מחיר מעבד intel i7 6700k
שלום לכולם,
אני מעוניין לרכוש מפרט מחשב, הכולל גם מעבד intel i7 6700k החדש גרסת BOX. שמתי לב שמחירו בשתי הרשתות הגדולות בסביבות 2200 ש"ח, אך מצאתי 2 חנויות שמוכרות אותו בסביבות 1780 ש"ח שזה הבדל של 400 ש"ח בערך. מישהו יכול לומר לי  מה הסיבה לפער מחירים זה ?  זה מאוד מבעס אותי כי רציתי לרכוש ברשת גדולה ועכשיו כהראה ארכוש באחת החנויות האחרות, אלא אם יש סיבה מוצדקת שתאמר כאן למה לא כדאי. אשמח לשמוע תגובתכם.
1. אני מניח שב"שתי הרשתות הגדולות" אתה מתכוון ל KSP ואייבורי, שכן הן היחידת שמוכרות את ה Core i7-6700K בסכום של מעל 2000 ש"ח (טוב, מ KSP המעבד הזה ירד מהמלאי כרגע, אבל מחירו לפני כיומיים היה בערך 2200 ש"ח).
2. אם תבדוק חנויות נוספות תוכל לראות שברובן המעבד הנ"ל נמכר בהרבה בפחות - ב TMS הוא נמכר (אומנם בגירסת ה tray) ב-1868 ש"ח (קישור), בפלונטר הוא נמכר ב-1857 ש"ח, אבל רק כ"חלק ממערכת ולא בנפרד" (קישור), ב StartPC הוא נמכר ב-1770 ש"ח (אם כי לא ברור אם מדובר בגירסת ה tray או בגירסת ה box), ולמעשה חיפוש ב zap מעלה עוד 3 חנויות (אם כי מעט פחות מוכרות) שבהן המעבד נמכר בטווח מחירים דומה: ב-1778 ש"ח ב PC Online (קישור), ב-1827 ש"ח ב PCIT (קישור) וב-1845 ש"ח בפי.סי סנטר (קישור). אני בטוח שאם תחפש בחנויות מחשבים אחרות תוכל למצוא את המעבד הנ"ל בסביבות ה-1800 ש"ח ברוב המקרים.
אגב, לפי העמוד של המעבד Core i7-6700K התימחור של אינטל (או יותר נכון - המחיר המומלץ) למעבד הוא 350 דולר, שזה בערך 1600 ש"ח (בשער דולר של 4 ש"ח לדולר ולאחר הוספת מע"מ של 17%). על זה יש להוסיף דמי משלוח ורווח ליבואן, מפיץ או/ו לחנות ומגיעים לכך שהמעבד אמור לעלות בסביבות ה-1800 ש"ח.
3. נראה שמחסור במעבדי ה Core i7-6700K (קישור לכתבה קצת ישנה) מתחיל להשפיע גם בארץ, וזה יכול להסביר מדוע בחנויות מסויימות המעבד הנ"ל לא נמכר כלל, נמכר רק כחלק ממערכת מחשב או נמכר במחיר גבוה מדיי.
אני קניתי המעבד הזה קצת אחרי שיצא מ- StartPC ולמרות שלא צויין, הוא הגיע בגרסת Box (אגב מחירו היה אז 1690 ש"ח).
אני רואה שעידכנו את הרשימה ב StartPC ועכשו יש Core -i7 6700K ב-1770 ש"ח ו Core i7-6700K BOX ב-1799 ש"ח, מה שאומר שהראשון הוא כנראה בגירסת ה tray.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש הבדל בין 6700 ל 6700K בלי אוורקלוק??
@TS130
זה פחות קשור לדיון הזה, אבל הנה השוואה בין ה Core i7-6700K וה Core i7-6700 מהאתר של אינטל:
http://ark.intel.com/compare/88196,88195
כפי שאפשר לראות ה Core i7-6700 עובד בתדר רגיל של 3.4GHz ויש לו TDP של 65W. ה Core i7-6700K עובד בתדר רגיל של 4GHz ויש לו TDP של 91W. בהנחה שיש יחס לינארי בין תדר המעבד לביצועים שלו (ובמקרה זה אפשר להניח את זה, שכן מדובר באותה הארכיטקטורה), אז ה Core i7-6700K במצב רגיל (ללא תדר טורבו וללא המהרה) צפוי להציג ביצועים הטובים בכ 15% מאשר ה Core i7-6700. האם זה קורה בפועל? אני לא יודע - צריך לבדוק מבחני ביצועים ביחס ליישומים ספציפיים.
אגב, אם נתייחס לתדרי הטורבו, אז ה Core i7-6700 יכול להגיע לתדר מקסימלי של 3.7GHz בעומס על כל ארבעת הליבות שלו, לתדר של 3.8GHz בעומס על 3 ליבות ולתדר של 3.9GHz כאשר יש עומס על ליבה אחת או שתיים. ב Core i7-6700K המצב שונה - במצב רגיל ובעומס על 2-4 ליבות המעבד יעבוד בתדר של 4GHz (כלומר מעשית - אין תדר טורבו במצבים כאלו), ורק כאשר יש עומס על ליבה אחת בלבד התדר שלו יכול לעלות ל 4.2GHz.
במחיר של 6700K כדאי לשקול 5820K*.
מחירי הלוחות Z170 גם קרובים מאוד לX99.
*אם OC בתכנון אז אין ל5820K שום חסרון.
@HELL BOY
1. לפי האתר של אינטל, ההפרש במחיר בין גירסאות ה box של ה Core i7-5820K וה Core i7-6700K הוא בערך 50 דולר, אבל בארץ המצב דיי שונה (בפלונטר יש הבדל של כ-30 ש"ח, ב Startpc יש הפרש של כ-70 ש"ח, ב TMS ההפרד עומד על 165 ש"ח וב KSP המצב דיי מוזר, שכן שם ה Core i7-6700K יקר מה Core i7-5820K ביותר מ-300 ש"ח). בקיצור, צריך לבדוק היטב היכן קונים את המעבד, שכן לא תמיד מדובר במחירים משתלמים.
2. ה Core i7-5820K הוא מעבד בעל 6 ליבות עיבוד פיזיות, אבל יש לו מספר חסרונות לעומת ה Core i7-6700K, שהוא בעל 4 ליבות עיבוד פיזיות:
א. תדר העבודה שלו הוא קטן יותר - 3.3GHz לעומת 4GHz במצב רגיל. זה אומר שאם נעשה שימוש ביישומים שלא יודעים לנצל ריבוי ליבות או שהם יכולים להשתמש בעד 4 ליבות עיבוד (8 עם HT), אז ביצועי ה Core i7-6700K יהיו עדיפים.
ב. פליטת החום של ה Core i7-5820K הרבה יותר גדולה - יש לו TDP של 140W לעומת TDP של 91W ב Core i7-6700K, מה שאומר שכנראה יהיה צורך בקירור טוב יותר עבורו (ולכן גם יקר יותר).
ג. אין לו ליבה גרפית מובנית. זה לא ממש חיסרון אם יעשה שימוש בכרטיס מסך נפרד, אך ישנם מצבים בהם נדרש כח עיבוד גדול אך אין צורך בכח עיבוד גרפי, דבר שידרוש השקעה נוספת בכרטיס מסך.
ד. זה לא ממש חיסרון, אבל ה Core i7-5820K מבוסס על ארכיטקטורת ה Haswell (הדור הרביעי) והוא מיוצר בטכנולוגיה של 22nm. ה Core i7-6700K מבוסס על ארכיטקטורת ה Skylake (הדור השישי) והוא מיוצר בטכנולוגיה של 14nm. זה אומר שה Core i7-5820K הוא קצת מיושן טכנולוגית, אבל שוב - זה לא ממש חיסרון כי מה שחשוב בפועל הוא הביצועים ולא איך שהמעבד בנוי.
ה. מעבדי ה Haswell-E אמורים להיות מוחלפים במעבדי ה Broadwell-E בקרוב (הם אמורים להיות משוחררים ברבעון הראשון של 2016, מה שאומר שתוך חודשיים או שלושה הם כבר יהיו בשוק).
ציטוט של smalul
שי, בד"כ אתה צודק אבל פה הנתונים שונים , ה-TDP אמנם גבוה יותר אך זהו מעבד מולחם לעומת ה-6700K שהוא עם משחה .
במאמץ מלא ללא אוברקלוק (ובמיוחד עם אוברקלוק ) הטמפרטורות של ה-5820K יותר נמוכות משמעותית מה- 6700K :xyxthumbs:
@shar00750
לא הצלחתי למצוא ביקורת שמציגה השוואה ישירה בין הטמפרטורות של ה Core i7-5820K וה Core i7-6700K, אבל כן מצאתי השוואה בין צריכת ההספק של מחשבים עם המעבדים הנ"ל בביקורת הזו:
http://www.kitguru.net/components/cpu/luke-hill/intel-core-i7-6700k-i5-6600k-skylake-cpu-review/9/
כפי שאפשר לראות, ה Core i7-5820K במצב רגיל (בלי המהרה) דורש הספק גדול יותר מאשר ה Core i7-6700K, גם כאשר מבוצעת המהרה של ה Core i7-6700K לתדר של 4.7GHz. ההספק הזה, בסופו של דבר, הופך לחום, ולכן אפשר להניח שה Core i7-5820K הוא מעבד חם יותר לעומת ה Core i7-6700K.
אתה מסתכל על נתונים "יבשים", בפועל ההספק הזה לא הופך אותו לחם יותר וזה בגלל המבנה שלו (הלחמה לעומת משחה ), אם שניהם היו מולחמים אז היית צודק.
ההלחמה והמשחה האלו שאתה מדבר עליהן מתייחסות לחיבור בין ליבת המעבד עצמה ללוחית פיזור החום המובנית על המעבד (ה IHS). עד אותה נקודה, היות והמעבד Core i7-5820K דורש יותר הספק, הרי שהוא יוצר יותר חום. יכול בהחלט להיות שבגלל יעילות החיבור בין ליבת המעבד ל IHS הטמפרטורה "הסופית" של המעבד תהיה קטנה יותר ב Core i7-5820K. בכל מקרה, בלי לראות תוצאות מבחנים המשווים את טמפרטורות המעבדים הנ"ל אני לא יכול לקבוע את זה בוודאות. לפיכך התבססתי על נתוני ה TDP הרשמיים של אינטל וצריכת ההספק הכוללת (כמו בגרף מההודעה הקודמת שלי) והגעתי למסקנה (הדיי סבירה) שה Core i5-5820K הוא מעבד חם יותר לעומת ה Core i7-6700K.
אגב, אני הייתי ממליץ להשקיע בגוף קירור טוב יותר למעבד כמו ה Core i7-5820K רק ליתר ביטחון.
את ההשוואה אני כבר עשיתי בעצמי , אני לא בא ואומר את זה סתם , אם היה לי עדיין את המעבד הייתי יכול להוכיח .
