כדאי לי להוסיף כונן SSD?
להוסיף SSD? ואיזה? 3 הצבעות
  1. 1. להוסיף SSD?
    • כן, 120 GB יספיק
      33%
      1
    • כן, 250GB הכרכי
      66%
      2
    • לא
      0%
      0
אם כן אז 120GB או 250GB?
זה המפרט:
מעבד:  - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150
לוח אם: 34 - Gigabyte GA-B85-HD3-A S1150
זכרון: - 8GB Transcend DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך:  - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5 + Rainbow 6: Siege / Assassin's Creed: Syndicate
דיסק קשיח:  - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): - - Antec GX300 Window + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד:- - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
3931 ₪
דיסק SSD למערכת ההפעלה (+דיסק מכני לאחסון מידע) כל כך משפר את חוויית השימוש במחשב אני לא מוצא את עצמי קונה או מרכיב מחשב בלי ברכיב הזה.
למרות ש120 מספיק לדעתי 250 עדיף בגלל ההפרש הקטן במחיר והעובדה שולי תרצה להתקין מחשקים מסויימים על SSD.
ציטוט של Googleness
תודה!
אני אקח 250GB
דרך אגב הלוח אם מתאים והוא בסדר?
ציטוט של Googleness
כן אבל אני הייתי הולך על משהו בכיוון של http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4962#ov עם צ'יפסט של H97 (אם אתה לא מתכנן OC).
התקציב שלי די דל
זה צריך לא לעבור את 4500
בחנות שלקחת כמה שילמת על הלוח?
הלוח שהבאתי עולה בערך 500 שקל בKSP.
דיסק SSD של 250 עולה בערך 400-450 ש"ח.
ציטוט של Googleness
לא קניתי עדיין מחשב
זה מחשב שאני רוצה לקנות
 הלוח אם שהבאתי עולה 330 והH97 עולה 450
והSSD 250 Smasung עולה 420
אז לפי חשבון פשוט שעשיתי אם תיקח את הH97 וה250 גיגה זה יוצא לך קצת פחות מ4500 ואתה בתקציב.
ציטוט של Googleness
אוקיי תודה
אבל זה יוצא 4700
ודבר אחרון אתה יודע איפה יש מסכי גיימינג זולים? אם יש (800 ומטה)
נערך על-ידי noni7070
איפה אתה קונה את המחשב? יש מצב שאפשר להרכיב את אותו המפרט בפחות בחנות אחרת.
המפרט מ-STARTPC:
מעבד: 829 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 4460 3.2Ghz S1150
לוח אם: 449 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H97M-D3H S1150 (
זכרון: 189 ₪ - * מבצע סוף שנה עד ה 31.12 * - 8GB Transcend DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך: 1649 ₪ - * מבצע סוף שנה עד ה 31.12 כולל משחק * - Gigabyte GTX970 4GB WindForce3 OC 1114Mhz 4G DDR5 + Rainbow 6: Siege / Assassin's Creed: Syndicate
דיסק קשיח: 419 ₪ - * מבצע סוף שנה עד ה 31.12 * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 269 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 519 ₪ - * מבצע *  - Antec GX300 Window + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 89 ₪ - * מבצע סוף שנה עד ה 31.12 * - Zalman Performa CNPS5X
מחיר סופי: למזומן 4412 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 4500 ₪
אולי "המבצעים" של סוף שנה כבר לא בתוקף, צריך לברר אם הם נתנו להם שמות אחרים או יחשבו על זה כמה ימים. :)
קח בחשבון, שלוח אם לא מוסיף דבר לביצועים וB85 יעשה את אותה העבודה בדיוק. אם אתה לא מתכנן SLI/RAID חבל על הכסף.
לגבי מסך,  באילו משחקים מדובר ומה הגודל?
ציטוט של Monsi
המפרט מ-STARTPC:
מה זה SLI\RAID
משחקים כמו COD:Black ops 3\ advanchad warfare
Rust
Rocket League
Gta V
אולי Fallout 4
Far cry 4
CS:GO
וגודל כאילו רזולוציה? 1920x1080
ציטוט של noni7070
מה זה SLI\RAID
יופי, לך על B85 ותחסוך כסף. :)
ציטוט של noni7070
גודל מסך באינצ'ים. 22/24? אולי פחות?
ציטוט של Monsi
כנראה ש 24
ציטוט של Monsi
אני אשחק עם 24 -21
יש בעיה כלשהיא?
והקירור למעבד שקט?
ציטוט של noni7070
אני אשחק עם 24 -21
יש בעיה כלשהיא?
והקירור למעבד שקט?
יש בעיה שאני צריך גם לעבוד. :)
הקירור סביר וטוב ביחס למחיר שלו. כמובן, NOCTUA ב-350 ש"ח טוב יותר, אבל מיותר. אם שקט ממש ממש אבל ממש חשוב לך, אפשר להגמיש את התקציב ולבחור קירור יותר משוכלל.
אני לא מומחה גדול למסכים ובכלל בחירת מסך היא מטלה לא טריוויאלית בימינו עם מבחר עצום ותצוגות דלות.
@QttP
יוכל לעזור יותר אני בטוח. אולי כדאי לשאול אותו בפורום המתאים.
ממה שראיתי מעניין לאחרונה  - יש את ה-BENQ המסקרן הזה שעל הנייר נראה מצויין ביחס לעלות שלו, ואפילו מצויין מדי, מה שקצת מחשיד.
אם זו הייתה בחירה שלי הייתי הולך יותר לכוון  הזה כי אני מחושד לגמרי כלפי ה-PLS של SAMSUNG ומוכן להקריב זמן תגובה בתמורה לאיכות התמונה. אבל אם זמן תגובה חשוב לך (COD, CS ודומיהם מקבלים עדיפות), כדאי לשקול גם פאנל TN עם זמן תגובה של 1-2MS למשל, זה. לצערי, אני לא באמת יודע אילו מן המסכים הזולים עומדים בהבטחות הללו והאם ההקרבה של פאנל IPS שווה את זה.
נערך על-ידי Monsi
