מפרט לשימוש ביתי בסיסי וצפייה בסרטים
שלום חברים, אני צריך את עזרתכם בבניית מפרט לשימושים הנ"ל.
מחקתי מהתבנית את הדרישות הלא רצויות.
תודה רבה.
. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימושים משרדיים וצפייה בהרצאות
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך, מקלדת עכבר ורמקולים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?  8
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? דרושה מערכת הפעלה והרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור בקעת אונו
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני לא בקיא במחירי מחשבים ושמתי את התקציב הנ"ל כמספר שהיה נראה לי הגיוני.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
קשה להבין את השאלון,  יהיה הרבה יותר נוח אם תדגיש או תשנה את צבע הטקסט לכזה ששונה מהשאלון עצמו.
עכשיו אם הבנתי נכון את כל הדרישות,  אז לא,  זה לא הגיוני. רק מערכת הפעלה עולה 500 שקלים, ואם חשבת על זה שהחנות תתקין מערכת הפעלה לא חוקית,  אז זה לא אפשרי.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482514 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 280/274 ₪
לוחות אם - Intel LGA1150
H91M-S1-PLUS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio (ELNA Audio Caps) - Gi...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 226/221 ₪
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_4 - HyperX - 4GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10F/4...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 115/113 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 252/247 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A400 - Antec - Six Hundred v2 gaming case - With Antec VP400PC 400W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk d...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 306/300 ₪
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 41/40 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
5MH-00005 - Microsoft - Microsoft Wired Desktop 400 for Business - Keyboard and Mouse - USB - Hebrew/English - Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 79/77 ₪
רמקולים - 2.0
SBS-A60 - Creative - Creative SBS A60 stereo speakers - 2 Watts RMS per channel (2 channels) - Frequency Response: 90Hz ~ 20kHz - Signal-to-Noise Ratio (SNR): 75dB - Dimensions (DxWxH): 175.5x85x85 mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 67/66 ₪
1366.00 / 1339 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=44245
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GL2460
