מפרט למחשב גיימינג גג 6k
1. מה התקציב המקסימאלי? 6k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 600 אבל אפשר אולי טיפה יותר (שוב, רצוי לחסוך... אבל בגלל הציוד ההקפי אני חושב שתידרש חריגה קלה)
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Battlefield 4, CS:GO, PES 2016, NBA 2K16
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  רוצה גם המלצה על מסך טוב
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך, מקלדת (רצוי מכאנית טובה), עכבר, רמקולים, אוזניות מומלצות... זו עמדה חדשה שקמה מאפס
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? Windows 10, הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. בין אשדוד לנתניה, רצוי שיהיה כמה שיותר קרוב (לשירות) לאזור גוש-דן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). סטדנרטי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ראיתי את המחשבים המומלצים אבל העדפתי לקבל המלצה אישית לתקציב שלי כולל ציוד הקפי. אם אפשר לחלק את המחיר למחיר המחשב ומחיר הציוד ההקפי זה יעזור מאוד (אולי אצליח להשיג חלק מהדברים). אין לי בעיה גם לקנות את הציוד ההקפי מחנויות שונות, כל אחד מהם איפה שיהיה הכי זול לפי זאפ נגיד...
צימצמתי כל מה שרק אפשר בשביל להשאיר כמה שיותר כסף לציוד ההיקפי, בלי לפגוע ביכולות הגיימינג
המעולות של המערכת הנ"ל, כולל מסך IPS איכותי:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 939 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 319 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H110M-S2H (DDR4) S1151
זכרון: 458 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR4 2133Mh (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1520 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB 1076MHz Mini ITX
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon RTX + ANTEC 500W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X
מסך מחשב: 959 ₪ - * מבצע * - Dell 23.8'' LED P2414H IPS Black
מחיר סופי: 4892 ₪ למזומן
 4989 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
ציוד היקפי זה עניין של טעם ונוחות, ורצוי שתלך לאייבורי או KSP ותתרשם, בדברים הללוח יש להם יתרון ברור מכוון שיש להם המון היצע במלאי
ובנוסף KSP מייבא את מיקרו לאב שיש להם רמקולים ברמה גבוהה מאוד במגוון תקציבים. לא יודע אם תוכל לדחוס מקלדת מכאנית יחד עם מערכת
הפעלה וכ' בתקציב שנותר אבל אתה יכול לנסות, בטח שלא יהיה אפשר לקבל הכל TOP OF THE LINE בתקציב הזה, לכן אולי כדאי שתרכוש חלק
מהדברים בהדרגה. בלי קשר דברים כמו אוזניות איכותיות למשל אתה יכול לרכוש מחו"ל בזול יחסית, אולי גם דברים נוספים.
דבר נוסף שלא שילבתי במפרט זה SSD למרות שמאוד מומלץ לשלב אחד, מדובר על תוספת של 250 שקלים לפחות בעבור 120\128 ג'יגה
או 450 שקלים + בעבור 250 ג'יגה של נפח איחסון למערכת הפעלה ותוכנות נבחרות.
נערך על-ידי Roy.T
