האצת המחשב
טוב אני חדש כאן וחבר שלי אמר לי עים המחשב שלי מגיעה למקסימום חום במעבד מגיע ל 36 כי יש לי 78 מאבררים
אז אנייכול לעשות שהמעבד שלי לא יהיה 2.4 עלה 2.6 אז תסבירו לי איך אני עושה את זה ועים לא רשמתי את זה מבקום הנכון אני מיצטער נורה כי אני באמת לא יודע כלום שקשור לזה!
  • תגובות 36
  • צפיות 3.4k
ימים פופולריים
מפרט מפרט מפרט מפרט
תפרט לנו איזה לוח איזה זכרונות אי אפשר לנחש כל דבר
מספר המאוררים לא קובע כלום, זרימת האוויר היא זאת שחשובה
המעבד שלך 2.4 יכול להגיע ל 3.0 בכיף... 2.6 לא ישנה לך כלום
טוב 3.0 זה בטח תותח אז הינה הלוח אם שלי הוא
asus
p4xp-x
max.533fsb
ddr\sdr-combo
זיכרון
שתים של 256 ddr
ביחד 512
ו כרטיס מסח
asus geforce FX5200
אים צריך עוד משהו אניי רשום תגידו לי רק מה
איזה חברה הזכרונות שלך אתה יודע במקרה?
תסתכל אצלי במפרט יש לי גם לוח עם combo של ASUS
בלי הוספת מתח (שעוזרת ליציבות המעבד ברמות גבוהות של האצה)
סלרון 2.4 שעבר אוברקלוק ל3.288 אז אני מאמין שעם פנטיום והוספת מתח תוכל להגיע להרבה יותר ממנה
חברת הזיכרון שלי ניראה לי משהו kingmax
וזה DDR 400
אוקי לא רעים
בכל מקרה אתה צריך לעשות חיפוש ולהכנס למדריכים ולהבין על מה מדובר
אני יסביר לך ממש על רגל אחת שהמכפלה נעולה במעבדי אינטל, אתה יכול לשנות רק את הבאס של כל המערכת וכתוצאה מזה מהירות המעבד תעלה
ה"נוסחא" היא כזאת..
המכפלה כפול הבאס = מהירות המעבד
לדוגמא אני בסלרון אז אני מגיע עם באס בסיס 100 והמכפלה 24 זאת אומרת 2400
אם אני יעלה את הבאס ל 125 זה יהיה 24 כפול 125 = 3000מגה הרץ
אני ממליץ לך להוריד ממחלקת ההורדות באתר את התוכנה CPUZ או WCPUID הם מראות לך נתונים שאתה צריך לדעת
אתה נכנס לביוס, מדפדף ל"לשונית" (התפריטים למעלה) נדמה לי שלישית יש לך שם את מהירות המעבד הזמינה יהיה לך כתוב 2400
אתה לוחץ עליה ומעביר ל MANUAL
שם אתה יכול להתחיל לשחק עם הבאס, בהתחלה תעלה 10-10 עם הזמן תרד ל 5-5
תשוטט קצת במחשב תראה שהמחשב לא עושה צרות, שתגיע בערך ל 2700 ולא היו צרות עד אז, תתחיל לבדוק יציבות עם התוכנה PRIME95
אתה צריך להריץ אותה בערך 6 שעות בשביל לראות שהמעבד יציב ותקין, כמובן לבדוק כל הזמן טמפרטורה שאתה לא מגיע ליותר מ50-55 במאמץ זה לא טוב...
שוב.. חשוב מאוד לעשות חיפוש לקרוא הודעות קודמות ואת המדריך ל OC להבין מה אתה עושה, ואז תעשה את זה בזהירות..
אוקי אז ככה, פאשלה שלי כזאת:
לא בדקתי את הלוח שלך קודם כי חשבתי שאנחנו יושבים על בערך אותם ערכות שבבים
מסתבר שטעיתי ואתה על ערכת שבבים של אינטל 845 ואני לא סגור שיש לך אפשרות לאוברקלוגינג איתו, אני צריך לברר או שמישהו כאן שיודע יגיד
עוד משהו זה שכתוב שמגבלת הלוח זה ל 2.6 אבל אני דיי מזלזל בזה כי אצלי ההגבלה היא ל 3.06 ובכל זאת הגעתי ליותר מזה
אז אולי זה רק מתיחס למהירות סטוק ולא למהירות בפועל..
בכל מקרה לפני שאתה עושה משהו (אם עדיין לא ניסית) אני ממליץ לחכות לעוד תשובה ממני אחרי שאני יבדוק או עוד דיעה של מישהו פה
אני חושב שיש לאסוס כמה טעויות בדף המוצר כי למשל כתוב שהמגבלה אצלהם זה לבאס 533 ול2.6גיגהרץ
ובכל זאת הלוח תומך בהייפר טריידין שעובד רק בבאס 800 או מעבדי 533 ב3.06גיגהרץ
טוב אחי אני יחכה רק עוד משהו אחד אני לא יכול לעשות את זה לבד
עים אתה יכול שאנייתקשר אליך לאיפשההו ואתה תסביר לי בידיוק שלב שלב מה אני עושה אז אחי אני לא יודע מה להגיד לך אנייעזור לך בכול מה שתבקש עים אתה רוצה אחי מיספר אי סי קיו קצר אני יתן לך גם
ושוב תודה מראשש!!
בכל מקרה תנסה בזהירות מה שהצעתי, בדף המוצר כתוב שיש לך תמיכה בOC ואני מצטט:
Extreme Overclocking:
ASUS P4XP-X offers robust overclocking options to maximize your system performance.
- SFS (Stepless Frequency Selection) from 100Mhz up to 133MHz at 1MHz increments
- AGP/PCI Asynchronous Mode with FSB (fixed AGP/PCI frequencies)
- ASUS propritary C.P.R.(CPU Parameter Recall)
ועדיין לא הבנתי איך הלוח תומך עד 2.6גיגהרץ בבאס 533 ובכל זאת יש תמיכה בטכנולוגיית הייפר טריידין
תשתמש בתוכנה asus pc prob שקיבלת בדיסק בשביל לבדוק טמפרטורות היא ממש אחלה תוכנה
כמו שאמרתי תכנס לביוס קודם כל תשנה ל MANUAL תעלה את הבאס שלך באיזה 5-10 ותראה אם זה משפיע לך על המגהרץ של המעבד בתחלס בתוכנה CPUZ
טוב אני יעשה מה שאמרתה לי ואני מישמש כבר בתוכנה הזות לבדיקת ה טממפרטורה אני עעכשיו עושה המה שאמרתה לי
נכנסתי לשם שניתי למנול אבל איפה הבאס לא מצאתי איך קוראים לבאס הזה באנגלית אני לא יודע
תחפש משהו שכתוב עליו frequency צריך להיות שם מספר(סביר ש133 או משו דומה)
בכל מקרה תלחץ אנטר ואז תקליד מספר שגדול ממנו ב5 או 10
תלחץ אנטר ואז תעשה
save& reboot
הא כן היה שם משהו כזה תודה תודה לכול העוזרים
טוב אז אני עכשיו עשיתי את זה
עכשיו זה 2.52
והטמפרטורה היא 38 תגידו לי אים זה טוב
ואים כן תגידו לי אחרי כמה זמן אני יעלה בעוד 5
אוקי אז ככה אל תצפה שהטמפרטורות יעלו לך
מ2.4 ל 3.288 הטמפרטורות עלו לי בבקושי 4 מעלות
הטמפרטורה תקפוץ יותר שתעלה את המתח
חשוב שתשמור יותר על היציבות מאשר על הטמפרטורה..
הטמפרטורה בסדר גמור אתה יכול לעלות עוד קצת
