עזרה| מפרט למחשב משרדי תקציב 1000-1500
היי שלום לכולם אני צריך עזרה בבקשה
1. מה התקציב המקסימאלי? 1000-1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא משנה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1700
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית ושימוש אינטרנטי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). חוץ מוורד ואינטרנט אולי אולי LeagueOfLegends/CombatArms אבל זה לא כזה קריטי
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא בהכרח
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.אולי אולי LeagueOfLegends/CombatArms אבל זה גם אם הוא יעבוד על כרטיס מסך של הלוח אם
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).מסך מחשב 17 אינץ' או טלוויזיה 50 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כרטיס מסך...מעדיף כרטיס מסך מובנה על לוח אם אבל כמובן שיהיה ברמה סבבה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא משנה לי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אם יש אפשרות להרכיב את המחשב בחנות אז עדיף שכן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.יש העדפה מפלונטר
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבורים רגילים שיש ללוח אם מספיק
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יש סיכוי גדול שכן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: טוב אז ככה המחשב מיועד לשיעורי בית וכדומה כמובן יהיה שימוש רב באינטרנט וסרטים אונליין חשוב לי במחשב זה המהירות והנפח הארד דיסק יכול להיות מינימום 250GB מעדיף יותר אם כמובן תלוי במחיר
תודה רבה לכל העוזרים שיהיה אחלה לילה
מעבד G4400
לוח אם GIGABYTE H110-S2PV
זכרון 8 גיגה DDR3 1600
דיסק קשיח 500GB
מארז פשוט + ספק ג'נרי
צורב
בסביבות ה1400 +- תלוי באיזה חנות
אפשר לשדרג לI3 וללוח תומך DDR4 ולזכרון DDR4 אבל זה סתם לזרוק עוד כסף , אבל גם נותן אופציה לשדרוג עתידי
למרות שזה מחשב משרדי
ציטוט של topsi
מעבד G4400
דיסק קשיח 500GB
צורב
דבר ראשון תודה רבה
דבר שני תוכל לתת לי לינקים לכל מוצר בחנות PLONTER?
כי אני ממש לא מתמצא באתר שלהם כולל אם בחרתי נכון את כל מה שרשמת פה
ותודה
נ.ב.
אם הרשימה שנתת אני אוכל להריץ League Of Legends/Combat Arms?
רק לידיעה P:
יש עוד מישהו שיכול לעזור לי בבקשה?
אתה מבקש מנציג חנות להרכיב לך מפרט בחנות אחרת?
המפרט הזה יריץ את המשחקים שביקשת ללא בעיות.
יש SSD, אין צורב, כ. מסך מובנה בלבד. (כ. מסך נוסף לא בתקציב, במיוחד משום שצריך ספק חזק יותר וזה ישבור את הבאנדל של המארז + ספק.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483645[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪524/514[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪255/250[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR16N11-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR16N11-8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11 - KVR16N11/8 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪201/197[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי  - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪464/455[/td]
[/tr]
[tr][td]ECA3360B-B-500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Enermax[/td]
[td]ECA3361B-B-350[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECA3361B-B-350 - Enermax - Fulmo. Q - Black - 350W Enermax NAXN ENP350AST poer supply included - 2x 120mm fan included - USB3.0 on front panel - 2 x 5.25 inch bays, 3 x 3.5 inch bays and 4 x 2.5 inch bays - Removable dust filte...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪274/269[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
1760.00 / 1725 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=42177
אפשר לקצץ טיפה אם אתה לחוץ על 1700 בדיוק.
