קירור ע"פ המלצות הפורום...שאלות
עברתי על המלצות הקירור:
אני מחפש קירור טוב ושקט לפנטיום 4....ע"פ המלצות הפורום:
Thermalright SP-94 with Enermax 92m"m Fan
רציתי לדעת איפה ניתן לשיג את ה-Enermax 92m"m Fan?
האים ניתן לחבר את המאורר הנ"ל ללוח האם - כך שלוח האם ישלוט על מהירותו בהתאם לטפרטורה?
היכן ראיתם ביקורות על שילוב זה?
אם למישהו יש המלצה יותר טובה אשמח לשמוע!
נמרוד :)
הלוח לא ישלוט על המהירות יחסית לטמפרטורה.. הוא רק יוכל להראות לך את המהירות סיבוב
הסמארט פאן מגיע עם אפשרות כזאת לחבר סנסור ישירות למאורר אבל כבר יצאנו מתחום המאוררים השקטים שהאנרמקס מתמחה בו
בקשר לקניית המאורר נדמה לי שיש ב pch.co.il או ב zigzag2000.co.il את האנרמקס 92מ"מ
תתחדש! אלה בחירה
יש בארץ Zalman CNPS7000A-Cu
אבל נדמה לי שזה לא הסינק שעליו אתה מדבר
בקשר לSwiftech אני עדיין מחפש בנתיים לא מצאתי אותו בארץ
http://www.pch.co.il/docs/pd2020997095.htm
CNPS-7000Cu הוא בעצם דגם קודם של ה-CNPS7000A-Cu אשר כן נמכר בארץ ע"י פנדה - אני חושב.
זוהי בעצם אופציה אחרת עליה חשבתי למה שממולץ פה באתר.
מה דעתכם???
גם למעבדי אינטל וגם למעבדי AMD יש מאוררים מומלצים יותר
שלא תבין אותי לא נכון זה סינק לא גרוע פשוט לא מה"טופ"
עברתי על הרבה מאוד אתרים בנושא והם מאוד התלהבו ממנו...
האם לדעתך הרשימה פה בפורום היא עדכנית?
מה לדעתך קירור האויר האלטימטיבי היום...איזה HEATSINK עם איזה מאורר? וכמה רועש הוא?
תתחדש! אלה בחירה
יש לוחות שכן שולטים. למשל בלוח שלי אני יכול לשים את המאורר דרך הביוס מ 10\15 עד ל 15\15 . אם אני שם על 10\15 (הכי איטי) והטמפ' מגיע ל 50 מעלות הלוח אוטומטית מתחיל לעלות את מהירות המאורר.
נראה לי שמאורר האנרמקס בעל שליטה עצמית על מהירותו לפי הטמפ'.
לגבי ה SWIFTECH אז למיטב ידעתי הוא לא נמכר בארץ.
תראה. מי שרשם את הרשימה בפורום הוא בן אדם שמבין הרבה מאוד ולא יכתוב שטויות
הרשימה עדכנית, ומעבר לזה אני יודע גם מניסיונם של אנשים שבאמת המומלצים שם מצויינים
הSP94 עם מאורר 92מ"מ היא בחירה מעל למצויינת וכל מי שהלך עליה נהנה ממנה והכסף לא מבוזבז בכלל
מה גם שפה אתה יכול לבחור איזה מאורר תיקח יחסית לעוצמת הרעש
(האנרמקס נחשבים ללא מרעישים במיוחד ובתפקוד טוב פלוס מול הטרמלטק שהם חזקים מאוד אבל מרעישים בטירוף)
אם יש לך כסף ל"סט" הזה אני ממליץ לך לדבוק בו, על בליינד הוא טוב יותר מהזלמן בכלל אין מה להשוות
לא כל כך הבנתי את הקטע של ה 10\15 מה המספרים האלה מייצגים
עד שהוא מגיע ל50 מעלות זה כבר מאוחר מידי לטעמי זאת טמפרטורה גבוה מידי וכדאי שהלוח יפעל לפני זה
בקיצור יש לוחות ויש לוחות אבל לא הייתי בונה על זה יותר מידי
מה גם שאני תמיד ממליץ לחבר את המאורר ב2 חוטים לספק כוח לקבל את המתח ובחוט אחד ללוח שיתיהיה תצוגה של המהירות סיבוב ולא להשתמש במתח של הלוח
מה לא ברור ? יש לי בלוח אפשרות לשלוט במאורר של המעבד. ניתנת האפשרות לבחור ב 5 מהירויות המהירות הראשונה (וההכי איטית) היא 10 מתוך 15 עד למהירות (בקפיצות של אחד) 15 מתוך 15 .
וחמישים מעלות זה בכלל לא מאוחר, מאוחר זה בסביבות ה 60 מעלות. שוב אני חוזר ואומר כי למאורר של אנרמקס יש שליטה עצמית על מהירות המאורר לפי החום (יש חיישן בפנים או במילים אחרות נגד טרמי) .
אם אני זוכר נכון אתה יכול לכוון לו מתי להעלות את האר פי אם אוטומאטי
נכון יש גם לוחות כאלה, אבל בלוח שלי אין אפשרות כזאת .
בקיצור שלא יבנה על האפשרות בלוח או שקודם יבדוק אם יש לו כי ברוב הלוחות אין
ודרך אגב אמרת שיש לך 5 דרגות
מתחיל מ 10\15 עד 15\15
זה לא 6 דרגות?!
האם ה ENERMAX-92 מ"מ הוא המאורר המתאים ביותר מבחינת שקט יחסית ל- CFM שהוא נותן?
אני מבין שה- TORNADO מאוד רועש...
השאלה היא האים הZALMAN פחות טוב מהשילוב SP94+ENERMAX ?
באתר של האנרמקס הנתונים הבאים:
RPM 1800 2300 2800
Noise 28.0dB 32.6dB 34.3dB
Air Flow(max) 47.34 52.25 64.15
האם נתונים אלו נכונים אז 34.3 DB - בשביל 60 CFM זה מעולה לא?
:o
זה לא 6 דרגות?!
וואלה צודק :D.
