זיכרונות ולוח לגיימינג
צריך המלצה ללוח אם וזכרונות שיהיו עם i7 6700k+GTX660
מקסימום גיימינג מינימום מחיר
תקציב 1000-1500
ועוד סתם שאלה האם I5 6600K מספק ביצועים נמוכים משמעותית מהi7 6700k או שאפשר להסתפק בI5?
נערך על-ידי spider272
1. בנוגע לביצועי המעבד - זה תלוי בשימושים שלך. באופן כללי, מעבד Core i7-6700K ייתן ביצועים עדיפים על פני ה Core i5-6600K גם ברמת ליבה בודדת (כי הוא עובד בתדר גבוה יותר) וגם ברמת ריבוי משימות (כי בו מופעלת טכנולוגיית ה Hyper-Threading של אינטל). לשימושים משרדיים, גלישה באינטרנט, צפייה בסרטים וכד' אתה לא תרגיש בהבדל. במשחקים ייתכן שיהיה הבדל לטובת ה Core i7. אם אתה משתמש ביישומים שמנצלים כמה שיותר את כח העיבוד של המעבד, אז כנראה שה Core i7 הוא המעבד בשבילך.
2. האם יש תכונות מסויימות שאתה צריך מלוח האם? למשל - לכמה חיבורי SATA אתה זקוק? לכמה חיבורי USB בפאנל האחורי וכמה מהם צריכים להיות USB 3.0? האם אתה צריך חיבורי USB 3.1? האם אתה צריך תמיכה במערך כרטיסי מסך (SLI או CrossFire)? האם אתה צריך לוח אם שמיועד להמהרה (כנראה שכן, היות ואתה מעוניין במעבדים בעלי מכפלה פתוחה)? האם אתה מוגבל ללוח אם בגודל מסויים (יכול להיות שהמארז שלך מאפשר רק התקנת לוחות בגודל micro ATX)?
בלי לדעת את התשובות לשאלות האלו זה דיי בעייתי לתת לך תשובה.
3. בנוגע לזיכרון - כמה זיכרון אתה רוצה? אתה יכול בהחלט להסתפק ב 8GB, אבל אני אישית הייתי לוקח 16GB בשני מודולים של 8GB כל אחד.
4. באופן כללי ביותר, בלי לדעת את התשובות לשאלות מסעיפים 2 ו-3 ותוך ניצול מקסימלי של התקציב, אני הייתי הולך על לוח וזיכרונות כאלו (כדוגמא בלבד):
לוחות אם - Intel LGA1151
MAXIMUS-VIII-RANGER - ASUS - 4x DDR4 up to 64GB at 3400 MHz - 3x PCIe x16 slots - ROG SupremeFX 8 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 - 2x SATAe - 6 USB3.0 - 2x USB3.1 - DP - HDMI - ATX - ROG series...
בקרוב - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 891/873
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C15FB-8 - HyperX - 8GB 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FB/4...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 297/291
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 297/291
1485.00 / 1455
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=40475
באופן מעשי אפשר לחסוך - אפשר לקחת לוח אם זול יותר שהוא פחות עשיר בתכונות (פחות "מפוצ'ר"), אפשר לקנות זיכרונות DDR4 שעובדים בתדר נמוך יותר (2400MHz או 2133MHz) ואפשר לקחת רק 8GB במקום 16GB.
נערך על-ידי smalul
כמות: - 1 - 891/873
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 297/291
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 297/291
1485.00 / 1455
קישור להצעת המחיר
כן לוח שיהיה מיועד להמהרת המעבד
לא משנה לי איזה USB וכמה(שיהיה סטנדרט)
הלוח שלי עכשיו זה EP45-ud3lr אם אני לא טועה זה ATX
בקשר לזכרון אני יסתפק בהתחלה ב8 אם יהיה צורך אוסיף
שיהיה בלוח לפחות 5 חיבורי SATA
ואם אפשר בקשה קטנה אם תוכל גם ב KSP להרכיב לי תשילוש המומלץ
אם אפשר לא יזיק שיהיה בלוח אפשרות ל SLI אבל כרגע אני לא חושב על האפשרות הזאת(לא חייב)
והאם הלוח הזה מומלץ? http://ksp.co.il/?select=.1030..3..52..45..1358..47..1739..2625..2100..2626.&list=1&sort=2&glist=0&uin=28098&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
1. לא נהוג לצטט הודעה שנמצאת בדיוק מעל ההודעה שלך.
2. הלוח EP45-UD3LR הוא אכן בגודל ATX, ומכאן שהמארז שלך תומך בלוחות בגודל של ATX לפחות. בכל מקרה, הייתי מציע לך לוודא שהמארז שלך מספיק מאוורר למטרות המהרה ומשחקים - במארז מודרני למטרות כאלו בד"כ יש פיתחי איוורור עליונים וספק הכח ממוקם בחלק התחתון (כך האוויר החם מהמעבד ומכרטיס המסך לא נכנסים לספק הכח). בנוסף רצוי שיהיה מאוורר קידמי אחד לפחות שמכניס אוויר קר ומאוורר אחורי אחד שמוציא חם.
3. ברוב הלוחות המודרניים המבוססים על ערכת השבים Z170 (ואתה צריך לוח אם המבוסס על ערכת השבבים הזו אם אתה מתכנן המהרה) יש לפחות 6 חיבורי SATA, כך שnמבחינה זו אין בעיה.
4. מההודעה האחונה שלך לא ברור האם הסכום של 1000-1500 ש"ח הוא רק ללוח האם ולזיכרון או שהוא גם כולל את המעבד. אם זה המקרה השני, אז המצב מאד בעייתי, שכן לא סביר תצליח לקנות שילוש סביר בתקציב כזה.
5. הלוח GA-Z170X-Gaming 3 הוא לוח אם טוב, אבל אני הייתי מעדיף לוח אם עם יותר שלבי ייצוב מתח למעבד, במיוחד אם המחשב מיועד להמהרה.
6. אל תשכח שבנוסף לכל אתה צריך לקנות גם קירור למעבד שמיועד להמהרה, כלומר מדובר בהוצאה של עוד כ-200 ש"ח לפחות.
7. אם הייתי קונה מ KSP, הייתי בוחר כנראה בוחר בלוח האם ובזיכרון האלו:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170X-UD5 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 3xPCI-E, DVI, HDMI, DP 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX FURY 8GB DDR4 2400MHz CL15 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 1360 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
הערות:
א. אפשר לקחת זיכרון שעובד בתדר של 2133MHz ובכך לחסוך 30 ש"ח, אך לדעתי אין טעם לעשות זאת. זיכרון DDR4 שעובד בתדר של 2666MHz הוא יחסית יקר ב KSP ולכן לא בחרתי כזה (אפשר להכניס מודול אחד של 8GB ובכך להתקרב לגבול העליון של התקציב).
ב. יש אפשרות לבחור בלוח אם אחר, כמו ה Z170-A של Asus שעולה 912 ש"ח ב KSP (חיסכון של 158 ש"ח) או ב MAXIMUS VIII RANGER של Asus שעולה 1080 ש"ח ב KSP (תוספת של 10 ש"ח). אני ממליץ שתעבור על תכונות הלוחות ותחפש ביקורות לגביהם, בפרט בנוגע ליכולת ההמהרה שלהם, לפני הקנייה.
נערך על-ידי smalul
כמובן שהתקציב זה רק לזיכרונות ולוח
המארז מאוורר אני כרגע באוברקלוק עם קירור והכל כמו שצריך אז לגבי זה אין מה לדאוג
אשמח להמלצות מהמומחים לגבי
Asus MAXIMUS VIII RANGER
מה עדיף
מבחינת התכונות ההבדלים העיקריים שאני רואה בין ה MAXIMUS VIII RANGER של Asus וה GA-Z170X-UD5 של Gigabyte הם:
א. ב MAXIMUS VIII RANGER כרטיס הקול הוא ROG SupremeFX וב GA-Z170X-UD5 כרטיס הקול הוא Realtek ALC1150. שניהם אמורים להיות כרטיסי קול מאד טובים.
ב. ב GA-Z170X-UD5 יש שני כרטיסי רשת חוטיים.
ג. ב GA-Z170X-UD5 יש חיבור USB 3.0 נוסף בפאנל האחורי, אבל מצד שני יש לו שני חיבורי USB 2.0 פחות.
ד. ב GA-Z170X-UD5 יש עוד שני חיבורי SATA (סה"כ 8) וחיבור M.2 נוסף.
ה. ב GA-Z170X-UD5 יש חריץ הרחבה נוסף מסוג PCI Express X1.
ו. ב ב GA-Z170X-UD5 יש ביוס כפול (DualBios) ואילו ב MAXIMUS VIII RANGER יש את תכונת ה USB BIOS Flashback המאפשרת לעדכן את הביוס גם ללא מעבד וזיכרון מותקנים.
ז. נראה כי ב ב GA-Z170X-UD5 יש 11 שלב ייצוב מתח למעבד (זה לא נתון רישמי) ואילו ב MAXIMUS VIII RANGER נראה שיש 10 שלבי ייצוב מתח למעבד (גם לנתון זה אין אישור רישמי).
אני אישית כנראה הייתי בוחר בלוח של Gigabyte, אבל צריך לבדוק את הנושא לעומק, במיוחד לאור העובדה שאתה מתכנן המהרה (צריך לבדוק את יכולות הלוחות הנ"ל מבחינה זו).
