צריך עזרה בהרכבת מחשב ללא כרטיס מסך בתקציב של 3500
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב- 100
2. מה שימושי המחשב? גיימינג ועריכת וידאו בFHD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).- סוני וגאס פרו 13
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).- FHD 23"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך וSSD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
יש לי SSD 120 של סמסונג שמספיק לי למערכת הפעלה + כמה תוכנות אז אין צורך באחד נוסף, אם אתם מצליחים בגדר התקציב להוסיף אשמח, ואין צורך בכרטיס מסך, יש לי את 660 שדי מספיק למשחקים שאני משחק, אני מחכה לפסקל.
האם שידרוג הכרטיס מסך יתרום לתכונה כמו סוני וגאס לעבוד יותר מהר?
מפרט שבניתי: http://www.tms.co.il/preview/spec/uak81hbr
לא בטוח לגבי הקירור של המעבד והמארז, מה דעתכם?
הלוח אם לא "זול" מדי? ועלול להישרף יחסית די מהר? איך הלוחות אם של אסוס? מה שכן אהבתי שיש בו יציאה של USB C, יהיה שימושי בעתיד
נערך על-ידי Hoobastank
לא נתת הרבה מידע לגבי עניין העריכה אבל עקרונית יש מצב, רק שאני לא בטוח שמקסוול GTX-9XX כבר תומך
בסוני וגאס (או בעצם ההפך). אתה יכול לבדוק, אישית לא בדקתי לאחרונה. אם בכל מקרה אתה יכול להמתין מספר
חודשים לפסקל כדאי לך מאוד, כך שאל תיכנס לזה עמוק מידי אם ממילא אתה מתכנן להמתין.
אין בעיה עם הלוח, ואין ערובה למתי לוח יכול להישרף. שמשל בתקופה האחרונה הלך לי לוח של אסוס שעלה
750 שקלים והיה בן חצי שנה בלבד. כמובן שמימשתי אחריות והכל תקין אבל עדיין. ברגע שאתה קונה מחשב
שלם כולל הרכבה ממילא יש אחריות, ואתה לא מקבל אחריות ארוכה יותר בעבור לוח יקר יותר.
לגבי ה-SSD, אם הנפח במה שיש לך לא מספיק הייתי ממליץ לך למכור ולהוסיף כסף
לטובת אחד בנפח גדול יותר, אפשר לעבוד עם שני כונני 120GB, אבל יהיה לך יותר נוח
עם כונן אחד של 250GB. אתה כמובן יכול להתחיל עם מה שיש ובהמשך לשדרג.
המפרט שהעלת בסדר אם כי אפשר לחסוך פה כמה מאות שקלים ולקבל משהו דומה:
מעבד: 1590 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 439 ₪ - Asus B150M-A S1151
זכרון: 229 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 519 ₪ - * מבצע * - Antec GX300 Window + Seasonic 600W 80 Plus Bronze BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 3145 ₪ למזומן
 3207 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
או באותו המחיר:
זכרון: 458 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh (כמות: 2)
דיסק קשיח: 370 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
מחיר סופי: 3495 ₪ למזומן
 3564 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
16GB זכרון וכונן 2TB.
פשוט גש ל-TMS ותבקש הצעה דומה במחיר אם זו החנות המועדפת עליך.
לגבי רמת השקט המבוקשת, לצערי עדיין לא הוסיפו בסוגריים שרמת שקט כזו משמע
תוספת של מאות שקלים, ובתקציב לא ענק זה לעיתים בא על חשבון רכיבים אחרים:
באנדל (מארז + ספק): 860 ₪ - * מבצע * - Fractal Design R5 Black + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE
מחיר סופי: 3486 ₪ למזומן
 3555 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
מפרט שקט יותר על חשבון כמות ה-RAM ונפח האיחסון.
גם המפרט שבנית תחילה לא בנוי לרמת שקט של "8", אלא יותר לכיוון הממוצע. כך זאת בחשבון.
נערך על-ידי Roy.T
ציטוט של Roy.T
בסוני וגאס. אתה יכול לבדוק, אישית לא בדקתי לאחרונה. אם בכל מקרה אתה יכול להמתין מספר חודשים לפסקל כדאי
או באותו המחיר:
תודה על השקעה!
אני מתלבט בין 8 או 16 ראם זיכרון, זמן הרינדור מושפע לפי כמות הזיכרון, נכון? כך שעדיף 16? יש הבדל בין סטיק אחד של 16 לבין שתיים של 8?
לא עדיף את הקירור i11? הוא טיפה יותר יקר מהפריזר 7 אך לפי ביקורות שקראתי עושה רושם שהוא יותר מוצלח
1TB בהחלט מספיק לי
ספק של 600 נראה לי יותר מדי, לא? המעבד די חסכוני (65W) וגם 660 יחסית חסכוני (140W אם אני לא טועה)
שוב אני לא יודע מה אופן השימוש שלך בתוכנה, אבל בגדול הסטנדרט היום הוא שני מודולים של 8GB
שיעבדו בדואל צ'אנל, וכמו במקרה הזה שישנו לוח עם 4 סלוטים אז ישנה האפשרות להוסיף
עוד שניים בעתיד במידת הצורך.
נפחי 16GB בודדים עדיין אינם נפוצים במיוחד ואני גם לא יודע מה מחירם, בכל מקרה בלוח עם ארבעה
סלוטים לזכרונות עדיף שני מודולים של 8GB. לא משהו קריטי אבל הגיוני.
בנוגע לספק בהחלט מדובר בערך בהספק כפול ממה שצריך, אבל מדובר בבאנדל מוזל במחיר
משתלם, וספק בהספק גבוה שלא עובד קשה גם סביר שפחות ירעיש.
בכל מקרה אין שם באנדל מוזל עם R5 וספק בהספק קטן יותר, בחירה נפרדת עם ספק מהסדרה
בהספק 550W יעלה הרבה יותר לכן אין בזה טעם, גם בבחירה עם הספק תקציבי כמו הסיסוניק אקו 500W
יעלה יותר מהבאנדל הנ"ל.
אפשר אבל אני חושב שהקירור הנ"ל הוא די והותר למעבד הזה, וממילא לא יהיה כאן OC.
שנית המחיר של הקירור בחנות הנ"ל עולה 175 שקלים לעומת 119 שקלים, אז ההפרש
פה הוא יותר משמעותי מאשר ב-TMS שמוכרת אותו ב-150 שקלים.
קיבלת מספר כיוונים ואפשרויות, עכשיו אתה פשוט תאסוף את הרכיבים הסופיים שאתה
מעוניין בהם, ותבקש הצעת מחיר משני החנויות, מה שיצא לך יותר משתלם ונוח לקנייה
יהיה טוב בשבילך. שתי החנויות מקצועיות מאוד ועם שירות מעולה.
נערך על-ידי Roy.T
