פורסם 2002 באפריל 224 שנים ה-OCR שלו מזהה בלי בעיה טקסט עברי, והמילון עצמו מתיימר לתרגם 48000 מילים וביטויים, מרשים לכל הדעות לעבודה Offline ניתן להוריד קובץ ה-BGL של המילון החדש, בעמוד הזה. Prog.
פורסם 2002 באפריל 224 שנים אז מה - לפני שנתיים גם יכולת להוריד בבילון(התוכנה) ולהוריד לו בצמוד מילון אנגלי-עברי!?
פורסם 2002 באפריל 224 שנים מחבר אז מה - לפני שנתיים גם יכולת להוריד בבילון(התוכנה) ולהוריד לו בצמוד מילון אנגלי-עברי!? נכון. מילון פונ?טי מעפן עם 3000 מילים... : וכמובן שהתוכנה לא ידעה לזהות טקסט עברי. ה-OCR העברי הוא פיצ'ר חדש. בוודאות :smoke: Prog.
פורסם 2002 באפריל 324 שנים Progאצלך זה עובד perfect ? כי אצלי זה כותב הפוך, וגם אם אני כותב לבד את המילה אז על מנת שזה יתרגם אני צריך לכתב אותה הפוך.
פורסם 2002 באפריל 324 שנים Progאצלך זה עובד perfect ? כי אצלי זה כותב הפוך, וגם אם אני כותב לבד את המילה אז על מנת שזה יתרגם אני צריך לכתב אותה הפוך.גם לי יש בדיוק את אותה בעיה! :'(
פורסם 2002 באפריל 324 שנים מחבר אצלך זה עובד perfect ? כי אצלי זה כותב הפוך, וגם אם אני כותב לבד את המילה אז על מנת שזה יתרגם אני צריך לכתב אותה הפוך.עובד טוב למדי, אני מצביע על מילה עברית והתרגום מיידי. זה שהבבילון הופך את הטקסט העברי זה חסר משמעות, העיקר שהתרגום נכון (כמו שאפשר גם לראות מהדוגמא שהבאת...)הבעיה היחידה שיכולה לקרות עם הטקסט ההפוך היא במקרים שה-OCR לא מזהה מילה ודרושה הקלדה ידנית. מהבדיקה שלי זה די נדיר.workaround אפשרי ניתן להשיג ע"י כתיבה של המילה ב-notepad וזיהוי שלה שם. אפשר לראות מהתמונה המצורפת שזה עובד.Prog.
פורסם 2002 באפריל 324 שנים מחבר Off Topic Alpha Channel Transparency לא עובד כנראה ב-IE6 (בניגוד למוזילה), בואו נבדוק Single Color Transparency Off Topic/ Prog. עריכה: גם לא עובד. 2:0 למוזילה
