איך המחשב הבא לעריכת וידאו - עד 4000 ש"ח?
שלום
אני מעונין לקנות מחשב נייד שהשימושים שלו הם עריכת וידאו עם תוכנת פרמייר
התקציב הוא עד 4000 ₪
מה דעתכם על המפרט הבא? יש משהו שכדאי לשנות בו?
מעבד - Intel® Core™ i5-4460 3.2GHz Haswell
קרור למעבד -  Freezer 13 Arctic Cooling
לוח אם -  Gigabyte דגם H97M-HD3 צ'יפסט H97
דיסק קשיח -  2TB SATA 7200RPM 64MB Seagate Barracuda
דיסק SSD - SanDisk Z400s 128GB
זכרון - Kingston 8GB DDR3 1600MHz
צורב - X24 Samsung SATA DVD
כרטיס מסך - 2GB DDR5 Gigabyte Nvidia GeForce GTX950 OC
מארז -  Corsair דגם Carbide 100R
ספק כח -  Corsair 550W דגם  VS550
המחיר הוא 4000 ש"ח
יכול להיות שפספתם אותי?
מישהו יכול להתייחס? יש פה משהו מיותר? משהו חסר?
בתודה מראש
נראה סביר לתקציב שציינת, הייתי מתאמץ עוד קצת ומשקיע בעוד זכרון, תוכנות גרפיות ידועות כזוללות זכרון, 16GB ישפר משמעותית ביצועים וזמני רינדור.
התקציב שלי מוגבל ל-4000 ש"ח
אז על מה אפשר לוותר/להוריד כדי להעלות ל-8 ג'יגה?
צודק טעות שלי הכוונה כמובן למחשב נייח
המחשב הוא לעריכת וידאו לא לגרפיקה וראיתי פה בפורום מפרטים יותר נמוכים מזה
וקבלו תגובות טובות על המפרטים
מהם דרישות המערכת המומלצות ל PREMIER ?
ליתר דיוק, ה Recomended System Requirements
ולהתכוונן בהתאם לתוכנה.
אני יודע למשל שב LUMION ו SKETCHUP לצורך הרינדור,
מומלץ כמה שיותר זיכרון RAM וכמה שיותר מעבדים (לוגיים).
למשל מעבד משושה ליבות עם HT (ליבות לוגיות 12),
מרנדר מהר יותר משמעותית ממעבד ארבע ליבות HT (סה"כ 8)
התוכנות הספציפיות לעיל.
נערך על-ידי Cahiml
ציטוט של KAKADU999
אשמח לראות מפרט או שניים מאלה שראית, אולי אני זה שטועה, אבל....
ווידיאו אפשר "לערוך" גם במחשב של אלפיים שקל, השאלה כמובן
איך וכמה וכו'.
מפרט שנראה לי יותר נמוך - https://hwzone.co.il/community/topic/564136-%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%97-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91/
אבל כמו שכתבת אפשר גם ב - 2000 למרות שזה לא כדאי
אז מה אתם יכולים להמליץ לי עד 4000 ש"ח? מה בכל זאת כדאי לי לשנות במפרט שהעליתי פה?
הבנתי שצריך להעלות את ה - RAM ל-16 ג'יגה, השאלה היא האם יש משהו שאני יכול להוריד כדי להכניס את הזכרון? (מבחינת התקציב כמובן)
בתודה מראש
נערך על-ידי chaim_f
צירפתי לינק
ובדקתי בקשר לדרישות של פרמייר
Adobe Premiere Pro CS6 system requirements
Windows
  • Intel® Core™2 Duo or AMD Phenom® II processor; 64-bit support required
  • Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1, Windows 8, or Windows 8.1. See the CS6 FAQ for more information about Windows 8 support.*
  • 4 GB of RAM (8 GB recommended)
  • 4 GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash storage devices)
  • Additional disk space required for preview files and other working files (10 GB recommended)
  • 1280 x 900 display
  • OpenGL 2.0-capable system
  • 7200 RPM hard drive (multiple fast disk drives, preferably RAID 0 configured, recommended)
  • Sound card compatible with ASIO protocol or Microsoft Windows Driver Model
  • DVD-ROM drive compatible with dual-layer DVDs (DVD+/-R burner for burning DVDs; Blu-ray burner for creating Blu-ray Disc media)
  • QuickTime 7.6.6 software required for QuickTime features
  • Optional: Adobe-certified GPU card for GPU-accelerated performance
לינק - https://helpx.adobe.com/premiere-pro/system-requirements.html#Adobe%20Premiere%20Pro%20CS6%20system%20requirements
ציטוט של KAKADU999
אני לא רואה את עצמי נותן מפרט בסכום שאתה מבקש.
ואני לא רואה אותך נותן מפרט בשום סכום, בגלל שאינך מבין כלום במחשבים בכלל ועריכה בפרט. אתה פשוט סתם אוכל לו את הראש.
לפותח הדיון @chaim_f, אל תתרגש. קקדו הוא טרול מוכר. המפרט שבחרת מצוין ויספיק לעריכה אפילו מעל הממוצע. אתה יכול לראות במפרטים המומלצים באתר מפרט דומה לזה.
אם בכל זאת אתה רוצה למצות יותר ביצועים מהתקציב אפשר להרכיב משהו מאוד דומה למה שרצית, אבל עם כמה שינויים שיתנו את ההפרש. (כמו באנדל מארז ספק משתלם, 16GB RAM, מעבד חזק יותר, SSD מומלץ עם נפח לנשימה. (פלונטר כדוגמה בלבד כמובן).
אני הייתי מעביר צורב ממחשב ישן וחוסך את ה 100 ש"ח המיותרים הללו.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1025/1004 ₪
לוחות אם - Intel LGA1150
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Giga...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 396/388 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 412/404 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N950OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX950 GPU - 2GB 128Bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 x16 interface - GPU/Memory clock 1241MHz / 6610MHz - DisplayPort, HDMI, Dual DVI video inputs - OC Edition - Custom-designed 90mm cooler...
שלוש שנים אחריות - במתנה עם Heroes of the Storm Kaiijo Diablo
 כמות:  - 1 - 792/776 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 457/448 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 371/364 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-500 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 500W - 3x 120mm - with Antec VP-500PC - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 415/407 ₪
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 149/146 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 79/77 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4097.00 / 4015 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=43037
אם התקציב ממש לחוץ אפשר לקחת i5 מעט חלש יותר. כפי שכתב לך @Cahiml ריבוי ליבות משמעותי ברינדור, ולכן כדאי לחסוך ל i7 עם HT ו 8 ליבות לוגיות שיחסוך זמן רינדור.
נערך על-ידי nachum37
מה אתה מקשקש במוח? מה לא טוב בו לעריכה בפרימייר?
לתשומת לבך, מפרט מומלץ באתר לעריכת וידאו "ברמה שמעל לממוצע" בתקציב פחות (3660 ש"ח) וחלש יותר ממה שהוא בחר או מה שהצעתי לעיל. למעשה, החומרה פה דומה למפרט החזק יותר שעולה כ 5125 ש"ח.
