מפרט לצורך משחקים כבדים 6.5k
היי חבר׳ה שנה טובה לכולם
אשמח לסיוע שלכם בנושא
1. מה התקציב המקסימאלי?6,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר אך רק אם מדובר בתוצאה משעותית של עיבוד ו/קירור
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים חדשים וכבדים מסדרת הgta, cod,battlefield,assasins creed, באטמן החדש וכו
יש מסך 24״ של benq בהזמנה מעוניין להריץ על כמה שיותר, מבחינת רזולוציה ביחס לפריימים לשניה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך לכלול מסך וציוד היקפי.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא מתכונן OC אבל חשוב מאוד עניין הקירור.. מוכן לחרוג עוד קצת על שקט נפשי בעניין
מערכת הפעלה 7
והרכבה בחנות
אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
עד ה15/1
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
העדפה למעבד i7 בשביל שקט לעתיד וריבוי משימות
כונן דיסקים, דיסק קשיח של טרה וssd איכותי עם גודל סביר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
תודה מראש
tl;dr מחשב לגיימינג כבד. עדיפות לi7 עם מארז שקט כמה שיותר וקירור מעל הממוצע. עד 6.5k אבל אפשרי לחרוג אם המדובר במעבד או קירור
נערך על-ידי avinin1
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות - נמכר רק כחלק ממערכת ולא בנפרד
 כמות:  - 1 - 1641/1608
לוחות אם - Intel LGA1151
H170M-Pro4 - ASRock - 4x DDR4 up to 64GB at 2133Mhz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 2x PCIe 3.0 x1 - AMD Quad CFX - 6x SATA3 6.0 Gb/s - Ultra M.2 - VGA - DVI - HDMI - DP - 6x USB 3.0 - mATX...
חסר עד אמצע דצמבר - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 558/547
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 501/491
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1680/1646
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 457/448
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 250/245
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285296406 - NANOXIA - Deep Silence 4 Black case - 2X5.25 bays - 1X 2.5 and 6X 3.5 or 2.5 inch bays - USB3.0 and audio front ports - 2X120mm silent fans included - Dimensions H*W*D : 38*20*48cm - mATX - NPS...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 397/389
ספקי כח - ATX
RA-650 - FSP - RAIDER 650W - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 362/355
Freezer-13 - Arctic Cooling - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 155/152
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 85/83
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 441/432
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1
6528.00 / 6397
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42905
אני מניח שאתה מדבר על מסך 144HZ 1080P.
זה מפרט על פי הדרישות, תיאורטית, אפשר גם לדחוס 980TI אם נתעלם ממפרט ששם דגש על שקט, ונלך
על מעבד I5 שזה מעל ומעבר לגיימינג, ביצועים עם TI יהיו ב-LEVEL אחר מה-970, מעבד I7 לא ממש יעזור
במשוואה זו. כמובן שכרטיס מסך ביותר מ-3K לא מיועד לכל קהל, אבל הסכום בכללי הוא אותו הסכום מינוס מערכת
הפעלה שלא תיכנס.
רוי, תןדה על התגובה המהירה
חשבתי על הערות שלך ואשמח לשמוע הצעה נוספת יותר רועשת
לגבי מערכת הפעלה - נסתדר. לא קריטי
מה שכן, המעבד והספק כח הייתי מעדיף לשנות מהמפרט הנוכחי
מה אתה חושב על המעבד הזה?
ולגבי ספק כוח הייתי מעדיף משהו יותר מוכר לאוזניי, seasonic לדוגמא.
למה שתרצה מעבד עם מכפלה פתוחה כשאתה לא מתכוון OC?
צודק, אין צורך
הסתכלתי על הנתונים על הנייר והיה נראה שמדובר ב4ghz בעוד שהמעבד למעלה מוצג כ3.4ghz
עם Turbo Boost שניהם יגיעו ל-4Ghz (ה-K אף ל-4.2) מה שממש לא רלוונטי כי שניהם זה בזבוז מוחלט וגם I5 אף פעם לא יהווה את צוואר הבקבוק, אבל לא תקשיב בכל מקרה. :)
מונסי, למה שלא אקשיב?
ביקשתי למעלה הצעה חלופית למחשב מבוסס i5 שלא שם דגש על שקט ובלי מערכת הפעלה בקנייה. זה ששאלתי על מעבד  אחר, לא בהכרח שורף את ההצעה השנייה. אני קונה בשבוע הקרוב לכן חשוב לי לשאול על שני המעבדים, לא להפגע?
נערך על-ידי avinin1
ציטוט של avinin1
מה פתאום נפגע. מאשתי אני לא נפגע, שאפגע ממך? :)
הבנתי את התגובה שלך לא נכון, סלח לי.
היתרון העיקרי של I7 על פני I5 הוא hyper threading, אבל המשחקים לא מנצלים במלואן גם את 4 הליבות הפיסיות הקיימות ובטח שלא את 4 הוירטואליות של HT. HT יתחיל (אולי) לתרום לשיפור משמעותי (לפי הערכות כ-20%) בביצועים כשמשחקים יותאמו  ל-DX12, אבל הכותרים שכבר בפיתוח לא יספיקו לחגיגה ואלא שכבר יצאו בכלל... ולכן ההבדל בשביל הגיימרים בגדר של לא קיים. בשורה תחתונה, 6500 הוא מעבד מצויין שנותן תמורה טובה לכסף. אישית הייתי ממליץ עליו.
ציטוט של Monsi
הכל טוב ידידי
תודה על המידע והעצה
שאלה-האם שדרוג ל-980Ti כרוך בשדרוג לספק עם יותר מכסה או בשדרוג נוסף?
תראה בפלונטר אין היצע נרחב של סיסוניק, אתה יכול כמובן ללכת עם המפרט לחנות אחרת שיש
לה היצע גדול יותר ולקבל הצעה, או לחלופין לבחור בחברה אחרת כמו אנטק או קורסייר במידה ויש
שם במגוון.
בגדול על מנת לדחוס TI בתקציב צריך לקצץ בדברים האחרים אם זה בבחירת הלוח הבסיסי ביותר
בפלטפורמה וכן בקירור למעבד מעט פחות מתקדם, וגם במארז וספק זולים יותר. כמובן שגם במעבד.
לכל אלה השפעה פחות גדולה בגיימינג ברוב המקרים, והדבר הזה טוב רק למי שמחפש מקסימום "כוח"
ולא מעניין אותו שום דבר אחר במיוחד.
שיקול נוסף הוא שעוד בערך שישה חודשים אמורים להיות מושקים כרטיסי ה-14NM ולשנות את פני
המשחק בתחום, אם בשנים האחרונות יצרניות כרטיסי המסך "מרחו" את הדגמים במיתוגים מחדש הפעם
תבוא בשורה חדשה באמת בתחום הביצועים, צריכת חשמל, חום, וכ'.
לכן מכוון ש-970 מתמודד מצויין עם 1080P, אתה יכול גם לשקול אותו ככרטיס ביניים עד להשקה
של פסקל ועוד כשישה חודשים למכור אותו ולקנות את אחד מדגמי הדור החדש במידה ותרגיש צורך, בכל
זאת  מדובר בכרטיס שעולה כמעט חצי.
ציטוט של avinin1
הכל טוב ידידי
תודה על המידע והעצה
הספק בסדר. לא הייתי מתרגש ממנו כל עוד אתה לא מתכנן OC.
הסתכלתי ב-STARTPC, לאחרונה הם הפכו לחנות ה-GO TO שלי. :)
ציטוט
מעבד: 939 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 569 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H170-D3H (DDR4) S1151
זכרון: 245 ₪ - * מבצע סוף שנה עד ה 31.12 * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 3199 ₪ - * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX980Ti 1000Mhz 6GB DDR5
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 249 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 549 ₪ - Antec GX500 Window + FSP Raider 650W 80+ Silver BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 169 ₪ - * מבצע * - ZALMAN CPU COOLER CNPS10X Optima
מחיר סופי: למזומן 6358 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 6485 ₪
המארז הוא קצת פחית שימורים אבל אוורור מצויין, לכן אם אתה לא הולך להתעסק עם החומרה ולפחות אותו פעמיים ביום ופעם נוספת בשבת, גם לא צריך להדאיג אותך.
אפשר במקום הבאנדל של המארז+ספק לקחת את:
מארז: 420 ₪ - Nanoxia Deep Silence 4 Black
ספק כוח: 430 ₪ - SeaSonic 650W 80+ Gold SSP-650RT
זה יתן יותר שקט וספק איכותי יותר וייקר את העסק בכ-300 ש"ח. לדעתי, זה כדאי רק אם השקט ממש חשוב לך.
RAM אפשרי להוסיף בהמשך אם וכאשר המשחקים ידרשו. כרגע אין בזה צורך.
בגדול אני גם מסכים שעבור 1080p האופטימום מבחינת עלות/ביצועים הוא 970. לא יהיה לך 144FPS בכל המשחקים אבל לרוב זה לא הכרחי. וגם קצת סובייקטיבי. אני לא גיימר כבד ואישית לא רואה הבדל בין 60FPS ל-100FPS. יחד עם זאת יש אנשים יותר רגישים לעניין הפריימים, לפחות לפי טענתם. 980TI עולה כפליים אבל הביצועים לא יהיו כפולים (משהו כמו 50-70% תלוי במשחק)
לבסוף, אף אחד לא יודע איך פסקל ישנה את חוקי המשחק ואם בכלל (הבטחות לא שוות כסף). ההחלטה היא שלך אם ההשקעה הנוספת משתלמת עברוך.
נערך על-ידי Monsi
מונסי, התקשרתי לסטארט פיסי לגבי המפרט שהצעת והבחור שלהם נתן הצעה שלדעתו יותר משתלמת
את הזכרון םנימי שיניתי ל2 טרה את בכ. מסך ל989ti
התקציב עלה ל8
Quad Core i5
ציטוט
Gigabyte GA-H170-HD3 (DDR4) S1151
G (8Kingstone 8GBKingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15
GeForce Gigabyte GTX980Ti WF3 OC 1102Mhz 6GB DDR5
Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
 Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
Fractal Design Define R5 Black + window
 Seasonic X-Series 660W PLATINUM Modular BULK
  Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
לגבי הספק לא רציתי את הfsp כי הם פחות מוכרים לי וגוגל לא נתן לי כל כך ביקורות אז החלטתי ללכת על seasonic, הבחור שדיבר איתי ייעץ לי לקחת דגם מתקדם יותר מה-SeaSonic
לגבי הקירור הוא ייעץ לי לרדת מהfreezer 13 ל-7 כי הוא מעל ומעבר
ולגבי המארז הוא אמר שעדיף לי משהו גדול יותר בשביל זרימת אוויר טובה
לגבי הכרטיס מסך הוא ייעץ גרסא יקרה יותר של ה980Ti כי להקירור מוצלח יותר, לטעמו
מה דעתכם?
נערך על-ידי avinin1
מפרט כצ׳יטוט
הכל צריך להיות כפוף למחירים אטרקטיביים, למשל דגם ה-1250W X SERIES עולה שם 1190 שקלים (בערך) ובאייבורי
אותו הדגם עולה 890, לכן מומלץ שתצמיד מחיר לכל שינוי שמוצע לך, ובכללי אם בסופו של דבר יוצא שאתה משלם עוד
מאות שקלים בעבור בעבור חברות שונות זה לא מומלץ ויכול להוציא את המפרט מאיזון ברמת העלות\תועלת.
דרך אגב הריידר הוא ספק ותיק מוכר וטוב, שמגיע עם 5 שנות אחריות, אל תיהיה פראנואיד ותזרוק כספים מיותרים עכשיו
בעבור משהו שלא תתייחס אליו בכלל אחר-כך.
ציטוט של avinin1
התקציב עלה ל8
Quad Core i5
מה דעתכם?
לפי החישוב שלי זה יוצא מעל 7300 ש"ח כשבפועל יש לך את אותו המפרט. ההחלטה, כמובן, שלך.
DEFINE R5 - מארז מעולה ויותר מזה. האם שווה את ההפרש של 220 ש"ח - לדעתי, לא.
עם ספק בכלל משהו תמוה... להציע לך ספק כח ב-600 ש"ח כשעבור הצרכים שלך גם זה של 350-400 ש"ח יעשה את העבודה - לא חוכמה גדולה. בעיני זה בזבוז לשמו. זה לא שמקודם בחרת ספק גנרי עלום שם. כל עוד לא עושים המהרה לא צריך להשתגע עם הספק.
לגבי כרטיס מסך - שוב, ההחלטה היא שלך. אם זו הייתה בחירה שלי והחלטתי להשקיע יותר בכרטיס מסך, כנראה כבר הייתי הולך על - GIGABYTE GAMING - שקט וקריר. והוא אפילו יותר יקר. האם זה שווה את ההפרש? קשה לי להגיד. לא מבחינת FPS, אם זה מה שחשוב לך.
