צריך המלצה למחשב נייד טוב עד 1500 שקל, הפרטים בפנים.
שלום חברים, מזמן לא נכנסתי לאתר, וחבל, נראה ששיפרו וחידשו מעוד את האתר :). ולענייניינו, אני צריך המלצה למחשב נייד לאמא, עד היום היה מחשב נייח מבוסס AMD ומסך 22", אך זה תופס יותר מידי מקום.
לי היו מספר רעיונות, כמו להרכיב מחשב במארז ITX, או לרכוש איזה מחשב MINI מaliexpress, אך נייד לדעתי יותר נוח..כי הוא נייד :). הבנתי כבר שיש מספר הבדלים עיקריים בניידים במחיר זה, כמו סוג מלצלמת WEB,
מספר תאים בסוללה, ואחריות שניתנת/לא ניתנת להרחבה, ומעבד. בעניין המעבד, כביכול אם אני הולך על פלטפורמת AMD אני יכול לקבל כרטיס מסך יותר טוב, ביחס למה שאני מקבל אם INTEL, אך לא מצעתי דגם ראוי.
בעניין מעבד, עצרתי על N3700, השאלה אם יש לי מה לחפש בדגמי U של core i3? כי ההבדל הוא בין 4 ליבות פיזיות ל 2 בi3. בינתיים עצרתי על דגם אחד:
SATELLITE C55-C-14G
http://www.toshiba.co.il/he/laptops/satellite/satellite-c55-c/satellite-c55-c-14g/
אני יכול להשיג כזה ב1500 אם 3 שנות אחריות, יש מצלמת HD, סוללה 4 תאים,ו מסך מט (זה משהו שבאמת חשוב לי יותר מכל) וזה טושיבה.., אני נמנה מלקנות lenovo, אלה אם יש משהו שבאמת שווה לקחת סיכון בגללו.
בשנים האחרונות הזולים של לנובו יותר מוצלחים מטושיבה. בנוסף, המסך שלו לא מט די בבירור. תיאור המט במפרט מתייחס לגימור מארז המחשב עצמו ולא למסך.
בענין הליבות, עדיף i3U, שתי הליבות שלו חזקות בהרבה מארבעת הליבות של הפנטיום הזה שלמעשה מבוססות Atom ולא Core.
אני לא כל כך מבין כמה מצוקת מקום יש לך שנייד יכול לפתור יותר מנייח עם מארז קטן או אפילו NUC, לדעתי זה עדיף בכל מובן, בטח לאישה מבוגרת, ובמיוחד שבלתי אפשרי להשיג נייד סביר ובטח עם מסך מט בתקציב שלך.
המסך הוא כן מט:
Toshiba's laptops utilize TruBrite technology that delivers incredible image brightness and clarity, with wide viewing angles (both horizontally and vertically) and anti-glare coating, so light from sources behind you doesn't get in the way of the picture.
Laptop screens typically need a polariser, a thin laminated layer that filters light and reflects away light hitting the screen (rather than coming out of it). Usually, this has to have a rough surface to diffuse ambient light. But this means images aren't quite so clear, and you get glare.
Toshiba TruBrite technology solves this with a smooth, chemically treated surface that absorbs, rather than deflects ambient light. And since it's smooth, images coming out of the screen appear sharp too. In other words, you get the best of both worlds: sharp picture, and no glare, leaving you to get on with enjoying whatever you're doing.
בעניין הליבות, נגיד ו i3 u בעל ליבות יותר חזקות, אבל לא עדין 4 ליבות פיזיות יותר חלשות? על 2 חזקות יותר? הn3700 מבוסס brasswell ז"א. ומה בנוגע לדגמי amd, להבנתי אני יכול לקבל ליבה גרפית יותר חזקה במחיר יותר נמוך?
נערך על-ידי jetman
הטקסט שציטטת הוא קשקוש סתמי של טושיבה. לכל חברה יש שם של "טכנולוגיה" כלשהי בה היא מכנה את המסכים המבריקים שלה. בשורה התחתונה זה מסך מבריק לכל דבר, Anti Glare אין פירושו Matte.
אין משמעות למספר הליבות פה. ל Core i3 טכנולוגיית HT וכל ליבה מחולקת לוגית לשניים, ומערכת ההפעלה רואה ארבע.
בכל מקרה, המעבד הזה חזק בהרבה מהפנטיום, שהוא מערכת על שבב לניידים חלשים מאוד, בשונה מדורות קודמים בהם הפנטיום היה מאותו הסוג של Core i3 רק חלש יותר.
AMD לא משתלם בארץ (לא ברור לי איפה כן), ובכל מקרה המעבדים שישנם בניידים שבתקציב שלך הם או AMD E1 או AMD A4-4300M שהם מעבדים עתיקים וחלשים (והליבה הגרפית שלהם חלשה יותר משל אינטל).
המסקנה היא שנייד נורמלי ב 1500 ש"ח זו דרישה בלתי אפשרית. הניצול הכי טוב של הכסף יהיה הרכבת נייח במארז קטן שיהיה חזק עשרת מונים מהניידים המסורסים הללו.
נערך על-ידי nachum37
קח לדוגמה את המפרט הזה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482506 - Intel - Intel Pentium G3260 Dual core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-E34 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
Lifetime Warranty
 כמות:  - 1 - 114/112 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 462/453 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
6T10-300 - HEC - HEC 6T10 300W - Mini Tower mATX case - HEC 300W 300VN-2RX PSU - front access 1xUSB3.0 1xUSB 2.0, audio - optional 80mm or 92mm rear fan - Dimensions 175mm(B) x 356mm(H) x 350mm(T) - 2 x 5.25...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 243/238 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
GT8025EBDL-PC - Glacialtech - DC Fan 80mm (80x80x25mm), Silent Blade, Entering bearing, 19dBA, Black - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 16/16 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1481.00 / 1451 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=43295
בפחות מ 1500 אפשר להרכיב מפרט שבפועל יהיה חזק בהרבה מנייד במחיר הזה, ועוד עם SSD, שבנייד לא קיים בכלל במחירים הללו.
תראה המחשב בסופו של דבר ישמש לגלישה באינטנרט ולא מעבר, לאמא בת 50, אז האם בכלל שווה לתעמץ לI3 פה?
http://www.grafpc.co.il/product.asp?aff_a=1&Pid=2027&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=49
נראה שבעוד 200 שקל אני באמת יכול לקבל דגם דומה אם I3 U 5GEN :)
כמו שאמרתי אני נמנה מלקנות ASUS או LENOVO, במיוחד LENOVO..אלה אם יש משהו בגדרת המחיר הזה ואותו מפרט?
אתה נמנע סתם מלקנות לנובו. הניידים הזולים שלהם מוצלחים יותר מהטושיבה הלא מוצלחים שאתה מתעקש עליהם.
סדרת המחשבים הזו קיבלה ביקורות חיוביות: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=907874.
עדיין, במחיר הזה כל המסכים גרועים ומבריקים.
(דווקא מאסוס זולים אכן עדיף להמנע).
אני עדיין חושב שכדאי במקרה הזה לקנות נייח, כמו המפרט שהבאתי לעיל.
