מפרט למחשב גרפיקה
שלום לכולם,
בעבר נעזרתי בפורום עבור מחשב שרכשתי ואשמח לקבל ייעוץ עבור מחשב נוסף.
דרוש מפרט עבור מחשב נייח לשימושי גרפיקה ברמה מאומצת-רינדורים בתוכנות ADOBE CC/SONY VEGAS/MAYA/AFTER EFFECTS
התקציב הוא עד 8K לא כולל ציוד הקפי.
אני גר באזור ראשון אז אשמח לחנות מהאזור.
במפרטים המומלצים באתר קיים מפרט מעניין, מה דעתכם עליו בכל אופן-https://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/18
תודה רבה!
בגדול בסדר, אך לא מעודכן מספיק.
RAM מקובל כיום לקחת 32GB לצרכים הללו.
כ. מסך GTX 970 יהיה טוב יותר. ממילא כדאי ספק חזק יותר.
SSD ניתן לקחת גדול יותר, תלוי בגודל הפרוייקטים עליהם אתה עובד.
שלום,
אשמח לקבל בכל זאת מפרט מעודכן הכולל את השינויים שהצעת.
בעבר היה פה שיתוף פעולה קצת יותר גדול, עוד מישהו?
פורום ניידים ופורום מפרטי מחשב הם פורומים סיזיפיים, בגלל שכל אחד רוצה מפרט ספיישל ולא טורח לעיין באשכולות אולי יש כבר מפרט שמתאים לו, והכל חוזר אין סופית ומקשה על מישהו לשרוד זמן רב.
התחלתי להרכיב לך מפרט מבוסס על הנ"ל, אבל כאשר הגעתי לכרטיס מסך מסתבר שעבור Maya רצוי Quadro, שמייקר מאוד את העלות.
השימוש ב MAYA בתקופה האחרונה זניח לכן אל תייחס לזה חשיבות רבה.
התקציב שלי הוא לא מעט, אני מעריך שנוכל להסתדר עם מפרט מספיק חזק.
מקסימום תציע שתי אפשרויות של כרטיסי מסך ואני אבחר בהתאם לכיס.
תודה לך!
מישהו נוסף אולי?
מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Tray...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1985/1945 ₪
לוחות אם - Intel LGA2011-v3
X99A-SLI-PLUS - MSI - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs + MSI Just Game Mouse Pad - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3333 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1297/1271 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK4_32 - HyperX - 32GB (4x8GB) DDR4 2400Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - HyperX FURY Black DDR4 Series - HX424C15FBK4/32...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1041/1020 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1877/1839 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 457/448 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM003)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 371/364 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
NSE-300-KKN2 - Coolermaster - N300 - 1x 120mm SickleFlow Fan included - Black - 190x426x491.5mm - NPS...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 236/231 ₪
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-620C - Antec - Neo Eco 620W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors - Three 12 volt rails - Nvidia SLI certifie...
שלוש שנות אחריות
 כמות:  - 1 - 416/408 ₪
NH-U12S - Noctua - 120mm CPU Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 285/279 ₪
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
TwoCool-120 - Antec - TwoCool 120 - 120mm Case fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 48/47 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
8014.00 / 7854 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42332
א. שים לב שלא כלולים צורב ומערכת הפעלה.
ב. אפשרויות לשדרוג הן מארז טוב יותר, SSD NVMe, כ. מסך G1 של Gigabyte (יותר רועש וחם אך יותר ביצועים, כרטיס ארוך צריך לבדוק אם נכנס במארז), כ. קוואדרו.
נערך על-ידי nachum37
