פורסם 2004 באפריל 622 שנים אני לא מצליח לקבל תמונה בטלויזיה מהכרטיס מסך, אנא אם יש מדריכים תפנו אותי אליהם, או אם אתם יכולים לעזור לי , בבקשה...יש לי כרטיס מסך: Sapphire Radeon 9600XT 256MB AGP8x+TV OUTיש לי את הכבלים הנחוצים לחיבור מהכרטיס מסך לטלויזיה.תודה מראש.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מחבר תשמעו יש לי בעיה אחרת עכשיו, הצלחתי שאני יוכל לראות בטלויזיה, אבל כאשר אני רואה בטלויזיה, אני לא יכול לראות במחשב, אז אני רוצה עכשיו שיהיה דואלי-Dual, כלומר שאני יוכל לראות גם במסך הרגיל וגם בטלויזיה..שאני רואה בטלויזיה את התצוגה, המוניטור-המסך-של המחשב מראה לי רק את ה-wallpaper-הרקע שלי, ושאני רואה במסך של המחשב את התצוגה, הטלויזיה מראה לי רק את ה-wallpaper-הרקע שלי...אז אני כבר לא יודע מה לעשות.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מה שאתה רואה זה בעצם המשך של הדסקטופ שלך כי ככה המסך המשני מוגדר בווינדוסתחפש איזו אפשרות שאומרתextend my desktop to this monitorותבטל אותה
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מחבר מה שאתה רואה זה בעצם המשך של הדסקטופ שלך כי ככה המסך המשני מוגדר בווינדוסתחפש איזו אפשרות שאומרתextend my desktop to this monitorותבטל אותהאיפה בדיוק?
פורסם 2004 באפריל 622 שנים לא יודע איפה זה בXP (אתה עם XP נכון?) אני עם 98בעקרון זה צריך להיות בהגדרות של התצוגה במקום שבו יש לך ציור של שני המסכים. אתה בוחר את המסך המשני ומגדיר אותו איך שאתה רוצה.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים מחבר לא יודע איפה זה בXP (אתה עם XP נכון?) אני עם 98בעקרון זה צריך להיות בהגדרות של התצוגה במקום שבו יש לך ציור של שני המסכים. אתה בוחר את המסך המשני ומגדיר אותו איך שאתה רוצה.כבר חרשתי שם את הכל ...ולא ראיתי את זה.
פורסם 2004 באפריל 622 שנים טוב נראה לי שמצאתי את הפתרון. זה מתוך הקובץ עזרה של הדריברים של ATIDisplays To arrange displays in a multiple display environment 1 Click here to view Display Properties at the Settings tab. 2 Click the Advanced button. 3 Click on the Displays tab. Your display device must be enabled before you can change its display mode. Click here for more information. 4 Click the display mode buttons according to the desired arrangement for your displays. A button state change indicates when the Primary or Clone mode is selected for a particular display, but no action is taken until you apply your changes. Each display has two options: Click the Primary button to set the associated display as primary. In an extended desktop environment, this will be associated with display icon 1 on the Settings tab. Click the Clone button to set the associated display to show a copy of the primary display desktop image, OR, in an extended desktop environment, to show the portion of the desktop that is extended (see Note below). Clicking the Clone button on the primary display will automatically switch the primary assignment to another available display, thus toggling the display assignments. 5 Click either OK or Apply to save the changes you have made. Notes At least one of your displays must be enabled. At least one of your displays must be set as the primary display. To switch from an extended desktop to clone mode, you must first disable the extended desktop via the Settings tab. Then you can repeat the above procedure to enable clone mode. Video Overlay allows for the viewing of full-motion video on your computer. However, there is only one video overlay in hardware. For display arrangements consisting of a primary and a clone, the video overlay is only available on the primary display. (For extended desktop arrangements, the video overlay will be visible across all displays.) For systems with flat panel and TV support, you cannot set both the flat panel display and TV to the same display mode. <> Related Topics Desktop Help for Windows 98, © ATI Technologies Inc., Version H6.01
פורסם 2004 באפריל 722 שנים תקשיב לי יש לי את אותו כרטיס והצלחתי להפעיל כך שאפשר לראות גם בטלוויזיה וגם במסך של המחשבכל מה שאתה צריך לעשות זה :תלחץ מקש ימני בעכבר כשאתה נמצא בשולחן עבודה שם תלך ל - settings אחר כך ל advenced אחרי שנפתח לך חלון עם הרבה סמלים של ATI קטנים כאלה אתה לוחץ על displays ושם אתה עושה שגם המסך של המחשב יהיה ירוק וגם הטלוויזיה וזהו אחרי זה אתה לוחץ ok וזהו תבדוק ... זה חייב לפעול
פורסם 2004 באפריל 722 שנים לפני שאתה לוחץ OK תלחץ על הכפתור האדום שבהגדרות של ה TV שיהפך לירוק ואז תעשה OK. תגידו ואם ה רזלוציה של המסך שלי היא 1152*864 והרזלוציה של הTV רק 800*600 איך אני יכול לעשות בלי לשחק אם הרזלוציה כל פעם שזה יתאים לגודל שולחן עבודה בTV (כאשר אני עובד בתצוגה כפולה)?
