Core i7 6700K vs 5930K
אהלן חברים, מתלבת בין 2 המעבדים הנ"ל...
השימוש הוא בעיקר עריכת וידיאו וסטרימינג.
משום מה CPU BOSS נותנים ציון מאוד נמוך ל5930K, אשמח אם מישהו יסביר לי למה!
תודה מראש!
http://cpuboss.com/cpu/Intel-Core-i7-5930K
אם תסתכל בעמוד הספציפי של המעבד תראה בדיוק למה הציון שלו נמוך
הביצועים שלו גבוהים פשוט שאתה משקלל אותם ביחס למחיר וצריכת חשמל אתה מקבל מוצר לא מאוד טוב (כמו כל מוצרי הפרימיום)
לפני 4 דקות Diabetus אמר:
ואם נוציא את המחיר רגע מהמשוואה, האם הוא עדיף?
ה6700K מהיר יותר לכל ליבה,זול יותר,צורך פחות חשמל וגם חדש יותר באופן כללי
היתרון היחיד של ה5930K הוא שיש לו 2 ליבות נוספות
לפני 8 דקות Diabetus אמר:
היחיד שלו? לא נשמע לי כל כך הגיוני...
אגב, יש איזשהו אתר שנותן ביצועים פר תוכנות ספציפיות?
כן יש אתר כזה.... CPUBOSS
יש הרבה בנצ'מארקס לכל מעבד
ולמה זה לא נשמע הגיוני? אתה משווה בין מעבדים שיש ביניהם הבדל של דור
א. נתונים טכניים:
המעבד Core i7-5930K הוא מעבד בעל 6 ליבות עיבוד פיזיות (12 לוגיות), המבוסס על ליבת ה Haswell (הדור הרביעי), המתאים לתושבת 2011-3 והוא עובד בתדר של 3.5GHz ובתדר טורבו מקסימלי של 3.7GHz. מעבד זה נחשב כמעבד High End.
המעבד Core i7-6700K הוא מעבד בעל 4 ליבות עיבוד פיזיות (8 לוגיות), המבוסס על ליבת ה Skylake (הדור השישי), המתאים לתושבת 1151 והוא עובד בתדר של 4GHz ובתדר טורבו מקסימלי של 4.2GHz. מעבד זה נחשב כמעבד ביתי.
ב. מבחינת ביצועי ליבה בודדת, סביר להניח שה Core i7-6700K הוא המעבד העדיף פשוט כי הוא גם מבוסס על ארכיטקטורה חדשה יותר והוא גם עובד בתדר גבוה יותר.
ג. מבחינת מחיר, ה Core i7-6700K הוא מעבד הרבה יותר זול לעומת ה Core i7-5930K (לפי האתר של אינטל - $350 לעןמת $594). בנוסף יש לזכור כי לוחות האם לתושבת 2011-3 יותר יקרים לעומת לוחות האם לתושבת 1151, כך שבסה"כ העלות הכוללת של שילוש המבוסס על מעבד ה Core i7-5930K תהיה גבוהה יותר.
ד. היתרון של ה Core i7-5930K הוא במספר ליבות העיבוד שלו - יש לו 50% יותר ליבות עיבוד מאשר ב Core i7-6700K. לכן אם היישומים בהם נעשה שימוש דורשים כח עיבוד רב והם יודעים לנצל ריבוי ליבות, אז הביצועים שיתקבלו יהיו עדיפים. בשאר המקרים ה Core i7-6700K יהיה הבחירה המשתלמת יותר.
ה. היתרון של מעבדי ה High End (המעבדים בתושבת 2011-3) הוא במספר מסלולי ה PCI Express שהם מספקים - ה Core i7-5930K וה Core i7-5960X הם בעלי 40 מסלולי PCI Express ואילו המעבד Core i7-5820K מספק "רק" 28 מסלולים כאלו. לצורך השוואה - ה Core i7-6700K מספק רק 16. לכן אם יש צורך במערך של כרטיסי מסך (SLI או CrossFire) של יותר מ-2 כרטיסים, אז יש צורך במעבד המיועד לתושבת 2011-3 (טכנית יש לוחות אם לתושבת 1151 התומכים במערכי SLI של יותר מ-2 כרטיסי מסך, אך הם בד"כ מאד יקרים).
זה המקום לציין שאם יש צורך במעבד בעל מספר ליבות גדול ככל האפשר אך אין צורך במערך של יותר מ-3 כרטיסי מסך, הבחירה העדיפה תהיה מעבד ה Core i7-5820K, שגם הוא בעל 6 ליבות עיבוד פיזיות (12 לוגיות) ושעובד בתדר רגיל של 3.3GHz ובתדר טורבו מקסימלי של 3.6GHz.
קישור להשוואה בין המעבדים Core i7-6700K, Core i7-5930K וה Core i7-5820K מהאתר של אינטל:
http://ark.intel.com/compare/82932,88195,82931
ו. לא רצוי להסתמך יותר מדיי על האתר cpuboss - מומלץ ועדיף לחפש מבחני השוואה המתאימים ליישומים בהם יעשה שימוש במחשב.
לפני 19 שעות smalul אמר:
א. נתונים טכניים:
ואו, תודה! עזרת לי המון.
1. אין בעיה.
2. לא נהוג לצטט הודעה שנמצאת ישירות מעל ההודעה שלך - זה סתם מאריך ומסרבל את הפורום.
Smalul, ומה דעתך על ה4790k?
ה Core i7-4790K הוא המעבד החזק ביותר לתושבת 1150. כמו מעבד ה Core i7-6700K, גם מעבד זה הוא בעל 4 ליבות עיבוד פיזיות ו-8 לוגיות.
מבחינת הביצועים - ה Core i7-6700K אמור להיות קצת יותר חזק לעומת ה Core i7-4790K (במיוחד אם נעשה שימוש במערכת ההפעלה Windows 10), אבל ברוב השימושים הסטנדרטיים ההבדל הזה כמעט ולא יורגש.
מבחינת החום - ה Core i7-4790K מיוצר בטכנולוגית ייצור של 22nm ואילו ה Core i7-6700K מיוצר בטכנולוגיה של 14nm, אך לפי האתר של אינטל ה TDP של ה Core i7-4790K הוא 88W ואילו ה TDP של ה Core i7-6700K הוא 91W, מה שאומר שה Core i7-6700K אמור להתחמם קצת יותר, אבל לא בצורה מורגשת (קישור להשוואה בין המעבדים הנ"ל). כל זה הופך לחסר משמעות ברגע שמבוצעת המהרה, שכן אז רמות החום יכולות לגדול בצורה משמעותית.
מבחינת הטכנולוגיה - ה Core i7-6700K, כמו כל מעבדי ה Skylake, הוא חדש יותר, הוא תומך בזיכרון DDR4, שמהיר יותר מזיכרון ה DDR3, ולוחות האם עבורו מעודכנים יותר טכנולוגית לעומת לוחות האם למעבדי ה Haswell כמו ה Core i7-4790K.
מבחינת המחיר - שילוש הכולל מעבד Core i7-4790K בד"כ יהיה זול יותר לעומת שילוש דומה הכולל מעבד Core i7-6700K, שכן זיכרונות ה DDR3 ולוחות האם לתושבת 1150 זולים יותר מאשר זיכרונות ה DDR4 ולוחות האם לתושבת 1151 (לפחות כרגע).
באופן כללי אני אישית הייתי מעדיף להשקיע ב Core i7-6700K פשוט כי אם כבר קונים מחשב חדש, אז שיהיה כמה שיותר מעודכן טכנולוגית. מעשית - סביר להניח שמחשב המבוסס על ה Core i7-4790K ייתן ביצועים דומים ואולי אף זהים ברוב השימושים.
אם רצית השוואה בין ה Core i7-4790K ל Core i7-5930K, אז כל מה שכתבתי בהודעה הקודמת נכון גם לגבי ה Core i7-4790K בדיוק כמו שהוא תקף לגבי ה Core i7-6700K. ההבדל העיקרי הוא שה Core i7-4790K עובד עם זיכרון DDR3 ואילו ה Core i7-5930K עובד עם זיכרון DDR4.
אחרי כל זה, מה שאתה צריך לעשות הוא לבדוק מבחני ביצועים עבור התוכנות בהן אתה משתמש ולראות האם יש הבדל בביצועים בין ה Core i7-6700K, ה Core i7-5930K (או ה Core i7-5820K שכנראה ישתלם לך יותר) וה Core i7-4790K, ואז תצטרך להחליט האם ההבדל הזה מצדיק מבחינתך את התוספת במחיר.
האמת שהמחיר פה לא ממש משחק תפקיד, ההפך... ה4790K יוצא לי יותר יקר בטיפה...
אני את האמת הייתי סגור על ה6700K אבל המליצו לי כרגע לישמור ממנו מרחק כל עוד הוא חדש יחסית...
פירסמתי מפרט , אולי תוכל להציץ.
והאם ההבגל בין הDDR3 והDDR4 באמת כל כך מורגש?
אגב, ניסיתי למצוא באינטרנט מבחני השוואה של מאבדים לתוכנות ולא ממש הצלחתי... מכיר אולי משהו ספציפי?
ושוב, תודה תודה תודה!
1. הגבתי בדיון השני שלך.
2. מעבדי ה Skylake אכן יחסית חדשים (הם שוחררו בחודשים אוגוסט וספטמבר של 2015), אבל לא ממש ידוע על בעיות איתם, למעט העניין של העובי שלהם (מסתבר שהם דקים יותר מאשר מעבדי ה Haswell, ולכן גופי קירור "כבדים" יכולים לגרום להם נזק - הייתה על כך כתבה פה באתר לפני מספר ימים).
3. מעשית ברוב השימושים לא יורגש הבדל בין זיכרון DDR3 וזיכרון DDR4, אך אתה תצטרך לבדוק את הנושא ע"י חיפוש מבחני ביצועים לתוכנות הספציפיות בהן אתה מתכנן להשתמש - אולי יתברר שעבורך כן יהיה הבדל רציני שכן מצדיק השקעה כספית גדולה יותר.
אין קשר בין הדור של מעבדים שוק רגיל כמו I7-6700K לI7-5930K.אחד זה Skylake השני Haswell-E לא Haswell רגיל.הליתוגרפיה זהה
בשניהם 14 ננומטר ו5930K תומך בQuad Channel בזיכרונות DDR4 לעומת רק Dual Channel בI7-6700.וכמובן למרות הליתוגרפיה
הזהה ההספק של ה5930K הוא 140W ולא 65W ודורש קירור טוב יותר וכמובן לוח אם X99 יקר יותר.אבל כמו שכבר הזכירו יש לו שני ליבות
נוספות יש לו גם תמיכה ב4 WAY SLI עם 40 ערוצי Pci-e ולא 28 כמו 5820K.וכמובן יש לו 15 מגה זיכרון L3 ולא 8 כמו ב6700K.וכמו שגם כבר הזכירו אם כבר לקנות מעבד דור גבוה אז 5820K גם זמין כמובן.אפשרות נוספת היא לחכות קצת זמן ליציאת Broadwell-E שזה אמור להיות מתי שהוא במהלך הרבעון הראשון של 2016.:)
מבחינת ביצועים בגיימינג אתה לא תרגיש הבדל בין DDR3 ל4 אלא רק מבחנים סינטטיים יראו לך את ההדבל,כמון כן יהיה שיפור בתוכנות שנשענות על ראמ ככל הנראה.
מבחינת מעבדים ה5930K לא הכי משתלם שיש ה5920K הוא בר OC ועולה באופן ניכר פחות[למרות שהוא מספק פחות זיכרון ופחות ליינס],ברוב המקרים המחיר שלו גם דיי קרוב למחיר של 6700K אז ההפשר המורגש במחיר הוא בלוח או כמעט ולא מורגש אם הולכים על לוח תומך SLI[לפי המחירי השילוש של KSP].
בגדול אתה צריך ללכת לפי הצרכים שלך.אם יש טעם לסוסים הנוספים ש5920K יביא לך או לא
נערך על-ידי iliahrom123
