5K למחשב גיימינג לא כולל כרטיס מסך/הארדיסק
הי חברים המחשב שלי בשנים האחרונות גוסס לו לאיטו. מסכים כחולים בשפע קריסות מסתוריות וכו.
אשמח לעזרתכם להרכיב לי חבר חדש. שימו לב יש כרטיס מסך והארדיסקים.
שקט זה קריטי. יש ציוד היקפי ומסך מעולה. תודה מראש!
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימנג/פיתוח כבד/מכונות וירטואליות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (1440p 27').
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?יש לי כרטיס מסך http://ksp.co.il/?uin=25308   .
 כונן SSD למערכת הפעלה וכונן רגיל. לא צריך צורב שיהיה עם תמיכה להתקנת מערכת הפעלה מ DOK
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8(המחשב יהיה בחדר של התינוק אז ממש דרוש שקט. קירור מים אופציה)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?מעדיף לא להתעסק אלא אם זה ממש חוסך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?ינואר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רק כרטיס המסך.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: 16GB RAM כמה יותר יעלה לי 24 או אפילו 32 ?  ,
116
נערך על-ידי Nahum2
שששש... אל תצעק..
בבקשה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1590 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700 Skylake 3.4Ghz S1151
לוח אם: 529 ₪ - Gigabyte GA-H170M-D3H (DDR3) S1151
זכרון: 458 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh (כמות: 2)
דיסק קשיח: 849 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
מארז: 610 ₪ - Fractal Design Define R5 Black
ספק כוח: 379 ₪ - * מבצע * - M12II-620 620W Modular Bulk
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 4783 ₪ למזומן
 4878 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
זה לעיתים טעות לחשוב שקירור מים יהיה תמיד שקט יותר מקירור אוויר, מכוון שבכל זאת מחובר לרדיאטור
מאוורר, והוא לא תמיד מהשקטים ביותר,  וזה לא בא במקום מאוורר נוסף שרצוי מאוד שיהיה במארז לכניסת אוויר
לטובת קירור שאר רכיבי המערכת.  בנוסף יש את רעש השאבה שפועלת, אפילו מידי פעם רעש דמוי גשם כשמצטברות בועות
בפנים. (יש לי ניסיון מר עם זה, למרות שבמקרה דווקא רעש של זרימת מים מועילה לתינוק להירדם ולישון לפי מה ששמעתי), בכל
מקרה, קירור אוויר כמו זה יהיה מצויין בשמירה על השקט.
בנוסף לקירור גם שולב מארז ששם דגש על שקט עם יכולות מעולות לבידוד רעשים, וכן ספק שקט שלא ממש יזיע
בהפעלת המערכת הזו. יש ספקים עם מתגי הייבריד שלמעשה המאוורר שלהם כלל לא פועל שלא לצורך, אבל הם
לרוב משוייכים לסדרות היקרות יותר וספק אם מומלץ להוסיף עוד כ-200 שקלים בערך לטובת העניין
אם תעדיף (ובמידה ויש צורך) בכמות גדולה יותר של RAM, אפשר לרדת בנפח ה-SSD ל-250GB ובהפרש של ה-400 ומשהו שקלים
לשלב שני מודולים נוספים של זכרון לסך כולל של 32GB.
הי רועי תודה על עזרתך,
לא התכוונתי לצעוק בסך הכל רציתי שיהיה יותר קל לקרוא. סליחה.
למה לוח של DDR3 עם זכרונות של DDR4?
ואחרי שאני מוריד הארדיסקים ומוסיף עוד 16 ג'יגה ראם זה בכלל יוצא 4000 שזה ממש לא נורא ביחס למה שחשבתי.
נערך על-ידי Nahum2
:) זה היה בצחוק כמובן, בגלל שאמרת שדרוש שקט במיוחד, ויש תינוק בחדר..
בכל מקרה לגבי הלוח אתה צודק התבלבלתי בסימון:
לוח אם: 549 ₪ - Gigabyte GA-H170M-D3H (DDR4) S1151
מחיר סופי: למזומן 549 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 559 ₪
יש גם אופציה זולה יותר כמו זאת:
לוח אם: 439 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B150M-D3H (DDR4) S1151
מחיר סופי: למזומן 439 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 447 ₪
תעבור על הפיצ'רים שמציע כל לוח ואת כמות\סוגי החיבורים של שני הלוחות באתר
היצרן ותחליט. בדרך כלל לוח מדגם הביניים כמו הראשון נותן תמורה נחמדה באופן
כללי ביחס למחיר. כמובן כשזה לא בא על חשבון דברים חשובים אחרים.
שאלה.
נניח ואני אחליט כן לעשות OC
אם הבנתי נכון אין טעם לקחת 6700K אם לא עושים OC
ואם אני כבר לוקח אותו
ואז צריך לקחת לוח אם מסדרה Z.
ואז אם כבר צריך זכרונות מהירים יותר?
ואז השילוש יצתרך להפוך למשהו כזה?
   מעבד: 1850 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz BOX S1151
לוח אם: 620 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-Z170-HD3P (DDR4 USB 3.1) S1151
זכרון: 898 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX XMP SAVAGE DDR4 3000Mhz CL15 (כמות: 2)
מחיר סופי: למזומן 3368 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 3435 ₪
+1000 שח לספק ומארז?
נערך על-ידי Nahum2
אין צורך בזכרונות כל כך יקרים, זכרונות 2400 או אלו שבמפרט
יהיו בסדר.
תעשה חשבון טוב טוב כי כמו שאתה רואה מערכת שלמה תעלה סביב ה-4.8K ורק
שילוש מותאם ל-OC יעלה בסביבות ה-3100 שקלים אם לוקחים בחשבון לוח Z170
טיפה יותר רציני וזכרונות במחיר יותר שפוי.
@Roy.T
הכנסת למפרט מארז משתיק רעשים, אני מעדיף דרך שונה - ז"א, אפשר להמשיך עם המארז הזה, אבל זה מה שהייתי משנה:
קירור: Noctua NH-D14
http://ksp.co.il/?uin=10604
תוספת 200 ש"ח, שקט מאוד ואחד המומלצים שיש.
ספק כח: SeaSonic 460W 80+ Platinum SS-460FL
http://ksp.co.il/?uin=17883
תוספת של 280 ש"ח. הספק האולטימטיבי למי שמחפש שקט, לדעתי חובה אחד כזה למי ששם מחשב בחדר של תינוק...
והוא ישאר שקט גם כשיתלכלך לו המאוורר (כי אין לו מאוורר). נראה לי שאין אותו ב-Start PC, באסה להם. האמת, גם ב-KSP קשה להשיג אותו היום.
סה"כ תוספת של 480 ש"ח, אני ממליץ. אם התקציב לוחץ הייתי מקצץ את ה-SSD לחצי וחוסך איזה 400 ש"ח, ועל הדרך גם מגדיל את הקשיח הרגיל ל-2TB (טרה אחד זה קצת קטן מדי לדעתי).
אגב, זיכרון.. אין כמעט הבדל היום בין 2400 ל-3000, חבל על הכסף. התועלת שמקבלים לעומת המחיר אפסית.
ועוד משהו - אל תשים ראוטר בחדר של התינוק, זה מוציא קרינה. עדיף רשת עם כבלים.
תגיד,  נשמע לך הגיוני לשלם 650 שקל על ספק 460 וואט?  כי לי זה לא..
אתה יודע למה עוד לא?  כי באותו מחיר שם בדיוק, יש ספק 750w מסדרת ה-X היוקרתית, שגם כולל מתג הייבריד מה שאומר שרק אלא אם הספק מתאמץ ברמה מסויימת הוא יעבוד, ועם הניסיון שלי עם הדגם בהספק מעט גבוה יותר,  המאוורר לא עשה סיבוב בחייו. ואם זה לא די אז הספק מגיע עם 7 שנןת אחריות לעומת 5.
חוץ מזה למרות שמדובר במערכת חסכונית והספק יחזיק,  אני לא אוהב ספקים בהספקים קטנים יחסית שמיועדים למערכות גיימינג\עיבוד יקרות,  כי במידה וירצה לשדרג לכרטיס צרכני יותר מזה בעתיד,  במיוחד אם יחליט להמהיר את הכרטיס ואת המעבד יחדיו,  זה יכול לא להספיק ואז זו השקעה שהלכה לפח,  עד אחת כמה וכמה שמדובר במוצר שיש לו אחריות לחצי עשור או יותר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
 טוב הזמנתי.
Gigabyte GA-Z170M-D3H DDR4
kingston HX424C15FB/8 8GB DDR4-2400 *4
FSP AURUM S AS-600
Intel Core i7 6700K TRAY
 החנות הציעה לי ZALMAN CPU COOLER CNPS8X מאוורר OPTIMA
האם כדאי לי במקום
Noctua NH-D14   או  Noctua NH-D15?
(מתכנן OC)
המארז הישן שלי עם מאוורר חדש
ההארדיסקים הישנים שלי.
נערך על-ידי Nahum2
תלוי כמה רחוק תלך עם ה-OC, אבל אם התקציב מאפשר כמובן שכדאי. NH-D14 הוא אחד מקירורי אוויר הטובים ביותר שקיימים (יש שיגידו כי הטוב ביותר) ו-NH-D15 הוא השיפור שלו. רק תודא שיש מספיק מקום במארז כי הם די גדולים.
קח את ה-D14, רק תבדוק שיש לך 20 סנטימטר (בערך) בין הלוח לקצה השני של המארז. זה קירור ענק.
אני כיביתי לגמרי את אחד המאווררים שלו ועדיין מקבל טמפ' טובות (30-40 מעלות, ב-IDLE גם 25).
