שאלה של מתחיל ב-oc
עשיתי אתמול את ה-oc הראשון שלי ;)
עם מעבד 2600 ברטון, הרמתי בהתחלה ל-2700 חחח היה יציב,
2800 היה יציב, (הרמתי את הבס ל-179 בלוח epox 8rda3+)
הרמתי ל-185 הלוח התחיל לשיר שירים..............
והיתי צריך לאפס את הביוס על ידי הוצאת הסוללה והכנסתה מחדש מה עשיתי לא נכון?,אגה שמתי לב שהזכרונות שלי מעודכנים בנוגע למהירות
by spd לשים את זה על אותו בגלל ששמתי לב שככל שאני מעלה את הבס המהירות שלהם גוברת, זה צריך להיות כהה??
(אגב זיכרון של-512 ddr 400 mhz geil +cooling)
אז אני צריך לקבוע את המהירות שלהם ידנית? או לעשות משהו עם המכפלה אולי אפילו להקפיץ קצת מתח??
נראה לי שזה מתח..
אני חשבתי שזה הדבר האחרון שהיה אמור לשהפיע פה מכייון שזה עדין לא 3400+
אם זה מתח אז לכמה לשנות אותו בביוס?
או שלהשתמש בתוכנה oc אם קיים בה הפיצר הזה?
תקפיץ את התח ב+ 1
ותשאיר את הזכרונות על מצב SPD ותנסה שיהיו כמה שיותר קרוב ל400.. כי בגלל שהזכרונות יהיו לא יציבים גם המעבד
ok לשים את המתח על 1.66זה אפשרי בכלל?
ובאס על 185?
אני הולך לנסות עכשיו
אתה לא יכול לשים את המתח על כמה שבא לך.. יש לו קפיצות מסויימות.. מ1.65 אתה יכול לעלות ל-1.675 ואת ל1.7
ואז 1.725 והלאה
ניסיתי לעלות ל-1.675
ועדין המחשב לא עלה לפוסט ולוח ניגן שיר יפיפה להעלות עוד קצת??
תן לו 1.7 אין לך מה לפחד! עד 1.85 פחות או יותר לא יגרם לו נזק רב אם בכלל..
הגעתי כבר ל-1.80
ואז כבר הפסקתי מישהו כבר עשה oc עם המעבד הזה ויכל להיד על מה הוא שם?
הזכרונות עובדים ב1:1?
מה זאת אומרת 1:1 ?
ואגב המתח הנורמלי שלו זה 1.65v נכון?
כן זה המטח ההתחלתי
ו1:1 אומר שהזיכרונות פועלים במצב סינכרוני אם המעבד
1:1 אומר שהזכרונות עובדים באותה המהירות כמו של המערכת כולה (מהירות הFSB).
באיזה מהירות הזכרונות?
הזכרונות שלו הם 400 מגה הרץ ככה שבעיקרון לא צריכה להיות בעיה עד באס 200
אז זה 1:1
צריך לשנות את זה?
