מארז לגיימר / עיבוד גרפי/ תכנות - ברמה גבוהה לשימוש אישי.
  i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray
        ASUS 4x DDR4 up to 64GB at 3733 MHz memory - 3x PCIe x16 - 8-channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - WiFi 802.11ac - Bluetooth v4 - 8x SATA3 6Gb/s - M.2 - SATAe ports - 5x USB3.0 - 6x USB3.1 - DP - HDMI - ATX Z170-DELUXE
        HyperX 32GB (4x8GB) DDR4 2666Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - HyperX FURY Black DDR4 Series - HX426C15FBK4/32 HX426C15FBK4_32
        Gigabyte GeForce GTX980 GPU - 4GB 256bit GDDR5 memory - PCI-Express v3.0 interface - WATERFORCE All in One Closed Loop Water Cooling System GV-N980WAOC-4GD
        Samsung 250GB M.2 SATA 850 EVO - 6Gb/s - 540mbps read/500mbps write (M2) SSD MZ-N5E250BW
        Western Digital 1TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM WD1003FZEX
        Corsair Graphite Series™ 780T Full-Tower PC Case CC-9011063-WW
        Antec 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe connectors - 8pin CPU connector TP-750C
        Samsung SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black SH-S224DB
        Microsoft Windows10 Pro 64Bit Hebrew - OEM - DVD FQC-08924
        Plonter הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי SERVICEFORUM
        Fractal Design KELVIN S36 Liquid cooling system FD-WCU-KELVIN-S36-BK
תקציב עד 11K ש"ח.
דגש - רוצה מערכת קירור, מבקש מס' אפשרויות של קירור נוזלי מכיוון וקשה למצוא טובים כאלו בארץ.
אגב אבקש המלצה על חנות ועל מארז מיוחד לקירור מקסימאלי.
אשמח לשמוע הצעות למפרט עד 11K ש"ח הכולל מערכת קירור נוזלי טובה ככל האפשר. ומארז שהדגש בו הוא תעבורת אוויר.
יריב,  ברוך הבא..
תערוך את הדף שיצרת ותמחק אותו,  עכשיו שיש דף לבן חלק,  כנס לחוקי הפורום בסטיקי שנמצא כאן בפורום מפרטי מחשב, ותעתיק משם את השאלון, ואז תענה על השאלון מההתחלה ועד הסוף.  אי אפשר לבנות מפרט בלי מענה על השאלות הללו, או לחלופין לייעץ או לתת חוות דעת על מפרט שבנית.
נערך על-ידי Roy.T
