[עזרה]ייעול ביצועי הSSD
יש לי SSD עם 250 גיגה
HD עם 500 גיגה
וHD עם 1 טרה
איך אני יכול לייעל את הביצועים של המחשב?
אני חשבתי על להתקין רק מ"ה על הSSD בHD של ה500GB את כל התוכנות ובHD של ה1TB את כל הגיבויים (משחקים,סרטים תמונות,אפליקציות וכ'ו)
מה אתם אומרים על זה?
או שיש דרך אחרת?
תודה מראש
טעות נוראית!!!
על כונן ה-SSD יש להתקין את מערכת ההפעלה ואת כל התוכנות, בכונן בנפח 250 לא חסר מקום.
כל כונן ה-HDD בנפח 500GB שמור את כל התמונות, סרטים מסמכים וכדומה.... בקיצור כל ה-DATA.
ציטוט של מדיה גלקסי
טעות נוראית!!!
אז את כל התוכנות להתקין על הSSD?
כי קראתי בכמה מקומות שלא כדאי להתקין
ציטוט של Nadav Shaked
בהחלט כן, כל עוד יש מקום על כונן ה-SSD אין שום בעייה, הדבר רק משפר את מהירות וזמן התגובה של התוכניות.
חשוב להשאיר מינימום 10% שטח פנוי על הכונן, אחרת הדבר באמת יכול להביא לפגיעה בביצועים.
מכיוון שברשותך כונן בנפח מספיק גדול, אין בעיה להתקין מערכת הפעלה + מספר רב של תוכנות אחרות.
כן עדיף שתתקין את התוכנות שלך על הSSD עם מערכת ההפעלה שגם תיהיה מותקנת על הSSD.
מה שכן,
(אזהרה: אל תשנה את זה על דעת עצמך תתיעץ בדיון קודם), תבדוק בביוס שמוגדר לך AHCI ולא IDE.
מה שכן,
ציטוט של Googleness
מה שכן,
מה שכן,
זה עלIDE
הבנתי שבשביל להעביר ל AHCI צריך לפרמט את הכונן זה נכון?
ומה זה עושה בעצם
לא צריך לפרמט את הכונן. יש למייקרוסופט כלי אוטומטי. מפעילים, מחליפים למצב AHCI או RAID ומפעילים מחדש. לחילופין אפשר לבצע זאת ידנית גם בלי הכלי.
AHCI זה תקן מודרני שמגדיר את הפעולה של בקרי SATA, בשונה מ PATA (IDE) הישן. בקר SATA המוגדר לעבוד באמולציה לתקן IDE לא ממצה את יכולותיו. ההבדל המשמעותי הוא שתקן SATA כולל שימוש ב NCQ ו IDE לא, וב SSD זה משמעותי.
המלצה שלי להתקין מערכת הפעלה ותוכנות על SSD ואת כל המידע לשמור על דיסק מכני
כמו כן כדאי מאוד לשמור על קצת יותר מ-15 אחוז פנוי מהדיסק ע"מ לשמור על ביצועים מיטביים
תבדוק כי הכונן המהיר מחובר לציאות מהירות על הלוח (יש לוחות עם כמה סוגים של sata לחבר לדור המתקדם יותר)
בהצלחה,
גבריאל
ציטוט של מדיה גלקסי
ציטוט של gabriel6
ראיתי גם תגובות נוספות מדיונים דומים לאורך הזמן שכתבו 20% ו25% פה בפורום ובעוד פורומים, אז מאחר וזה לא הכי ברור מה בעצם האחוז הנכון?
10% מספיקים בהחלט.
קריאה מהנה - 15 עד 25 זה מה שאני יודע. אני נוטה להקל ולכן 15.
http://www.anandtech.com/show/6489/playing-with-op
במקרה שלך אם תשאיר 40 ג"ב פנוי זה די והותר - וזה גם די ריאלי בהתחשב בגודל הכונן
בהצלחה,
גבריאל
