תוכנה לניטור חום - מה הכוונה ב...
אהלן,
אני משתמש בתוכנה לניטור חום שבאה עם הלוח אם
Abit Guru.
אז רציתי לדעת מזה :
בשעון הסלד"ים - השמות NB ו OTES !?
ובשעון הטמפרטורות : PWM ו SYS (למה הכוונה בSYS יענו החום של מה...) ??
תודה רבה
תום.
NB = NORTH BRIDGE לוח אם, צ'יפסט, גשר צפוני...הבנת את הכוונה
sys כנירא הכוונה לSystem טמפרטורת סביבת הלוח
PWM אם אני לא טועה זה הספק
לא נראה לי שזה טמפרטורת סביבת הלוח, אני כמעט בטוח שזה הטמפרטורה של הNB.
לא אין מצב שזה nb
מכיוון שיש לו גם טמפרטורה של nb
וגם טמפרטורה של System
זה מהמנואל של הלוח-אם.
מזה AUX ו OTES !?
תום.
בתוך העיגולים אם אני הבנתי נכון יש לך את המקומות של חיבורי ה-3 פין.. הם פשוט "ממליצים" לך לאן לחבר כל דבר..
לאן את המעבד לאן את המאוורר של הציפסט ויש לך שם עוד 3 מקומות נדמה לי אחד מהם כביכול למאוורר של הספק
ועוד שניים לא יודע מה הפירוש של AUX אבל אני מניח שאלו מקומות למאווררי מארז.. מה כבר נשאר.. ;)
אחי, הרכבתי ת'מחשב כבר ... הוא עובד...
אני רק רוצה לדעת מזה השמות... OTES ... ו AUX ?
תום.
גם לי יש טמפרטורה AUX אין לי מושג מה זה
בקשר לOTES קרא ב:
http://www.abit-usa.com/technology/otes.php
בעקרון זה מערכת קירור חזקה ביותר שגם משפיעה הרבה אם עושים אוברקלוק
PWM זה קיצור של Pulse Width Modulation
בקיצור זה הטמפרטורה של הקבלים והטרנזיסטורים ליד המעבד או כמו שהם ידועים "מוספטים" MOSFETs
אצלי בגורו ה Sys Temp זה הטמפרטורה של של הגשר הצפוני. לפחות ככה ה FanEQ מיתיחס לקריאה הזו.
אפשר לקבל על זה התרשמות על הטמפרטורה של המעבד? מכיוון שזה ליד המעבד...
למשל , אם המעבד על טמפ' מסויימת אז הPWM צריך להיות די קרוב לטמפ' של המעבד לא כך?
תודה רבה על ההסבר!
אני לא מאמין שזהו מדד אמין לבדיקת הטמפרטורה של המעבד אבל הוא כן קריטי לאוברקלוק מוצלח ובכלל ליציבות המחשב.
קח לדוגמא את הלוחות של אביט או ציינהטק שמגיעים עם קירור למוספטים.
אוקיי ברוך השם הבנתי כמה דברים !
OTES זה הדבר הזה על הלוח אם של אביט, הדבר הזה הכוונה שזה פשוט מנהרה שמוציאה את החום שנפלט מהמעבד (בסוף ה"מנהרה" יש מאוורר שמוציא אוויר החוצה..)
NB ו SYS זה כנראה החם של הגשר הצפוני...
ו AUX אין לי מושג מזה,
תודה,
תום.
אז רגע, אם הPWM זה ליד המעבד אז הטמם' לא צריכות להיות בערך אותו דבר או עם הפרש קטן?
אני שואל כי אני חושב (ממש לא בטוח) שהחיישן של המעבד שלי מזייף לכן אני שואל , האם יש הפרש מסוים בין הטמפ' שיכול לתת לי מושג על כמה המעבד?
תודה לעוזרים!
