריטים נוספים אבל
זה יהיה די מייאש לעשות זאת שוב, אז פשוט תעשה העתק הדבק לכל לוח, תראה איזה פיצ'רים הוא מציע, בעיקרון
כולם לוחות טובים ומתקדמים שלא סביר שיחסירו משהו שאתה צריך, לאחר שתתביית על לוח מסויים, תעשה סקר
מחירים בכל החנויות שקיבלת למעלה, כולל אמאזון.
לוח אם: 869 ₪ - Asus Z170-A S1151
לוח אם: 790 ₪ - Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 S1151
לוח אם: 819 ₪ - MSI Z170A GAMING M3 S1151
לוח אם: 839 ₪ - MSI Z170A KRAIT GAMING S1151
לוח אם: 799 ₪ - MSI Z170A GAMING PRO S1151
אתה רואה שיש פה הפרש עצום במחיר, אין ספק שההירו יותר מתקדם ומפוצ'ר, אבל אני אישית לא רואה
את עצמי מוציא יותר מזה על לוח אם.  שיקול שלך כמובן.
זכרון: 599 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX SAVAGE XMP DDR4 2400Mhz CL12
יש מגוון עצום של זכרונות, נתתי לך פה דוגמה של הזכרונות במחיר המקסימלי שלדעתי כדאי לך להשקיע,
יכול להיות מחברה אחרת, יכול להיות נתונים טיפה שונים, וצורות שונות, נתונים סביב ה-2400mhz\2800mhz ו-CL 12\13\14
זה מה שהייתי מחפש כי אלו בסביבות המחיר של עד 600 שקלים פחות או יותר. זכרונות ב-750 שקלים
כמו שבחרת תחילה זה יותר מידי לדעתי.
בקניה מאמאזון, זכרונות דומים יעלו משהו כמו 85~90 דולרים ויהיו מתורגמים בערך ל-450 שקלים כולל מיסים
ומשלוח עד הבית.
ההפרש הכי משמעותי בקניה מח"ל כמו שציינתי יהיה הכרטיס המסך, הלייטנינג מאוד יקר באמאזון ועומד על 880 דולרים
שזה בערך 200 דולרים יותר משאר הדגמים שזה הזוי, אפילו יותר יקר מהכרטיס הסופר יקר והדגל של EVGA "הקינגפין".
גם אם תזמין אותו מחו"ל תעמוד על מחיר של כ-3700 שקלים (אתה עשית חשבון של 2900 לפני מיסים ומשלוח) זה לא שווה כי ההפרש
ממחירו בארץ לא משמעותי. או שמנגד יש דגמים שעולים כאן כ-3500 שקלים.
הדגם שכרגע הכי משתלם לקנייה זה ה-!ZOTAC AMP עם שלושה מאווררים ועושה רושם שהוא כרטיס מצויין על פי
הביקורות של הרוכשים. מחירו יוצא 2900 שקלים כולל הכל עד הבית.
http://www.amazon.com/ZOTAC%C2%A0GeForce-384-Bit-Express-Graphics-ZT-90503-10P/dp/B00Z9D1AIE/ref=sr_1_9?s=pc&ie=UTF8&qid=1453240424&sr=1-9&keywords=980+ti
מה שכן המחירים כל הזמן משתנים באמאזון, נכון כל הזמן יש דילים, אבל סביר שהדיל שיש כרגע לא ישאר לאורך זמן ויכול להיות שבזמן שאתה תחפש דווקא אז לא יהיה
איזה דיל אטרקטיבי במיוחד. לכן אם אתה תופס משהו טוב אל תתמהמה יותר מידי. בכל מקרה תנסה לשמור על יחס של כ-400~500 שקלים הפרש מהמחיר בארץ כדי
להצדיק את הקניה מחו"ל.
חוץ ממנו יש המון גרסאות לכרטיס, מלבד קירור רפרנס כולן יהיו טובות, ואל תשכח שתמיד עדיף לקחת כרטיס ולהמהיר אותו לבד מכוון שזה קל ובחינם מאשר לשלם
עוד כסף בשביל איזה דגם בגלל שהוא מומהר יותר.
לגבי המסכים הקוריאנים, אתה רואה שהיתרון שלהם הוא למעשה שהם משתמשים בפאנלים של LG וסמסונג, שאלו מחוד החנית ביצור מסכים. לכן תמונה
איכותית היא מובטחת, מה שעושים מרבית האנשים, למשל אלו שאין להם תקציב או שלא רוצים להשקיע, קונים מסך של חברה מוכרת אבל נתונים בינוניים
ופאנל זול, או כאלו שכן רוצים להשקיע, וקונים מסך איכותי ביותר אך במחיר אסטרונומי, השוס של הקוריאנים זה שמסך עם פאנל IPS או PLS  עולה כמו
מסך יחסית זול.
תודה רבה רוי עזרת לי מאוד
