התוכנה CPU BURN -האם אני צריך לדאוג?
המחשב לא בOC, הטמפ, של המעבד היא 45 מעלות
כאשר הפעלתי את CPUBURN ל10 דקות, טמפ, המעבד עלתה ל58 מעלות...
האם זה בסדר? או שמא אני צריך לדאוג?
כמו שזה נשמע CPU BURN מאמץ את המעבד אז זה בסדר,אבל הטמפ' שלך ממש גבוהות! האם 45 מעלות שהוא במצב idle? אם כן אז זה ממש גבוהה
זה מה שקורה כשאין משחה טרמית בין המעבד לסינק, ומארז ג'נרי...
אם להתחשב בעובדות... אז הטמפ, דיי בסדר..
45 מעלות זה ישר אחרי שהWINDOWS עולה..
תסביר לי איך בודקים את מצב המחשב... כלומר איך מוגדר
IDLE?
ואיך מוגדר LOAD?
IDLE = במנוחה, מצב סרק.
כשהמחשב לא עושה פעולות חישוביות כלשהן (למשל זמן קצר אחרי טעינת ה-WIN).
LOAD = כשהמחשב (או בעצם ה-CPU) במאמץ.
בשביל זה יש תוכנות כדוגמת CPU BURN ש"מאמצת וסוחטות" את המעבד.
בסדר...
אז זה 45 בIDLE אם ככה... (נחשב שפועלות תוכנות רבות?) כמו NIS & NAV & ICQ & EMULE & AIDA 32??
למרות שאם לא יפעלו לפי דעתי לא היה שינוי משמעותי בטמפ'...
לא IDILE זה מצב מנוחה ככה שאתה צריך לסגור את כל התוכנות שפועלות
מוזר ביותר....
הטמפ' כאשר אני מפעיל את הwindows ו את EMULE, ICQ, NIS ,NAV
היא 45 מעלות, וכאשר הפעלתי את המחשב במצב בטוח בלי שום תוכנה הטמפ, הייתה 51
מוזר???????
מה לעשות?
קודם כל תשים משחה טרמית דחוף! המעבד שלי הוא 2.6C HT ואצלי הטמפרטורות במנוחה נעות בין 33-37. במאמץ הוא מגיע ל50 ויותר אבל זה נורמלי. אגב המארז שלי הוא ג'נרי אז בהתחשב בעובדות הטמפרטורות טובות. אם אתה יכול אז תקנה מאוורר למארז (תבדוק אם יש מקום ותושבת על המארז כדי לשים אותו לפני שאתה קונה). זה חשוב מאוד לאיוורור נכון של המערכת. אבל הכי חשוב זה המשחה הטרמית. או שתנה למקם את המארז במקום שלא חשוף לאור יותר מדי.
איזה משחה כדאי לקנות?
האם זה ייתן לי הבדל כזה משמעותי? שהטמפ' תרד ל37?
לא נראה לי.
ויש לי שלושה מאווררים במארז... כל אחד 80MM ג'נרי.
2 מכניסים אויר ו 1 מוציא. אין מקום לעוד מאוורר.
אני לא יכול לשפר עמדה למארז...
והאם 45 מעלות זה כ"כ גבוה??
כי בפורומים בחו"ל נאמר לי שזה בסדר
אני אשים משחה... אבל זה לא נראה לי יוריד יותר מ2 מעלות
