מסך עובד על כל מחשב, פרט לאחד
יש לי בעיה מוזרה.
מסך lg 27ea53
עד לפני זמן מה, המסך עבד עם המחשב בלי בעיות. ויום אחד החליט שהוא שחור ולא מזהה חיבור d-sub
חיבור לכל מחשב אחר, המסך עובד בצורה חלקה.
חיבור כל מסך אחר למחשב הנ"ל, עובד בצורה חלקה.
רק חיבור של המסך למחשב הזה (מה לעשות, אליו הוא צריך להיות מחובר) לא עובד.
יש למישהו רעיונות?
יש לך כרטיס מסך יעודי או הכרטיס מסך מובנה על לוח האם?
מדובר על כרטיס מובנה ב H81M-S1 של GIGABITE
אם אתה מפעיל את המחשב מחדש, אתה לא רואה גם את כל תהליך הBOOT?
המסך תמיד שחור או רק במערכת הפעלה?
אין שום דבר, גם לא את הביוס...
ויש לך יציאה אחרת אולי מהלוח אם?
לא, מדובר על יציאה אחת VGA
וכאמור כל מסך אחר עובד, מעבירים את הכבל למסך הזה לא עובד.
עדכנתי ביוס, בדקתי את שלושת הגרסאות שבאתר ג'יגהביט, בכולן אותו המצב.
וכמו שציינתי, המסך עובד על כל מחשב אחר שבדקתי, כולל מחשב עם אותו לוח אם.
ניסית לשחזר את הביוס להגדרות ברירת מחדל?
כמובן
שלום ירח,
לפי זה: http://www.lg.com/eg_en/monitors/lg-27EA53/technical-specifications יש למסך שלך כניסת VGA רגילה, וכניסת DVI (יש גם HDMI).
ניסית לחבר את המחשב לכניסת ה-DVI (במקום ל-VGA), בעזרת כבל מתאים או ממיר? יכול לעזור, אם יש בעיה כלשהי של תאימות...
נערך על-ידי E71
תנסה עשות למסך פקטורי ריסט:
Factory Reset:
Step 1: Press "Menu" on the monitor to open the Monitor Setup window, then press "Menu" again.
Step 2: Press the down arrow button to highlight "Factory Reset," then press the right or left arrow button to select "Yes."
Step 3: Press "Menu" to reset the monitor's settings to a factory default state.
נערך על-ידי shaimishaeli
זה לא הסדר הנכון של ההוראות, אבל כן עשיתי פקטורי ריסט
