[שאלה] זיכרון RAM (RAM MEMORY
 אני רוצה לקנות 8GB RAM למחשב נייח קיים. כמה שאלות:
2) אני יכול להוסיף אותו ל4GB RAM שכבר יש במחשב?
3) עדיף להסיר את ה4GB הקיימים ולשים את ה8?
4) קבצים מסוימים יימחקו מהמחשב אם אחליף / אוסיף זכרון RAM למחשב?
5) הזכרונות צריכים להיות מאותה חברה?
6) מה ההבדל בין שני הזכרונות האלו (חוץ מהמחיר)
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=15484
http://ksp.co.il/?uin=29169
Intel Core i5 750 2.66GHZ
Gigabyte GA-P55A
Power COLOR HD5770 1GB GDDR5
G.SKILL 4GB 1333MHZ DDR3 Dual Channel
נערך על-ידי dertyn
שלום,
קודם כל, חשוב מאוד לדעת את הדגם של הלוח אם שלך בשביל לענות תשובות מדויקות, גם דגם מעבד יעזור.
דבר שני, אתה צריך לשים לב שמערכת ההפעלה שלך צריכה להיות 64 סיביות ולא 32 סיביות, מכיוון שמערכת הפעלה שהיא 32 סיביות יכולה לזהות רק עד 4GB זיכרון.
דבר שלישי, כמה זיכרון אתה רוצה בסה"כ?
שאלה ראשונה - כעיקרון לא אמורה להיות בעיה (התשובה יכולה להשתנות בהתאם ללוח).
שאלה שניה - אין כל כך חשיבות לעניין ה-single channel וה-dual channel, יש פה דיון בפורום לפני כמה ימים ששם נענית השאלה הזאת.
שאלה שלישית - אף קובץ לא יימחק לך מהדיסק הקשיח, מאחר שזיכרון RAM הוא זיכרון "נדיף" כלומר, כל פעם שאתה מכבה את המחשב גם הזיכרון הזה נמחק. זהו זיכרון עבודה בלבד.
שאלה רביעית - אין חובה כזו, אבל כדאי מאוד שכן כדי להגביר תאימות.
שאלה חמישית (והכי חשובה) -
תראה, ההבדל הכי גדול ומשמעותי בין הזיכרונות האלה הוא הסוג שלהם. זיכרון אחד הוא DDR4 (סוג חדש יותר... מהיר יותר... עובד במתח של 1.2V... ומן הסתם מתאים ללוחות אם חדשים), הזיכרון השני הוא DDR3 (טיפה יותר ישן... עובד במתח של 1.5V.. עדיין טוב מאוד).
אתה צריך לראות איזה זיכרון מתאים ללוח האם שלך. סביר להניח שאם המחשב לא נקנה בשנה האחרונה, הוא תומך ב-DDR3.
לצורך העניין, אם היית קונה DDR4 והלוח שלך תומך DDR3, אז הזיכרון בטח שלא היה עובד, וכנראה נשרף..
מקווה שעזרתי
@dertyn
1. כפי ש kolxxx כתב - צריך לדעת את דגם לוח האם שלך בשביל לתת לך תשובה מדוייקת - לוח האם יכול להגביל אותך מבחינת נפחי מודולי הזיכרון הנתמכים ומבחינת סה"כ נפח הזיכרון הנתמך. לדוגמא - אם יש לך לוח אם בעל 4 חריצי הרחבה לזיכרון אבל הוא תומך בנפח זיכרון מקסימלי של 16GB זה אומר שהוא כנראה לא תומך במודולי זיכרון בנפח של 8GB (כמובן שתמיד רצוי לבדוק את רשימת הזכרונות הנתמכים ע"י לוח האם בכדי להיות בטוח). בנוסף לוח האם (ולמעשה גם המעבד) מגביל אותך מבחינת סוג הזיכרון הנתמך. לדוגמא - אתה לא יכול להתקין זיכרון DDR4 בלוח אם בעל חריצי הרחבה מסוג DDR3.
2. אם אתה מעוניין להוסיף זיכרון למחשב שכבר מותקן בו זיכרון, אתה צריך שהדברים הבאים יתקיימו:
א. שיהיו לך מספיק חריצי הרחבה לזיכרון פנויים.
ב. שנפח מודולי הזיכרון שאתה מוסיף נתמך ע"י לוח אם.
ג. שנפח הזיכרון הכולל בו אתה מעוניין נתמך ע"י לוח האם.
ד שכל מודולי הזיכרון הם מאותו סוג. למשל - כולם מסוג DDR3 או כולם מסוג DDR4, שכן אי אפשר לשלב זיכרונות מסוג DDR3 ו DDR4 ביחד.
ה. שכל מודולי הזיכרון מסוגלים לעבוד באותו המתח. זיכרון DDR3 בד"כ עובד במתח של 1.5V, אבל יש גם מודולי זיכרון שעובדים במתח של 1.35V או 1.65V. בדומה - זיכרון DDR4 בד"כ עובד במתח של 1.2V, אבל יש מודולים העובדים במתח של 1.35V.
למרות שרצוי שכל הזיכרונות יהיו זהים אין חובה לכך - לא מבחינת הדגם, לא מבחינת הנפח, לא מבחינת התדר, לא מבחינת התיזמונים ולא מבחינת היצרן.
3. כל מה שכתבתי בנקודה 2 הוא הכרחי אבל לא מספיק - תמיד קיימת האפשרות שתהיה בעיית תאימות בין לוח האם והזיכרון החדש או בין הזיכרון הקיים והזיכרון החדש. אין יותר מדיי מה לעשות בקשר לכך למעט לדאוג שהביוס של לוח האם יהיה מעודכן, לבדוק האם הזיכרון החדש נבדק עם לוח האם שלך (לבדוק ברשימת הזיכרונות הנתמכים ע"י לוח האם או לחפש מקרים דומים באינטרנט) ואם אפשר - לבדוק את הזיכרון במחשב לפני הקנייה.
4. אפשר, ולמעשה אם כבר יש לך את מודולי הזיכרון ואין להם שימוש אחר, אז רצוי שתתקין כמה שיותר זיכרון במחשב שלך (עדיף 12GB מאשר 8GB). אם הכל עובד - אתה כנראה לא תפסיד דבר אלא רק תרוויח, למרות שלרוב השימושים 8GB של זיכרון מספיקים כיום.
5. בהתחשב בתצורת הזיכרון הקיים והחדש (מספר המודולים) אולי יהיה אפשר להפעיל את הזיכרון ביחד בתצורת ערוץ כפול (Dual Channel). בעיקרון צריך לוודא שבכל ערוץ זיכרון בלוח האם יהיה אותו נפח של זיכרון (זה אומר שאפשר להפעיל תצורה של ערוץ כפול עם 2, 3 או 4 מודולי זיכרון - תלוי בנפחם).
6. בקשר לאובדן מידע - kolxxx כבר ענה לך (לא יהיה כל איבוד מידע ואף קובץ לא אמור להימחק).
7. ההבדל בין שני הזיכרונות שקישרת אליהם הוא מאד גדול - אחד הוא DDR4 והשני הוא DDR3. אין תאימות בינהם ויש להתאים את הזיכרון ללוח האם שברשותך.
ציטוט של kolxxx
שלום,
מקווה שעזרתי
זה המפרט, אם חסר משהו אשמח שתגידו
ציטוט
לי
Gigabyte GA-P55A
תוכלו להמליץ לי על זיכרון טוב לקנות? באזור ה200-250ש"ח.
נערך על-ידי dertyn
אגב, רשימת זכרונות מומלצים ללוח יש באתר של Gigabyte
בכתובת:
http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/mb_memory_ga-p55a-ud3.pdf
כמובן שזו אינה רשימה מלאה (יש כל כך הרבה סוגי זכרונות ומחברות שונות שזה לא ריאלי לרשום את כולם).
אבל הזכרונות שיש ברשימה זו נבדקו ונמצאו עובדים ע"י Gigabyte.
אגב, ייתכן שלאחר קניית מודולי זיכרון, תיאלץ לבצע עדכון ל-BIOS אם הוא לא יזהה אותם (מה שלא סביר שיקרה).
@dertyn
1. דגם לוח האם שלך לא מלא. אני מניח שמדובר ב GA-P55A-UD3 של Gigabyte, אך ישנם עוד דגמים שמתחילים ב GA-P55A.
2. באופן רישמי ה GA-P55A-UD3 תומך בנפח זיכרון כולל של 16GB ב-4 מודולים מסוג DDR3. זה אומר שלא מובטח שהוא תומך במודולי זיכרון בנפח של 8GB. מצד שני, מצאתי את הדיון הזה באינטרנט:
http://forums.overclockers.com.au/showpost.php?s=fac6e478b81f7c8f0d5dfa0d9cf85736&p=15541919&postcount=10
שם מישהו כתב שהוא הצליח להפעיל 4 מודולי זיכרון בנפח של 8GB כל אחד (סה"כ 32GB של זיכרון) בלוח הנ"ל, כך שהדבר כנראה אפשרי.
3. בלי לדעת את דגם הזיכרון המדוייק שלך, בלי בדיקה ב CPU-Z או ללא בדיקה פיזית של הזיכרון לא ניתן לדעת באיזה מתח הזיכרון הנוכחי שלך עובד. לכן אם תקנה זיכרון שעובד במתח שונה מזה שבו הזיכרון הנוכחי עובד ייתכן שהדבר יגרום לבעיות.
4. אם אתה בכל זאת קונה מודול זיכרון בנפח של 8GB, ניתן למצוא זיכרון זול יותר מאשר הזיכרון ב KSP, למשל זה, שנמכר ב-208 ש"ח בפלונטר.
ציטוט של smalul
@dertyn
לפי מה שהבנתי יש לי שני חריצים בלוח אם הנ"ל, אז חשבתי על להחליף את הזיכרון פשוט ל2 יח' של 4GB כל אחד.
הסיבה היא פשוטה אני מקבל כבר תקופה הודעות של Memory_Managment ואז המחשב עושה ריסטרט לעצמו ( מסך המוות הכחול)
מה גם שריבוי משימות אצלי נורא נורא בעייתי - מאמין שזה בגלל הזיכרון.
תוכל להגיד לי איזה פרטים תצטרך ממני בשביל לדעת איזה כרטיסי 4GB אני צריך למחשב?
פשוט אריץ dxdiag או כל תוכנת אבחון ואביא לך את הפרטים..
אשמח אם תעזור לי כאן, כמו שאמרת עדיף שהזכרונות יהיו מתואמים.
נערך על-ידי dertyn
1. לא נהוג לצטט הודעה שנמצאת בדיוק מעל ההודעה שלך - זה סתם מאריך ומסרבל את הפורום.
2. תריץ בדיקת תקינות על הזיכרון עם +memtest86. אם מתגלות שגיאות אז יש בעיה במודולי הזיכרון, בלוח האם או במעבד (שבו נמצא בקר הזיכרון).
3. שוב:
ציטוט של smalul
אני לא יכול להבטיח לך שכל מודול זיכרון שתקנה יעבוד במחשב שלך, אבל באופן כללי כל מודול זיכרון מסוג DDR3 בנפח של 4GB אמור להתאים. כמו שכתבתי קודם, מישהו הצליח להפעיל על לוח אם כזה ארבעה מודולי זיכרון בנפח של 8GB כל אחד, כך שסביר להניח שתוכל לקנות גם מודולי זיכרון בנפח של 8GB במקום מודולי זיכרון בנפח של 4GB.
אם אתה רוצה להוסיף זיכרון במקביל לזיכרון הקיים אז אתה תצטרך לוודא
ציטוט של smalul
4. בכדי לבדוק באיזה מתח הזיכרון שלך עובד, פשוט תסתכל ב CPU-Z בתגית ה SPD. אם אתה לא בטוח - תעלה צילומי מסך.
