מפרט למחשב חזק למטרות וירטואליזציה, גיימינג ואודיו.
היי חברים,
אשמח שתעזרו לי להרכיב מפרט למחשב חזק שיכיל את הפרטים הבאים, תקציב עד 10K.
- 64 GB RAM - חובה (הקצאת משאבים למכונות וירטואליות)
- מעבד מרובה ליבות (8 ומעלה) שתומך/מאיץ  וירטואליזציה ( VT-X/EPT )
- לוח אם תואם לדרישות ותמיכה בוירטואליזציה, תואם למעבד ולזכרונות.
- כרטיס מסך שיריץ משחקים בינוניים עד כבדים ויספיק לטווח של השנתיים-שלוש הקרובות. (FIFA, Batllefield וכו'). רצוי שני חיבורי HDMI להזין 2 מסכים.
- כונן SSD עד 250G ל-OS, אם ההבדל במחיר זניח אז 500G. כוננים נוספים אעביר מהמחשב הקיים.
- ספק כח תואם למערכת לצורך גדילה עתידית (רצוי 1000W פלוס/מינוס)
- מארז איכותי מתאים עם קירור אופטימלי ושקט + קירור טוב שקט ואמין למעבד.
- סט מקלדת/עכבר איכותיים או בנפרד, נוחים גם לגיימינג. (אם ניתן, שיהיו חוטיים אך עם אפשרות לנתק מהכבל ולעבוד בצורה אלחוטית - הבנתי שיש כאלו)
- מסך 24/27" דק ואיכותי, אופציה למסך 4K.
אשמח לדעת אם שווה להמתין עם הקניה בעקבות טכנולוגיות חדשות שהולכות לצאת ברכיבי לוח אם/מעבדים/זכרונות/HD/ וכו'
בעוד כשישה חודשים בערך אמורה לבוא קפיצת המדרגה המשמעותית ביותר בשנים האחרונות בגזרת כרטיסי
המסך עקב מעבר לתהליך ייצור 14NM, לכן אם היית שואל אותי אם להשקיע בכרטיס נוסך GTX 980TI ב-3.5K
גם במידה ויש את התקציב, הייתי אומר שלא, אלא ממליץ על משהו בערך בחצי הסכום נוסח GTX970 שישמש סוג
של גשר עד לשידרוג.
בכל מקרה זה עניין של העדפה אישית אי אפשר לומר שזה לא "בסדר" אם תחליט אחרת.
לא הזכרת את עניין ה- OC, יש עניין באופציה הזו?
לגבי המסך, בהחלט מומלץ לטעמי ללכת על 27, מה שכן הזמנה מחו"ל למסכים גדולים בעלי רזולוציה גבוהה מהסטנדרט (רבים בפורום רכשו כך כולל אני)
יכול להוזיל בצורה מהותית את העלויות המסך, התמורה כמובן היא מסך עם פאנל איכותי ונתונים מעולים, רק לא מוכר כמותג למרבית האנשים.
רצוי לדעת אם זה אופציה כי מחירם של מסכי 27 איכותיים ברזולוציה מעבר ל-FHD נע בדרך כלל סביב ה-3K פלוס מינוס וכזה שהוזמן מחו"ל יעלה בערך חצי
מזה מה שמפנה תקציב נוסף למערכת עצמה ולציוד ההיקפי. (בכל זאת 10K לכל הדרישות הללו שלך זה לא ממש המון)
היי,
ראשית תודה על התגובה.
- אין צורך ב-OC
- לגבי המסך, גם 27 FHD מספיק טוב עבורי, העיקר שיהיה איכותי ואמין.
UP
נערך על-ידי outburst
UP
רק עכשיו שמתי לב שאתה מדבר על מעבד שעולה 5k,  ויחד עם כמות ה-ram הענקית הזו,  ספק כוח (700-800 לא אלף) לא משנה אם צריך או לא כרגע, מארז שקט, ssd מהיר,  לוח אם ומסך ips איכותי 27 אתה כבר עובר את רף העשירייה בקלות,  ללא כרטיס מסך וללא ציוד היקפי וללא קירור איכותי למעבד.
אלא אם פיספסתי משהו ומישהו יתקן אותי, אין אפשרות לענות על כל הדרישות במלואן בתקציב הנ"ל.  עד כמה אתה יכול למתוח את התקציב כולל הציוד ההיקפי?  או לחלופין איפה אתה מעוניין להתפשר?
נערך על-ידי Roy.T
היי,
מעדיף לא לחרוג מה-10K.
אחרי בדיקה אוכל להתפשר על מעבד 8 ליבות  וגם 32GB RAM בתור התחלה (שני סטיקים של 16, אם ארצה לגדול אוסיף עוד 2 בעתיד)
ספק 1000W זה משהו שאתה מתעקש לגביו? או שאין לך בעיה לקבל מפרט על פי ההגיון מה שאומר
ספק של 700W~600W, מה שיהיה מעל ומעבר ממילא עם מרווח ביטחון לכל שידרוג. (בהנחה שאין כוונה לשלב בעתיד
כרטיס מסך נוסף לטובת SLI\CF (דבר שיהיה מיותר גם כן)
היי רועי,
אעשה את חישוב ה-WATT הכולל לפני הקניה ואחליט על ספק בהתאם.
בינתיים אפשר להתקדם עם ה-700W, תוכל לשלוח לי מפרט לפי הדרישות?
תודה רבה
UP
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1920 ₪ - * מבצע * - Intel i7-5820K Six Core 3.3 GHz BOX S2011-3
לוח אם: 1190 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-X99-UD4 S2011-3
זכרון: 1058 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1679 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
באנדל (מארז + ספק): 1249 ₪ - * מבצע * - Fractal Design R5 Black +  Seasonic 850W M12II Modular 80+ BUNDLE
קירור מים למעבד: 335 ₪ - Corsair Hydro H55 Quiet CPU Cooler
מסך מחשב: 959 ₪ - * מבצע * - Dell 23.8'' LED P2414H IPS Black
מחיר סופי: 8829 ₪ למזומן
 9005 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נשאר לך פה משהו כמו אלף שקלים לטובת שאר הציוד, כמובן שרצוי ביותר שתעשה השוואת
מחירים טובה בין החנויות ואל תסתמך רק על ההצעה הזו כי בכל זאת מדובר פה בהוצאה לא
קטנה, ולי אישית כמעט ולא יצא להשוואת מחירים ללוחות ומעבדים בתושבת הזו.
בגדול לא מצאתי הרבה קירורים שמתאימים לתושבת בהיצע של החנות, ואלו שכן עלו באיזור ה-250
שקלים והלאה, אז כבר שילבתי קירור נוזלי איכותי בהפרש לא גדול במחיר. במידה וישנו קירור זול יותר
שבנוי לקרר כראוי את המעבד הנ"ל תוכל אולי לחסוך כמה שקלים. כמובן שזה יהיה פשע לא
להמהיר את המעבד הזה, והיום זה קל מתמיד, אז הייתי הולך על קירור בעל ביצועי קירור מעולים
בכל מקרה.
הבאנדל - מארז מעולה מבודד רעשים עם איכות בניה מהטובות בשוק, הספק מוגזם, תעשה
חשבון במחשבון צריכת החשמל הם מדוייקים למדי, לא בדקתי כמה המעבד
הזה יצרוך ב-OC משמעותי, אבל אני מניח שעם OC למעבד ולכרטיס מסך תגיע לכל היותר
ל-600W אאל"ט, תבדוק בכל מקרה על מנת להיות בטוח. ניתן יהיה להוזיל את המפרט בערך
ב-200 שקלים עם ספק של - 700W~750W.
במידה וישארו לך בסופו של דבר עוד כ-400 שקלים לאחר קניית הציוד ההיקפי, תוכל
לעלות בנפח ה-SSD ל-500GB.
כמובן שאופציה זולה בהמון תיהיה מעבר למעבד סקיילייק 6700 CORE I7 מה שאומר
מעבד מרובע ליבות פיזיות\שמונה לוגיות בניגוד ל-6\12 ב-5820. במקרה כזה גם ישנה
האופציה לבחור במעבד ללא מכפלה פתוחה מה שאומר הוזלה של מאות שקלים לא רק
בעלות הלוח אלא גם בעלות המעבד.
תודה רבה!
לגבי זכרונות אעדיף 2 סטיקים של 16GB כל אחד (סה"כ 32GB), גדילה בעתיד צפויה עד 64GB משמע עוד 2 סטיקים של 16GB.
סבבה, יש לך בלוח הזה 8 סלוטים לזכרונות בכל מקרה, אבל אם המחיר של סטיק יחיד 16GB
הוא בגדר השפוי אפשר ללכת גם בדרך הזו.
