מעוניין לשדרג במבצעים שיש עכשיו זיכרונות RAM ללוח אם Intel DH67BL
הי,
עשיתי סריקה באתר של crucial והם רושמים לי שלוח אם :Intel DH67BL
מפרט : https://downloadmirror.intel.com/19485/eng/DH67GD_DH67BL_TechProdSpec04.pdf
הבעיה במפרט רשום :
" • Four 240-pin DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets •
Support for DDR3 1333 MHz and DDR3 1066 MHz DIMMs •
Support for 1 Gb, 2 Gb, and 4 Gb memory technology •
Support for up to 32 GB of system memory with four DIMMs using 4 Gb memory technology •
Support for non-ECC memory •
Support for 1.35 V low voltage JEDEC memory"
עכשיו בהמלצות של crucial מופיע לי ראשון דגם עלית :
Crucial Ballistix Elite 8GB DDR3-1866 UDIMM
ויש גם :
Crucial Ballistix Sport 16GB Kit (4GBx4) DDR3-1600 UDIMM LP
השאלה היא לפי מפרט רשום עד 1333MHZ ופה יש גם 1866MHZ וגם 1600MHZ כמתאימים לפי סריקת CRUCIAL , מה זה אומר שזה נכון ?
וגם מה עדיף את העלית או את הספורט ? הינה שני דגמים באמזון :
http://www.amazon.com/Crucial-Ballistix-PC3-12800-BLS2KIT8G3D1609DS1S00-BLS2CP8G3D1609DS1S00/dp/B006YG9EEW/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1450997577&sr=1-1&keywords=Crucial+Ballistix+Sport+16GB+Kit+%288GBx2%29+DDR3+1600+MT%2Fs+%28PC3-12800%29+UDIMM+Memory+BLS2KIT8G3D1609DS1S00%2F+BLS2CP8G3D1609DS1S00
והעלית :
Crucial Ballistix Elite 16GB Kit (8GBx2) DDR3 1866 (PC3-14900) UDIMM - BLE2KIT8G3D1869DE1TX0 / BLE2CP8G3D1869DE1TX0
http://www.amazon.com/Crucial-Ballistix-Elite-PC3-14900-BLE2KIT8G3D1869DE1TX0/dp/B006YG9D0M/ref=sr_1_1?s=pc&ie=UTF8&qid=1450997620&sr=1-1&keywords=Crucial+Ballistix+Elite+16GB+Kit+%288GBx2%29+DDR3+1866+%28PC3-14900%29+UDIMM+-+BLE2KIT8G3D1869DE1TX0+%2F+BLE2CP8G3D1869DE1TX0
שניהם יתאימו לי ? אפילו במפרט מחשב רשום משהו אחר מסריקה ? ומה עדיף עלית בעוד 23 דולר או ספורט גם תופס ?
תודה .
1. אכן קצת מוזר שכתוב בחוברת של לוח האם שהוא תומך בנפח זיכרון של עד 32GB ב-4 מודולים של 4GB, שכן 4X4GB=16GB... כנראה שהלוח הזה אכן תומך בנפח זיכרון מקסימלי של 32GB ובמודולי זיכרון בנפח של 8GB, אולם כאשר הוא שוחרר לשוק לא היו מודולי זיכרון מסוג DDR3 בנפח של 8GB, ולכן היצרן לא היה יכול לכתוב שהוא תומך במודולי זיכרון באלו.
2. ברשימת הזיכרונות של Crucial המתאימים ללוח DH67BL של אינטל מופיעים 98 זיכרונות, ומתוכם יש 16 דגמים של ערכות של 16GB בתצורה של 2X8GB. הזיכרונות שברשימה הזו הם זיכרונות שכנראה נבדקו ע"י Crucial על הלוח הספציפי הזה ונמצאו כעובדים, ולכן לא אמורה להיות בעיית תאימות בינם לבין לוח האם (הבטחת התאימות הנ"ל מאשרת את נקודה 1 - הלוח DH67BL אכן תומך במודולי זיכרון בנפח של 8GB).
3. אם המעבד או/ו לוח האם מאפשרים להשתמש בזיכרון שעובד בתדר של עד 1333MHz, אז זה לא ממש משנה אם תקנה זיכרון שעובד בתדר של 1600MHz או 1866MHz - הוא יעבוד בתדר של 1333MHz לכל היותר (אלא אם כן אתה מתכנן המהרה לזיכרון). באופן כללי זה גם לא משנה באיזה תדר הזיכרון יעבוד, שכן מבחני ביצועים הראו שברוב השימושים אין הבדל מורגש בין זיכרון שעובד בתדר של 1333MHz לזיכרון שעובד בתדר גבוה יותר.
4. אני חושב שעדיף לקנות זיכרון בתצורה של 2X8GB מאשר בתצורה של 4X4GB משתי סיבות:
א. זיכרון של 2X8GB יתפוס רק שני חריצי הרחבה לזיכרון וישאיר לך מקום להוסיף זיכרון בעתיד.
ב. שני מודולי זיכרון מעמיסים פחות על בקר הזיכרון לעומת ארבעה מודולים.
5. בנוגע לזיכרונות שקישרת אליהם:
דגם הזיכרון הראשון (ה BLS2KIT8G3D1609DS1S00/ BLS2CP8G3D1609DS1S00) לא מופיע באתר של Crucial (יש דגמים קרובים), ולכן לא ניתן להבטיח לך שהוא תואם לחלוטין ללוח האם שלך.
דגם הזיכרון השני שקישרת אליו (ה BLE2KIT8G3D1869DE1TX0) מופיע באתר של Crucial והוא אכן תואם ללוח האם DH67BL.
שים לב לעובדה שבדגם זיכרון זה יש גופי קירור גדולים, דבר שיכול להיות בעייתי אם יש לך גוף קירור גדול למעבד שחוסם חלק מחריצי ההרחבה לזיכרון.
6. אני מציע שתקנה את הזיכרון הכי זול שתוכל למצוא שמתאים ללוח האם שלך, שכן מבחינה מעשית אין ממש חשיבות לתדר העבודה, לתיזמונים או לעבודה שלזיכרון יש או אין גופי קירור - כולם יתנו ביצועים דיי דומים עד זהים. כמובן שאתה יכול לקנות זיכרון גם של יצרן אחר ולא בהכרח של Crucial, אבל תדאג להקפיד על הדברים הבאים:
א. שהזיכרון יהיה מתוצרת של חברה מוכרת.
ב. שלזיכרון תהיה תקופת אחריות ארוכה (בד"כ לכל החיים), למרות שזיכרון כמעט ולא מתקלקל.
7. במידה ומתוכנן שילוב עם זיכרון קיים, יש לוודא כי כל מודולי הזיכרון מסוגלים לעבוד באותו המתח. זיכרון DDR3 בד"כ עובד במתח של 1.5V, אך קיימים גם מודולים העובדים במתח של 1.65V או 1.35V ושילוב של זיכרונות העובדים במתחים שונים יכול להיות בעייתי.
יש לציין גם כי במקרה כזה תמיד קיים סיכוי לבעיית תאימות בין מודולי הזיכרון השונים (החדשים והקיימים), גם אם מובטח שהזיכרון החדש תואם ללוח האם שלך.
תודה רבה תשובה מספקת לחלוטין ומקצועית ,
מה שכן אני קניתי לפני שרשמת את התגובה אז פחדתי לקנות מחשש ש 1866 יעשה לי מסכים כחולים כי לא ידעתי שהוא יודע להתאים את עצמו ל1333 , לי יש 2 כרטיסי KINGSTONE שכל אחד מהם 2 גיגה במתח 1.5 V למרות שבמפרט של הלוח-אם רשום שעל הכרטיסים צריך להיות 1.35V איך יכול להיות ?  , מוזר איך זה עובד . אז בסוף קניתי את הדגם הזה של KINGSTONE שהוא 1333MHZ כמו שיש לי כדי שלא תהיה בעיית תאימות , אז היה לי 20 גיג'ה סה"כ .
2 שאלות שאשמח לקבל תשובה עליהם :
1) אם אני קונה מהירות תדר של 1600 או 1866 והמקסימום שעובד אצלי זה 1333 אז הוא מתאים את עצמו או פשוט לא עובד ?
2) איך יתכן שרשום שלוח-אם מקבל רק 1.35 לפי מפרט הזה : https://downloadmirror.intel.com/19485/eng/DH67GD_DH67BL_TechProdSpec04.pdf
והכרטיס עצמו שיש לי הוא קינגסטון   DDR 3 1.5V , איך יתכן  ?
הינה מה שקניתי :
http://www.amazon.com/Kingston-HyperX-FURY-2x8GB-1333MHz/dp/B00J8E918G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451173444&sr=8-1&keywords=Kingston+HyperX+FURY+16GB+Kit+%282x8GB%29+1333MHz+DDR3+CL9+DIMM+-+Blue+%28HX313C9FK2%2F16%29
קוראים לו :
Kingston HyperX FURY 16GB Kit (2x8GB) 1333MHz DDR3 CL9 DIMM - Blue (HX313C9FK2/16)
זה אמור להתאים נכון ?
ומה שקיים לי במחשב זה הדגם עם פירוט : http://www.kingston.com/dataSheets/KVR1333D3S8N9_2G.pdf
והדגם שקניתי עם פירוט : http://www.kingston.com/dataSheets/HX313C9FR_8.pdf
אני מודאג כי לא רשום על מה שקניתי אם זה pc-10600 כמו שיש לי עכשיו זה משנה ?
כי בדגם http://www.crucial.com/usa/en/ble2kit8g3d1869de1tx0  הוא  PC3-14900  , מזה אומר ?
ולמה רשום באמזון פעם אחת :
RAM 16384 MB DDR2 1333
ואז אחרי זה :
Computer Memory Type DDR3 SDRAM
זה אומר שזה DDR2 או DDR3 , למה זה מופיע פעם ככה בפירוט ובהמשך אחרת ?
 זה אמור להדאיג אותי מבחינת תאימות למחשב ?
אשמח אם תיתן לי חוות דעת ובמידה וזה לא תואם שאני יבטל את ההזמנה מאמזון ...
תודה רבה ושבוע טוב .
נערך על-ידי moshebit
1. אני מקווה שברור לך שקודם לקנות ואח"כ לברר האם הזיכרון מתאים זה דיי חסר טעם.
2. הזיכרון אכן אמור לעבוד בתדר נמוך יותר ממד שמצויין עליו - התדר שמוגדר עבורו הוא התדר המקסימלי שבו הזיכרון נבדק ע"י היצרן ונמצא תקין. לכן אם המחיר של שני זיכרונות הוא קרוב או זהה, עדיף לקנות את זה שעובד בתדר הגבוה יותר.
3. בחוברת של לוח האם שלך כתוב שלוח האם תומך בזיכרונות DDR3 הפועלים במתח של 1.35V (זיכרונות כאלו הם בעצם DDR3L) ולא שהלוח עובד רק עם זיכרונות הפועלים במתח כזה. למעשה זיכרון DDR3 עובד במתח סטנדרטי של 1.5V, כך שאם הלוח תומך בזיכרון מסוג DDR3 הוא אמור לקבל זיכרון העובד במתח של 1.5V (תקן JEDEC לזיכרון DDR3 מבטיח "סבילות" למתח של 1.5V, כלומר כל זיכרון DDR3 לא יפגע אם הוא יקבל מתח כזה, אבל לא מובטח שהוא יעבוד בו).
בכל מקרה, זיכרון הקיים והזיכרון החדש עובדים במתח של 1.5V, כך שאין בעיה מבחינה הזו.
4. אני לא יכול להבטיח לך בוודאות מוחלטת שהזיכרונות שקנית יעבדו ביחד, למרות ששניהם הם של אותו היצרן ושניהם עובדים באותו התדר ובתיזמון CL של 9, היות שתמיד קיימת האפשרות של בעיית תאימות. למעשה העובדה שהזיכרון הקיים הוא 1RX8 (שורה אחת של 8 שבבים, כלומר הוא כנראה זיכרון חד צדדי/Single Sided) והזיכרון החדש הוא 2RX8 (שתי שורות של 8 שבבים, כלומר זיכרון דו-צדדי/Double Sided) יכולה להיות קצת בעייתית. אני מאמין שכל זוג זיכרונות יעבוד בנפרד בצורה תקינה במחשב, אבל שילוב של שני הזוגות אולי יהיה בעיתי. שוב - אני לא יודע את זה בוודאות ואני מקווה בשבילך שלא יהיו לך בעיות.
בכל מקרה אני ממליץ לך להריץ בדיקת +memtest86 על הזיכרון לכמה שעות טובות בכדי לוודא שהוא לא מייצר שגיאות.
ציטוט של smalul
,תודה רבה,
עדיין אם היה לי בעיות תאימות בין שניהם זה לא יגרום לשריפה/ קצר וידפוק לי את אחד מהכרטיסים ,נכון?
ויש לי שאלה , הכרטיס הזה מתאים:
http://www.amazon.com/Kingston-Technology-16-Motherboard-KVR13N9K2/dp/B00864RASM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1451255850&sr=8-1&keywords=Kingston+Technology+ValueRAM+16+GB+Kit+of+2+%282x8+GB+Modules%29+1333MHz+DDR3+PC3-10600+Non-ECC+CL9+DIMM+Motherboard+Memory+%28KVR13N9K2%2F16%29
הינה הפירוט שלו , נראה זהה אחד לאחד כמו שיש לי כרגע כי זה בלי גופי קירור :
http://www.kingston.com/dataSheets/KVR13N9K2_16.pdf
הבעיה שהוא גם  2Rx8 , אז גם הוא יכול לסבול מאותה בעיה שציינת לגבי דגם השני?
זה אומר שהדגם שקניתי וזה שאני מציג כעת הם זהים אחד לאחד רק אחד עם גוף קירור והשני לא , נכון ?
- וגם לגבי DDRL3 התכוונו שהוא 1.35V , אך אם מציינים DDR3 אני מבין מייד שגם 1.5V תומך ? ( הבעיה למה הם לא מציינים מפורש כי אני לא אמור לנחש שהמתח הנורמלי בDDR3 זה 1.35V ).
- ואם רשום שכרטיס מסך נתמך רק DDRL3 זה אומר רק 1.35 אם אני שם 1.5V זה שורף אותו או שהכרטיס פשוט לא עובד?
תודה ענקית ושבוע טוב .
@moshebit
1. לא נהוג לצטט הודעה שנמצאת בדיוק מעל ההודעה שלך - זה סתם מאריך ומסרבל את הפורום.
2. גם אם היו לך מודולי זיכרון שאמורים לעבוד במתח של 1.35V והם היו מקבלים מתח של 1.5V, תקן JEDEC מבטיח שלא יגרם להם נזק (אבל הוא לא מבטיח שהם יעבדו במתח של 1.5V). כמובן שאם אתה מפעיל את הזיכרון במתח גבוה יותר והזיכרון לא יועד לכך, אז בהחלט יש סיכוי שיגרם לו נזק פיזי.
זיכרון DDR3 "רגיל" אמור לעבוד במתח של 1.5V. אם תיתן לו מתח של 1.35V לא בטוח שהוא יעבוד בצורה תקינה (או בכלל), אבל נזק פיזי לא ייגרם לו. זיכרון DDR3L הוא זיכרון המיועד לעבוד במתח של 1.35V.
3. בעיית תאימות בין הזיכרונות היא יותר עניין לוגי, כך שאני לא חושב שזה יכול לגרום נזק פיזי כלשהו - מקסימום המחשב לא יעבוד או שהזיכרון ייצר שגיאות. בנוסף, אני מניח (אבל לא בטוח בכך ב 100 אחוז) שגם אם יש לך מודול זיכרון אחד שאמור לקבל מתח של 1.65V ואחר שאמור לקבל מתח של 1.35V בביוס יש הגנה נגד דבר כזה כך שהזיכרון לא יקבל מתח גבוה מדיי.
4. הזיכרון שקישרת אליו אמור להתאים למחשב שלך, אבל אני לא רואה סיבה לקנות אותו כשב-15 דולר פחות יש לך זיכרון זהה עם גופי קירור (ה HX313C9FK2 שקישרת אליו בהודעה הקודמת שלך). בכל מקרה תבדוק מחירים של זיכרון של זיכרון העובד בתדר של 1600MHz - המחיר אמור להיות דומה מאד עד זהה לזה של זיכרון העובד בתדר של 1333MHz.
אגב, רק בכדי לעשות סדר בדברים (בהתבסס על המידע שציינת בשתי ההודעות האחרונות שלך):
הזיכרון שיש לך כרגע הוא שני מודולים מסוג KVR1333D3S8N9/2G, שהוא זיכרון DDR3 העובד בתדר של 1333MHz, בתיזמונים של 9-9-9 ובמתח של 1.5V.
הזיכרון שקנית הוא ה (Kingston HyperX FURY 16GB Kit (2x8GB) 1333MHz DDR3 CL9 DIMM - Blue (HX313C9FK2/16. שגם הוא זיכרון DDR3 העובד בתדר של 1333MHz, בתיזמונים של 9-9-9 ובמתח של 1.5V.
הזיכרון שקישרת אליו בהודעה האחרונה הוא ה (Kingston Technology ValueRAM 16 GB Kit of 2 (2x8 GB Modules) 1333MHz DDR3 CL9 DIMM (KVR13N9K2/16, וגם הוא זיכרון DDR3 העובד בתדר של 1333MHz, בתיזמונים של 9-9-9 ובמתח של 1.5V. לדעתי זו הבחירה הכי פחות טובה - גם כי הוא יותר יקר וגם כי הוא שייך לסידרה פשוטה יותר.
